Мой первый экстерьер, как впрочем, и первая серьезная работа в максе. Хочется узнать ваше мнение (что изменить, что улучшить). Жду аргументированной критики.
Cразу есть вопрос. Не получается в render element отрендерить vrayZDepth (при рендере при переключении на vrayZDepth – черный экран). В чем может быть причина? Создавая новую сцену vrayZDepth работает, как только мерджем всавляю свой экстерьер – черный экран.
когда выбираете этот элемент рендера, там внизу появляются параметры для него. по умолчанию там совсем маленькие значения, поэтому и выходит черная картинка. посмотрите в сцене расстояния от камеры до дома и выбирайте нужные значения.
цифры не скажу, поскольку редко использую.))
а по картинке - хорошо, но както солнце тускло светит... хочется света яркого.
и тень на переднем плане слишком сплошная, проажурить надо.. типа от дерева раскидистого... и добавить там для композиции кустик или цветы... а то чувство что это лишнее и отрезать это можно...
Травку делал мультискейтером.
По поводу темной картинки...Оказывается мой манитор не настроен. На домашнем маниторе картинка светлая с мягкими тенями, проверил на работе - картинка мрачная с черной глухой тенью под крышей.
Как только сделаю исправления, сразу выложу результат.
Плагин мультискейтер. Сборник iGrass.
В свою сцену из зборника мерджем всавляю понравившуюся травку. Далее Geometry>multiscatter. Выбараю плоскость для расспространения травы и после нажатия на кнопку с чайником выбираю объекты для рассадки по этой плоскости.
Наиболее полную информацию можно получить из видео уроков http://rendering.ru/ru_en/multiscatter-tutorials.html
Это хорошо, что твоя первая работа по экстерьеру появилась во время существования мультискаттера, он то и украсил работу. Когда я делал первый экстерьер, то траву делал только текстурой и получилось ужасно!
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
2arow
Не понравился мат деревяшки, камню надо больше объема, светильники на дорожках как будто сделаны из бетона, свисающие светильники не понятно из какого материала сделаны, кубики на углах(серого цвета) тоже не понятно из чего
Cогласен почти со всем, буду доделывать.
Как сделать камень более объмным. У меня назначена карта на бамп и на дисплейс (у дисплейса невысокое значение, т.к. если назначаю больше расходятся грани и на их местах образуются черные полосы).
