Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 24.05.2023
Всем привет, при открытии проекта не импортируются cgeo файлы от fp и материалы пропадают.
При предпросмотре все ок, в самой проге все черное и трав/деревьев нет
На сайте c 14.11.2020
Самара
Друзья, хелп ми! Не переходит макс с компакт матириал в слейт матириал. Кто то встречался с такой проблемой? Кажется я что то нажала в запарке, но вот что могла нажать не пойму. Если что перегружала и в чистой сцене такая же беда)))
На сайте c 13.11.2013
Добрый день.
У меня после установки программы , старенькой Макс 18 ,  стала выскакивать ошибка. Не могу переключить на камеру с перспективы. Кто то сталкивался?
Может можно исправить? Или нужно переустановить программу?
На сайте c 02.10.2010
Цитата Ace007:
Если правильно понял вопрос, то полумерами тут не обойтись. Нужно полностью ретопить модель, т.е. создавать новую, человеческую сетку
Для меня это задача непосильная. И модель немаленькая. И сетку сильно не упростишь, т.к. требуется для визуализации оч близкого расстояния.
Основная проблема: Беру готовую сетку. Удаляю полигон. На его месте рисую такой-же. Присваиваю нужный ID материала - и... отражение меняется. Ощущение, что полигоны вокруг смягчены (не видно резких граней на вертексах), а новый - чисто плоский, с резкими гранями. Хз как объяснить еще))
Картинки:
1) Исходник
2) Удалил полигон
3) Создал новый, присвоил правильный ID материала. Но новый полигон - как белая ворона (как поверхность под другим углом).
Совсем иначе на нем отражение играет.. Если смотреть под разными углами:
проверь сглаживание. Smooth и так далее
На сайте c 14.03.2009
Крит
посоветуйте хороший рандомайзер для геометрии. чтоб с выделенными полигонами работал и с отдельными объектами.
в идеале если это будет модификатор
вот такой вроде есть https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/randomize-elements
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
У Грипинского урок  по "Soulburn scripts" есть, как раз похоже про это с момента 10:22
Только по моему на 24-й макс скрипт не идёт
Крит
странно, у меня не работает Soulburn scripts. пока Randomize Elements подходит. как раз модификатором, что нужно...
у меня там хитрая история. нужно чтоб, все параметрически работало. выделения атвтоматом происходят и рандомно, потом уже рандом геометрии идет
Крит
Я читал, он там чем-то был не доволен. Политикой партии, направление развития, ценовая политика. Что-то в этом плане. Он 20 лет в максе проработал. Кажись он на Блендер пересел. Так и не понял. А может просто не хочет бесплатно обновлять все это.
Странно я рандомайзер 2016 года без проблем просто закинул во вьюпорт и он установился. А эти не работают Soulburn scripts.
На сайте c 25.03.2021
Всем привет. Я новичок в 3ds max, пытаюсь сделать простенькое дерево. Кто-нибудь может подсказать как исправить ствол, чтобы он был таким же гладким как листва? Может есть какой-нибудь модификатор?
На сайте c 19.02.2011
dmitry2021, а как и зачем вы сделали его НЕ гладким? Уберите лишние ребра/полигоны, будет гладким.
Легко сказать "убери", да вот только сделать это будет трудно. Я делал это дерево по видео, там использовали модификатор TurboSmooth чтобы добавить больше полигонов, а затем с помощью Push/Pull сделать форму дерева.
dmitry2021, сетку покажите, а то сложно что-то советовать.
Заново сделайте этот ствол просто. Это полюбому будет быстрее, проще и лучше, чем разбираться, что за красоту Вы тут наворотили )
Госпадя, вам нужен цилиндр, с 4-8 полигонами по высоте, noise, FFD и потом уже, возможно turbosmooth, если сможете для него убрать крышки цилиндра или сделать грани на них.
Спасибо больше! С твоим способом намного лучше получилось.
На сайте c 08.09.2018
Dubai, UAE
Всем привет, чтобы не плодить новую тему пишу сюда
Наверняка кто то сталкивался когда назначаешь ффд на группу где геометрия и свет, свет куда то съезжает
кто то знает как бороться?
Штош, либо перенесённая корона опять сказалась на моих мозгах, либо это уже деменция подкатывает...
Я потеряла панельку и даже не знаю как она называется чтоб загуглить. Такая небольшая всплывашка куда координаты по осям вбивать. Не та что снизу закреплена.
На сайте c 21.06.2008
ПКМ по Select&move
На сайте c 16.01.2021
Попробуйте правой кнопкой мыши на кнопку передвижения или вращения
Цитата superpicha:
ПКМ по Select&move
Да, она, родная =) Спасибо, а то я уже думала не переустановить ли макс smiley-crazy.gif
