Какая интересная конфигурация памяти... Не самая оптимальная.
На стоковых XMP работала?
Был сначала комплект на 16Гб, потом докупил ещё 64Гб. Так и оставил. Всё собирался поменять на "нормальный", но всё откладывал. Работало всё в стоке, да.
Цитата Vlad_Bo:
У Асуса на материнке есть индикация процесса загрузки. Не POST-код, конечно, по ней видны этапы загрузки и момент, когда происходит ошибка
Да, но я ничего не понял по ней. Потому что постоянно горел белый диод, который обозначает VGA, то есть видео. И рядом с ним загорался рыжий диод BOOT и потом перезагрузка. Не думаю что из-за видеокарты комп уходил бы в цикличный ребут. Если только действительно БП накрылся и не выдавал должную мощность, но это мои догадки так, насколько я всё это понимаю.
В очередной раз убедился, что для работы нужны минимум два компьютера.
Обязательно! Но наш девиз: "пока гром не грянет - мужик не перекрестится", к сожалению
Был однажды похожий случай. Просто комп начал уходил в перезагрузку. Выдернул оперативу, с одной планкой завелся. Потом достал и ее, пылесосом пропылесосил все четыре слота. Плюс обычным чистым канцелярским ластиком хорошенько поелозил по контактам самой памяти. Все работает.
автор делал сброс биоса или нет? где то может разгончик не совместимый с полноценной работой. Винда то грузится временами. Еще вариант, ножки сокета, могло где то кулером пережать
Вам когда вердикт скажут, напишите здесь тоже пожалуйста. Интересно в чем причина.
Конечно!
Таблетку не вытаскивал, но я в биосе ничего и не трогал, не занимался разгоном. Пережать тоже вряд ли, не было никакого физического воздействия на компьютер.
Ее можно и не вытаскивать. Там внизу на матери есть "clrtc" сброс биоса. Секунд на 10 отверткой аккуратно закоротить 2 контакта. Естественно при отключённом питании :)
надо: 1 зайти в биос оставить "сафе моде" сброс всех настроек на "безопасные" (все профиля вольтаж частоты сбросятся) Если перегруз происходит на POST экране или в биосе - материнка или БП если перегруз не происходит и в биос можно зайти смотрим напряжение на экране монитора (если напряжение отличается больше чем на 10% от номинала по какой либо линии возможно БП - по всем линиям не только 12вольт, но и 3 и 5) Если память в POST или биосе отображается значит не она (либо битые чипы но это должно пропускать в вин и там уже можно протестить) 2 если биос проходит нормально и дает сделать все манипуляции значит дальше винда/видеокарта/ цепи питания в нагрузке (если мать старая цепь питания может не выдерживать при работе видеокарты например тоже самое с бп) Если до этого все работало и давало манипулировать попробовать зайти в винду в безопасном режиме (минимальное энергопотребление и включение минимума драйверов) 3 если винда заходит в безопасном режиме и позволяет что-то сделать прям в безопасном режиме запуск любого более менее совместимого (по версии) монитора железа посмотреть напряжения и температуры если температуры высокие возможно просо перегрев - смотреть проц (особенно если был разгон), винты(системный при постоянном перегреве мог отвалиться частично что приводит к ребуту на моменте загрузки вин/драйвер/софт), видео (может ребутить при отвале чипа и памяти разные варианты) мосфеты (если перегрев будет ребутиться ) 4 если до этого все было более менее запустить тест памяти и тест видео 5 если при какой то манипуляции происходит ребут - перепроверить (сделать все тоже самое чтоб убедиться что именно при данной манипуляции происходит ребут)
Если бп не тянет видео отключить питание на видео (возможно даст пройти в винду) при плохом питании видеокарта может уходить в защиту свою "отключаться" и мать ребутит систему
Ставлю на БП (если он не успел еще унести с собой мать или еще что то) То что на нем написано 850 это "бабушки у подъезда" вес у него 1.4кг - это значит что там дай бог чтоб было достаточно обмотки не говоря уже о конденсаторах лучше купить хороший но 750 чем говно на 850, кроме силы тока по 12вольт линии (первое что смотреть при выборе) еще вес смотрите ну и конечно цена она не просто так разная +- там еще рюшки вентиль и тп, но если 2 "одинаковых" по заявленной мощности модульности охладу бп стоят с разницей в 2 раза это показатель
ПСС. винда может тоже потом в востановление уйти при смене БП (бут сектор или системные файлы могут повредиться при аппаратном ребуте во время загрузки винды)
ПССС. память 16 убери, голая 64 в 2 канальном режиме будет работать намного быстрее чем 80 в 1 канальном (1.5-2 раза)
О, спасибо, буду знать на будущее!
