Пересвет/недостаток света при естественном освещении интерьера с Corona renderer
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата Zoreslaw:
Суть видимо в недостаточной силе втоичного отражения света от поверхностей внутри комнаты.Но как это изменить?
Через rayswitch material, в слот gi пола и стен поставьте материал с белым цветом в diffuse но не 255 а 230. Будет вам светлее)
На сайте c 06.02.2020
Наложите на откосы материал темнее, нашли проблему. И покрутите, пока не выровняется
На сайте c 23.10.2022
Сложно что либо советовать, не видя проблемы воочию. Попробую пованговать.
Не слишком ли резкие тени? Резкость теней определяется параметром size Солнца. Ставьте не меньше 30. Если всё ещё резко — увеличте до 50.
Яркость освещения Солцем определяется параметром intensity. Попробуйте значение 0,2.
Таргет Солнца внутри комнаты? Направьте его через окно.
Высота солнца какая? Чем выше, тем ярче, и чем ниже — тем «вечернее», синЕе и т.д. Опустите, может 10° именно то, что нужно.
Свечение неба — нажать add corona sky enviroment.
На сайте c 20.08.2018
Цитата Zoreslaw:
Цитата AlexRicco:
Это потому что телефон снимает сразу несколько экспозиций, после чего их склеивает с учетом пересветов и темных зон.
!!! Так как мне добиться такого в короне??? Почему она так не делает, или как настроить, чтоб она так начала делать? Неужели нельзя добиться результата не становясь специалистом в фотосъемке?
Сразу несколько экспозиций корона как фотоаппарат делать не будет, но для этого у тебя есть руки и фотошоп. Делаешь рендер с разными уровнями освещения, в одном нормальный свет внутри помещения с пересветом на окне, второй со всеми деталями на окне, но тусклым освещением. В фотошопе на пересвет вставляешь нужные части с деталями и получаешь нужный эффект. Собственно как раньше фотографы и делали всю жизнь. Корона хоть и однокнопочная, но иногда надо пользоваться не только лишь одной кнопкой, но может и несколькими сразу, а может и одновременно двумя.
Либо как и говорили, делаешь темнее нужную деталь и не мучаешься с фотошопом.
Zoreslaw, выложите картинку уже не заставляйте пользователей гадать
На сайте c 29.03.2013
Цитата Nick_pan:
Это при условии даже, что у меня солнце на откос светит
Даже если поднять экспозицию, все видно
Ну вот, на первой картинке откровенно темно (не соответствует освещению, которое идет из окна), на второй немного ближе к реальности, хотя все равно темновато, а откос уже пересвечен
Спасибо, попробую!
Суть вопроса была не в том, как выкручиваться из ситуации, а в правильном понимании работы Короны. Читайте вопрос внимательно. А на откосы наложить отдельный материал я не могу, так как текстура непрерывно заворачивается со стен на откосы с дисплейсментом и с фаской на углах, итак пришлось поморочиться. Да и не в этом суть..
На сайте c 21.12.2007
Скорее вопрос в правильном понимании 8-ми битного (видимого) яркостного диапазона, светопереноса, и экспонирования.
Ничего другого, фундаментально, тут не влияет на результат.
На сайте c 17.01.2008
Ну так а теперь покажите фото комнаты как должно быть. Если вы утверждаете что на фото все в порядке, в чем я сильно сомневаюсь.
Цитата Zoreslaw:
Может кто подскажет, возможно ли добиться нормального освещения , не прибегая к фейковым подсветкам и т д? Способна ли Корона в данном случае на корректное распределение света?
Возможно. Способна.
Вы сначала решите, что вам надо - физкорректность или красивую картинку.
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Финиш. Расходимся.
Zoreslaw
ТС, Вы в курсе, что короновская камера имеет настройки диафрагмы, чувствительности, выдержки?
Вы требуете физ. корректности рендера, но сами же ее игнорируете. Проблема не в рендере, проблема в Вашем подходе к работе. Вам уже по второму кругу начали объяснять одно и то же.
На сайте c 19.02.2011
И при этом ни одного скрина/примера от автора так и не появилось
Депутатский
Они не нужны. Очевидно, что телефон ТС выдает уже отфотошопленный кадр.
Для баланса освещения как в Короне, так и в Вирее, инструментов более чем достаточно. ТС, видимо, хочет получить результат без личного участия в процессе.
На сайте c 30.03.2018
Вот спасибо)
