Плагин имитации воды
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Привет всем! С помощью какого плагина возможно добиться(и вообще можно ли)анимации воды, что на кртинке с последующим затуханием, заканчивающимся отдельными каплями воды? то есть вначале поток, потом он сужается и до последней капли...
На сайте c 19.05.2010
next limit realflow
Тюмень
а уроки в нете есть на данную тему?
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
нет конечно же
Тюмень
посмотрел, презентацию плагина и уведел интересный эффект, когда из всплеска воды собирается необходимый объект, как это сделать не подскажите?
не могли бы скинуть ссылку на скачивание, а то чето все коннкторы для макса спрашивают...
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Костя, запамятовал? Я же тебе в предыдущей твоей теме давала все ссылки на уроки и плагин)) Эх ты продублировать?
Тюмень
AuRu
видимо, на тот момент, я был не настолько заинтересован им, в сязи с этапом работы, который не соответствовал периоду изучения этой проги.Сейчас мне он необходим, кинь в личку пожта ссылки) работы куча, замотался, забыл
Где-то тут
Основной сайт, на инглише правда, там же есть ссылка на загрузку плагина http://www.realflow.com/
Русскоязычный, со всеми вытекающими http://rus-realflow.blogspot.ru/
ну в принципе и на ютюб есть много чего, но главное понять принцип, а там уже и разобраться можно)) Не зарабатывайся сильно)) Если не найдешь как скачать плаг он у меня есть, могу скинуть али что)) правда я его даже не устанавливала пока себе, но лежит ровно)) тоже все мечтаю в нем поиграться но времени пока нет))
Ну и а всяка разность http://www.3dmax.ru/composing/lessons/1299.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2995682
И хелперки всякие http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=92731&st=90&start=90
страна Грёз
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3199066
или так
https://www.youtube.com/results?search_query=Morph+RealFlow+&oq=Morph+RealFlow+&gs_l=youtube.12...2149.11411.0.12509.4.4.0.0.0.0.371.683.1j2j0j1.4.0...0.0...1ac.1.11.youtube.tDgvKsrQUsg
Где-то тут
Кость, скорее всего тебе нужно будет создать копию твоей капсулы но облегченную, сделать ее невидимой при симуляции, про симулировать воду по заполнению капсулы, а потом уже саму капсулу подставить во флешь анимации, не знаю как еще объяснить как блондинка объясняю)) Придется сделать 2 симуляции одна по заполнению капсулы а другая по обтеканию капсулы, все это как-то объединить, а капсулу готовую потом подставить, блин, ну не богата я на объяснения)) на пальцах что ли))
Тюмень
сложно конечно понять.скажем поток воды заливается в форму в виде капсулы. но как сделать так чтоб, изначально воды проникла спокойно во внутрь, а потом набралась до верхней кромки? если капсула-это закрытый предмет? и все таки необходимо сейчас сделать модель одним целым(оболочку?)
вот что то типа этого
https://www.youtube.com/watch?v=-u2xQhw4yrQ
в общем, я не знаю как объяснить, предствьте бокал под углом наклонен и в него наливается сбоку жидкость, получается круговорот живописный воды. чтоб за лить понятно, но как до конца ее залить,чтоб по саму кромку
https://www.youtube.com/watch?v=YgwKPP2ZEjI
вот форма:
фотохостинг
Где-то тут
Сделать имитацию капсулы модельку, наверху отверстие через которое заливать воду, сама капсула двойник скрыта для рендера или симуляции, ненаю как там правильно, основную капсулу можешь добавить как просто объект, не как объект столкновения, в него вода попадать не будет, но при рендере или имитации будет казаться словно вода попадает в саму капсулу а не капсулу двойник, так как двойник то невидим с отверстием а основная капсула в симуляции не участвует, скоро пальцы сломаю объяснять)) Блин буквами не описать что хочется сказать словами)) Как то так))
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=VKIQP8uKuPk на 1:25 минуте, из воды туфелька получилась, написано Morph может стоит копать в этом направлении
Тюмень
ну здесь же автор справляется с задачей
Где-то тут
Ну я о том же говорю)) http://www.digitaltutors.com/tutorial/413-Using-Morph-and-Magic-Daemons-in-RealFlow
Я так поняла именно по этой машинке был написан скрип, а может и нет) пока ищу http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=103491
С машиной в принципе суть проста, подставил объект, сделал невидимым или прозрачным, применил магнит, и запустил струи воды, они при магнитились к объекту машине и зафиксировались, как тут http://vfxconsultancy.com/tutorials/animation-tutorials/realflow/dynamics/tutor/5.html
Тюмень
ладно, если так не получиться, то не стоит заморачиваться, значит надо попробовать по другому. Скажем так. Берем поток воды который сужается и начинают падать тольок капли и после последней капли происходит волнение воды , из корого создаем 3 потока воды вверх, которые закручиваются в одну ось и делаем магнит, который прикрепит эту воду в кабинку. ?
вопрос теперь в другом, можно ли воду поднять вверх
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Год назад баловался по этому уроку, вот ссылка у меня не открывается, может у кого откроется.. www.dailymotion.com/.../xt5rc7_3d-водяной-лого, Практически можно заполнить любой меш,и получить желаемую фигуру. Я делал лого, буквы перетекающие в фигуру коня..получилось весьма неплохо.Сейчас ищу файл,может и найду..( Если конечно я правильно понял,то что требуется.) И основа была взята из этого урока, урок на русском и в принципе все понятно изложено. Если не откроется ссылка ,то залью урок куда нибудь..)
Тюмень
Sontik
залей пожалуйста.не открывает(
Тюмень
еще возник вопрос, где не смотрю видео с симуляцией воды, везде она резко обрубается. можно ли в нем сделать плавное затухание воды, вплоть до капель?
Aktobe
Sontik
О.К ! сейчас,немного осталось..загрузится..
Aktobe
Можно,сейчас я бегу,сходу и не вспомню,в настройках надо покопаться.. либо даже кажется в этом уроке.. можно просто остановить симуляцию в любой момент и перестроить настройки как нужно...и при прокрутке анимации можно получить плавное затухание.. кажется так.. когда нужно было..находил все.))) А вот и залил http://dfiles.ru/files/h2jh76o8k
