Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
Downpressor
Да я чистил потом в ручную, но ту папку не удалял, просто не знал. Ща попробую переустановить
На сайте c 21.07.2008
[/b]natahulka
Обычно такое бывает из-за настроек DirectX, попробуй снять галочку с "Display all Triangle Edges" в Custimize>>>Prefernces>>>Viewports>Configure Driver.
Angel_13
Найди нормальную версию 3ds max, возможно и windows тоже, про удаление и как читсить регистр здесь уже куча тем. Устанавливай все от имени адиминистратора и отключи на время UAC.
На сайте c 12.12.2011
Люди помогите!У меня макс 11,я новичок в этой программе.
У меня вот какая проблема- сбиваются параметры исчесления (милимметры).Потом вообще написано где цифпы FL.После очередной переправки теперь вместо 3 000 мм надо писать 30 000 мм (это 3 метра высота типа)..ЧЕ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ХЕЛП!!!!!!!!!!Уже мозг кипит.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Посмотрите у Вас настройки такие же ?
Я все так же переправила,только вот последн два значения где 1.0 и ниже (по вашей картинке) у меня не переставляются.И параметры тоже в каких то градусах или звездочка сверху на цифрах..т е на мм не переставляется.
Что неужели это все так заморочено?Ну подскажите плиз как все это исправить?!
На сайте c 08.01.2012
не могу понять, но у меня вчера перестали отображаться какие-либо варианты осей, вокруг которых можно производить вращение. то есть в отмеченном месте просто пусто. переустановила max положительный результат не получита - все осталось так как было. знающие люди, помогите решить этот воспрос. max 2010 . (прошу прощения , что в этой теме т. к. более подходящей не нашла)
Запорожье
X нажимали?
X нажимали?
Спасибо за ответ, но Х не помогает
Loot
удаление 3dsmax.ini помогает всегда )
он с атрибутом "скрытый"
Loot
Спасибо, но не в моем случае. Удаляла и его, но , к сожалению, тоже не помогло.
Loot
с конкретным объектом такое? если да, то стрелочки просто "убежали" куда-то
проверьте на новом любом объекте
если на новом есть, то на проблемном надо - зайти в hierarchy - affect pivot only - center to object
nailgun, эта проблема не на конкретном объекте, а во всех сценах не важно даже выделен какой-либо объект или нет . Спасибо за ответ.
Loot
тогда удаление 3dsmax.ini должно помогать... Именно он остаётся после переустановки макса.
Может не тот удалили? Если максов несколько, то к каждому свой.
На сайте c 05.10.2010
Всем привет , установил 3d Max2011x64 под Win7x64 и при запуске выскакивает окно с ошибкой , подскажите пожалуйста что делать !!!
tasman
покажите что пишет во view report detail
Я извиняюсь , а где искать ?
Сорри , нашол
directX обновить, Netframework тоже (3,5 только, а не 4, 4-ка может сама стать проблемой)
ещё попробуйте ViewportManager.gup грохнуть (сохранить копию куда-нибудь)
вроде именно так как-то вылечил проблему. Правда, потом будет вылетать сообщение об ошибке, нужно будет нажимать, но зато заработает.
Большое спасибо за отзыв !!!
