Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема
Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru
, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
флейм. я говорила про цивилизованную дискуссию. не наблюдаю.
Дата выдачи: 23.01.2026 02:21:06
Действует до: 30.01.2026 00:00:00
Цитата Женька:
Все работает
какой браузер? Проверьте у кого стоит последний обновлённый Яндекс Браузер. На эдже у меня всё работает. Но яша тупит.... почистил уже все кукисы и кэши и всё равно тупит. Один раз даже привело к перезагрузке Эксплорера, подумал, что диск накрылся, но нет.
проблема решена. Оказалось, что если в этот момент у вас открыт архив какой-то(ВинРар), то Яша не даёт открыть эксплорер для загрузки картинки. Не знаю почему.
что происходит с сайтом ? превью моделей\галереи или не грузит совсем, или грузит не до конца. а иногда работает абсолютно нормально... даже на форуме такое бывает, нет аватаров.
куки\кэш чистил, все равно происходит. браузер - хром.
тоже самое, не загружаются изображения, еще и с аккаунта выбивает. Это все Роскомнадзор...
Общался и с провайдером и с ТП, результатов никаких впн не помогает.
Такое ощущение, что замедлив телегу и на нас попали
Хотел оставить вопрос с видео в теме "сколько взять за работу". Видео как-то вставил, но текст пропал. А так же пропал футер сайта вместе с окошком "новое сообщение". Так же не нажимаются кнопки "удалить" и "изменить", ничего не меняется. От браузера не зависит(яндекс). Перезагружал. Так же открывал в хроме, то же самое
