Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 28.12.2007
Nightt
искал, по фразе "исчезает контекстное меню" поиск ниче не выдал, буду признателен за линк, самому интересно почитать
На сайте c 23.07.2009
На сайте c 13.03.2010
Ау что это за фигня!!! Подскажите!
Error allocating MeshSmoth data. Application may become unstable. Reduce the iterations level.
Ошибка обработки MeshSmoth данных. Приложение может начать нестабильно работать. Уменьшите уровень итераций. Теперь по-русски: у вас в сцене где то лежит обьект, на котором лежит модифткатор MeshSmooth (сглаживание сетки) на котором стоит большое число итераций, его необходимо найти и исправить. если открыть не получаеться, придеться путем маржа (функция Marge находиться в File) каждого обьекта в новую сцену определять виновника.
По идее он когда ошибку пишет, еще и название проблемного объекта должен показывать, надо в VrayLog заглянуть
На сайте c 19.02.2012
Помогите!!!, пожалуйста, разобраться с настройками! Макс 2011х 64 bit WinXP. Программу устанавливала не сама, и где и какие галки поставили для меня загадка. А проблема вот какая - появились надписи в окне рендера и как от них избавиться не представляю, а сами они никуда не диются... Никогда раньше не сталкивалась с такими установками.
Интересно, что размер надписи, не зависимо от размера картинки не меняется.....
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
В данном случае ошибки про некоррекность конкретных источников света сцены..Vray Light 05 и т.д. про то что невидим в первом случае .. и не поддерживается свойство Affect reflections во втором случае.. и т.п. Проверьте на предмет совместимости установленной версии Vray, с вашим Мах 2011x 64... возможно у вас установлена 32-битная версия.. Покажите скрин окошка Vray.
Ну точно! Дело в вирее. Спасибо!
Дело в том, что мне поставили и 64-битный и 32-битный макс, но я естественно пользуюсь 64. Но почему-то во вкладке Assign Render у меня на выбор два вирея!!! Adv 2.10.01 и RT 2.10.01 , а выбрала я один из них-RT 2.10.01 , а на второй только сейчас обратила внимание. (Благодаря замечанию о некорректном вирее). И теперь надписи все пропали.
А подскажите, плиз, вот с такой версией вирея - Adv 2.10.01 не будет проблем в дальнейшем? Комп. после ремонта и я ещё не добралась до чистового рендера.....и с ужасом жду, что мне приподнесёт 2011 макс. До этого стоял 2010 всё было отлично и со шрифтами и виреем.
Aktobe
Ну есстественно если Макс 2011х64, то с версией Adv 2.10.01 только на 64 бит, не будет проблем..Проверял лично все прекрасно работает.. Сам работаю во Vray 1.50SP5x 64. мне показалось что быстрее.. ну по крайней мере, мне в ней более комфортно..но спорить ни с кем не буду Только вот,вниматочно прочитал ваш последний пост... И RT - это не совсем другой вирей,это реал-тайм рендер .. но все равно ваши источники освещения не работали правильно Про RT-это отдельная тема,найдете ветку в форуме.
Ещё раз спасибо! Обязательно поищу и почитаю.
Подскажите, в 3Dmax2011Design нет Vray Sun, это так и нужно?? В 8 максе я при помощи Vray Sun делала световую тень из окна
Если в Максе нет vray, то и vray sun там не будет
Vray как раз и есть! У меня 1,5SP4. Vray Light eсть.
Тогда не нормально, должен быть!
Кто работает в 3Dmax2011 - у вас есть Vray Sun и настройках. Он же должен находиться в закладке Lights - Vray
vraySun обычно отсутствует если неправильно взломан
Это получается, нужно переустанавливать макс. Может поделитесь "нормальным" Vray2011
На сайте c 06.02.2012
Мне кажется все дело в плохой народной таблетке. То бишь крек плохо написали. Попробуйте качнуть Вирей с другого ресурса.
угу. Макс трогать не надо вообще. Или неправильно крякнули (не по инструкции) или кряк плохой.
HELP!! SOS!!! Все пропало!
У меня такая проблема (помогите если кто в курсе), сначала я установила себе 3Dmax2009, но немного поработав с ним решила установить себе более раннюю версию - 3Dmax2011 (при этом 2009 я не удалила). У меня на компе было 2 макса, но работала я только в 2011!
11 Макс постоянно, 5 раз за день, у меня вырубался, при этом сначала писал ошибку по типу Error, а потом просто так выбивало. И вот вчера вечером (даже ночью) я удалили 9 макс (подумав может это в нем проблема) и у меня теперь не открывается моя сцена, открывается "выбор программы вручную" Хотя ярлык макса на рабочем столе есть и зайти в 3Dmax11 можно, но открыть сцену - нельзя!! Как так может быть?? Неужели они были взаимосвязаны??