Вот учитывая показания индикаторов на материнке (о чём писал выше), то скорее всего такая картина и происходит и виноват действительно БП.
1 из списка выше надо попробовать сделать - сколько вольт по каждой линии выдает (вангую 11 вольт на 12 линии)
Я читал что эти БП проблемные, уже после того как купил. У них там и с конденсаторами какая-то беда была. Но в целом говорили, что если проводка дома хорошая (а у меня она на тот момент была два года как поменяна), то в целом должно быть всё нормально. И так как он нормально работал на старом компе, то я его и оставил, когда переехал на 5950х и мать от Асус. И в общей сложности он больше 2,5 лет норм отработал, по этому я подозрений к нему не испытывал.
Я прям с придыханием читал и думал - что ж за БП, неужели... нет, ну не может покупатель 5950Х... но... но как
---АЭРОКАЛ---
Это рекомендации "клуба экспертов" DnoNS или на форуме со смешными картинками на доске /hw посоветовали?
Больше так не делайте, покупайте хорошее, а плохое не покупайте. Отдаю свой голос за Corsair, сколько их всяких ни покупал себе и в офис - просто работают, я их не трогаю и они меня (раньше БП для них делали CWT, сейчас - не уверен, но наверняка планочку держат; фирменная гарантия от 5 до 10 лет обычно).
В сервисе вычислили, что это материнка. Парень из сервиса наши переписки видел, сказал что никто не угадал . Он не наш соратник, просто тема в поисковиках расшарилась быстро.
В общем заказал материнку MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI и БП Cougar POLAR 1200 (Корсара оперативно нигде не нашёл, но этот Когуар вроде приличный).
Всем огромное спасибо за отзывчивость и помощь, я очень признателен каждому из вас!
материнка вещь такая - сложно сразу поменять для тестирования, поэтому на ней ищешь что не работает из остальных компонентов, ну ладно, вроде у вас она по гарантии же?
Да, завтра пойду забирать новую и отнесу старую. На горячей линии ДНС сказали чтобы тащил, отправят в СЦ.
значит БП мать угробил- материнка если не заводской брак (сразу в первый месяц вылезет) то может помереть только через большое время - конденсаторы высохнут или цепь питания не выдержит долгих нагрузок (странно конечно что с 14 фазами питания Асус отбрыкнул) Выбирать по бренду БП не надо, для всех брендов на слуху делают мало компаний - Super Flower, Seasonic, CWT, Enermax, FSP, Enhance, кроме того у каждого производителя есть разные линейки от бюджетных до топовых у тех же Cougar и Corsair есть откровенное говно как и у других, один из косвенных признаков нормального БП это овер 1кв (хотя сейчас можно наткнуться на "новые" китай бренды), но тоже покупать за 18 косарей POLAR 1200 просто чтоб "перебдеть" тоже не вариант для такого конфига, это ты психанул конечно Такая же история с памятью (3 производителя делают чипы для всех, но когда выбирают память берут по цвету ой пардон по частоте, все остальное побоку) Лучше БП выбирать по характеристикам.
У меня нет слов, кроме матерных. Вчера целый день прождал заказ в ДНС, оказалось они задерживаются и привезут только 23-го. Плюнул, отменил. Посмотрел где мать есть в наличии, собрался и поехал. Время было уже начало десятого вечера. Купил мать MSI MAG B550 TOMAHAWK и, поумерив пыл, БП Cougar GEX 850. Ну это так, предыстория.
Сейчас собрал это всё добро и та же проблема! Бесконечный ребут. На материнке индикаторы показывают ту же хрень: где-то на 5 секунд загорается лампа VGA, потом на секунду загорает BOOT и до свидания. Что делать я хз уже.
Для начала, соберите ваши комплектующие на открытом стенде.. Т.е. На коробку от мамы положить мать с процом охлаждением, памятью, видео и отдельно БП, без всего остального. Пробуем стартануть отверткой. если работает пробуем подключать SSD харды. Если нет, из этого набора у вас старая память, видео и проц. Видео и проц не очень похоже, скорее всего память.
