перевод из edit mesh в edit poly
На сайте c 23.10.2015
Ухта
граждане -знатоки,подскажите,кто в курсе. Модель сделал в Edit Mesh,при переводе в Edit Pole страшно искажает геометрию.Как с этим бороться?Что надо сделать,чтоб перевести без искажений?
c0f4b5a5abe3ff7e64bf0ba1db5c4dba.jpg MESH
035e460d917a6f8867d263fb27f44b7e.jpg POLY
На сайте c 12.12.2013
Попобуйте ResetXForm бахнуть перед переводом в поли.
Ухта
ПРОБОВАЛ-НЕ ПОМОГАЕТ
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
rezanov68
В меше сглаживали с влюченной галкой Isoline Display? И вообще, модель залейте для посмотреть.
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
после выбора edit poly попробуйте наложить модификатор optimise (в данном случае не prooptimiser) далее cntrl + a на точках и велд с минимальным расстоянием: 0.1 или 0.001 смотря какого размера и масштаба модель.
велд можно попробовать до или после оптимайза.
суть в том что перекрестные линии полигонов могут исчезнуть и модель далее уже можно сгладить:
выбрать режим едит поли и в нем последний режим когда там точка линия квадратик, а выбрать последний где нарисован объемный квадратик, не знаю как называется ))) и потом в нем выбрать все полигоны и нажать в низу где цифорки auto сглаживание и все.
иногда срабатывало!!!
простите за технически не корректный язык, нет временя вспонитать точнее )
Ухта
Arthas_Sapphire попробовал-не вышло.но спасибо за старания.
Prog    В меше сглаживали с влюченной галкой Isoline Display? И вообще, модель залейте для посмотреть.
На сайте c 31.01.2017
Проблему решили? У меня сейчас точно такая же проблема.
На сайте c 25.04.2008
Предупреждение
пиши по делу. без истерик флуд
29.04.2025 13:29:21
01.05.2025 00:00:00
yuraolar
пробуйте после перевода в поли выделить все полики и ищите команду Retriangulate
В меше в режиме рёбер выделить все рёбра через Ctrl+A и сделать их Visible.
Всем спасибо. Сейчас уже всё закрыл, и собираюсь спать. завтра проверю, и отпишу.
На сайте c 02.12.2006
Конвертируйте в editable patch, но это ресурсозатратный процесс. потом уже в поли конвертируйте и примените Quadrify All.
На сайте c 31.07.2015
Цитата Spark:
В меше в режиме рёбер выбелить все рёбра через Ctrl+A и сделать их Visible.
точно!! потом можно переводить в edit poly, что у меня получилось корректно сделать - без деформации модели. И, чтобы убрать триангуляцию(диагональные линии) применяем модификатор optimyze + ставим галку на "автоматически" -> переводим обратно в edit poly -> счастье
На сайте c 28.07.2017
Железяка
Правильный ответ: нужно всего лишь повесить сверху turn to poly, настроить по вкусу, потом ctrl+1 (удобный шоткат для convert to poly). Всё.
На сайте c 29.11.2012
спасибо
На сайте c 04.02.2017
Вы меня спасли! Большое спасибо)
На сайте c 25.05.2015
Russia Sochi
На сайте c 12.09.2018
