ой- тут очень много причин - я так не скажу - нужно брать компьютер и изучать - могу только высказвать предположения.1 .Битая оператива 2. Глюкнул макс и вирей, 3. Что то с настройками вирея . Не создан файл подкачки 4. Вирус 5. конфликт на программно - аппаратном уровне, например Sata дров от nvidia - и еще много причин. Я бы попытался открыть сцену на другом компе и установить другой макс с другим виреем и попробовать.
Спасибо,за ответ!
я уже тож думаю только переустановка всего поможет...хотя только летом все сносила..но,что странно,я пробовала на др компах в институте и там тож ругался,но меньше..И настройки вирэя нормальные,проверяла не раз..
А могут состояние и характеристики моего компа влиять на это или дело только в системе?
еще раз спасибо!
вот такая проблема...все настроила, текстура наложила, нажимаю кнопку рендер и все, макс закрывается, не выдавая никакой таблички с объяснениями. MAX 2011, VRay2.0 камера тоже виреевская. Система винда 7ка, 32 бит, комп мак. Знаю, что звучит безумно, но что на работе стоит, на том и работаю((((
часто сталкивался с ошибкой в максе 2011
"the software license check out failed error 20"
вроде вот как помогло вот это
1. Включить службу FLEXnet licensing через диспетчер управления службами.
Пуск-выполнить-services.msc, параметры запуска службы автоматически. Если не включена, включить!
Далее
2. В скрытой папке либо просто ввести в меню где директории (путь к папкам)
C:\ProgramData\FLEXnet и нажать ENTER удалить файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. ( где написано adskflex).
3. Пере загрузиться
Вы сами ответили на свой вопрос... 32 бит комп мак.
В последнее время обнаружил такую ерунду, делаю сейчас несколько больших интерьерных сцен (8-10 млн поликов), вроде поначалу все ок, но стоит закрыть созданную сцену и открыть её заново и попробовать открыть мат эдитор, так макс сразу же повисает или закрывается без ошибки, или может псотепенно открывать материалы в мат эдиторе повиснуть на каком либо из них, ил открыть все, но при рендере сразу же закрыться без ошибки. Лечиться только сбросом мат эдитора и выключением отображения текстур во вьюпорте. Все хотфиксы и сервис паки установлены, винда 7 х64, оперативки 16гб. Было у кого такое?
У меня тоже такое бывает при потытке заменить или убрать текстуру... А вообще стараюсь не хнанить маты в эдиторе, если нада беру пипеткой один на другой...
У меня текстуры меняются и назначаются без ошибок (хотя раньше было такое в 2009-ом) такое впечатление что глюк именно в матэдиторе при попытке отобразить все текстуры
Genkot
Посоветую пользоваться не сборками макса от неизвестно кого, а триальным дистрибутивом с оффсайта. Он абсолютно полнофункциональный, только на 30 дней. Ломается теми же самыми ломалками, которые идут со сборками. Какие-либо дополнительные материалы можно самостоятельно пришпилить к этому дистрибутиву самостоятельно.
Начиная с 8-го макса(не 2008-го) пользуюсь этой схемой, в результате ни разу не сталкивался с проблемами, описанными в этой теме на 56 страницах, в темах про другие максы в, примерно, таком же количестве страниц.
И 7-ка здесь ни причем, если она, конечно, тоже не в виде чьей-то сборки была установлена, а чистая.
На сайте c 21.07.2008
Помогите, пожалуйста, великие умы... Ни с того ни с сего во всех сценах, сделанных ранее, все объекты разбились на всякие корявые полигоны и стали проблематично выделяться (на виде сверху выделяется например, а на виде сбоку-нет). На качество объектов при рендере это никак не влияет, а вот нервную систему и глаза напрягает сей факт жутко... Макс переустановила, та же беда (( Пример кракозябры прилагаю
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
Кто сталкивался с такой ошибкой, как ее можно исправить? При запуске появляются вот эти два окна, а потом макс запускается. Макс переустанавливал не помогло.
Может кто знает какие файлы нужно удалить из скрытого реестра Win7 64
