Получение изображений большого размера. Как?
На сайте c 24.07.2008
Königsberg
Была такая фигня, когда на 32 битах сидел. Спас только рендер по кусочкам
На сайте c 30.10.2009
А если по частям, регионами?
очень не стабильный метод. Раз на раз не приходиться.
то zahaoha: еслип... 32
то Nightt: Если ставишь сразу заведомо большую картинку. то даже и не начинает рендерить, говорит не могу родить битмап. А если вдруг схватывает и начинает считать, то потом вдруг бац! Типа макс закрываю, копию сделать?
Попробую ирмапу сохранить. Обычно использую этот метод при прощете анимации, ну да чем черт не шутит, попробуем.
ArchiTech
просчитай на максимально возможном.. и сохрани карты .. потом с готовыми рендери большую
а прокси?
На сайте c 02.03.2007
ArchiTech
жаль, что ничем не смогла помочь
можно попробовать поднять вот эти значения
(что это можно почитать тут: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=675&start=2)
ArchiTech
Спасибо за поддержку!
Значения размера региона здесь ни причем. Система просто не может проглотить файл большого размера и сообщение об этом появляется еще ДО начало прочета вторички и первички.
то Nightt:
Урок про рендер с перерывом так себе, беспонтовый. Товарисч забыл сказать самое главное, собственно ради чего считается и сохраняется первичный отскок (кстати вторичку совсем не обязательно сохранять, так как в любом случае считается быстро).
Я думаю он просто про это не знал. При прощете ирмапа выключаем ВСЕ светильники в сцене и отключаем ВСЕ отражающие материалы, как то стекло и зеркало. В работе ирмап участвует ТОЛЬКО геометрия, поэтому ирмап пракически любой сцены можно прощитать за минуту-две. А вот когда считаем сцену с подгруженным ирмапом, то включаем всё назад и тащимся...
К сожалению решению моей проблемы это не поможет, так как немного из разных областей вопросы.
Oktober
где вы такого начитались?
ArchiTech
ПОставь себе уже 64 битную систему и макс...
а вообще попробуй в фреймбуффере поставить сохранение в raw
а ты пробовал? а лайт кеш?
мне при вылетах помогало
Oktober
Ээээ... простите, а Вы про что именно?
*в любом случае всё из и-нета, из него, родимого* ))
тока щас пробовал. как мертвому припарка
Oktober
всмысле что Print Wizard и Region Division помогает отрендерить большие разрешения при нехватке памяти...
Если это какая-то конкретная статься - лучше не доверять и остальному в ней
Oktober
спасибо. буду иметь ввиду
честно говоря, я толком и не помню, где вычитала
я сдаюсь
Oktober
Увеличение Region Division позволяет чуть БЫСТРЕЕ просчитать сцену, но это такой мизер, что вообще не хочется даже думать об этом...
На сайте c 21.02.2007
уменьшаем кол-во поликов.
упрощаем текстуры.
На сайте c 03.04.2008
ArchiTech
Мне кажется, ты зря отказываешься считать регионами! Просто после каждого просчета на всякий пожарный сохраняй картинку и, если макс вылетит, дорендери оставшееся, а потлм в шопе склеишь!
упрощаем текстуры.
В этом то всё и дело. Я готов заплатить за хорошую текстуру временем, дык нет, макс не идет на такую сделку. Трава сделана дисплэсментом, поэтому всё умирало. Пришлось воткнуть просто карту с бампом, сейчас считаю 4000х3000... Так то...
ArchiTech
Проблема не только в прощете кусками, а скорее в том, что на больших плоскостях, более всего в тенях, картинка с каждого куска будет немного разная по тону и степени освещенности. Как ядро не упадет в одну и ту же воронку так и луч не попадет в одну и ту же точку, поэтому на стыках регионов будем наблюдать неровности, которые оч гемморно в фотошопе редактировать. Сие не относится в такой степени к сценам с большим количеством мелких деталей, но у меня фасады, много прямых плоскостей и всё такое...
Так как считаю ирмапу с качеством LOW, то для меня это еще более актуально. Смысла считать с бОльшим качеством нет, так так нет очень сложной геометрии, ни супер навороченных текстур.
Проблема конечно решается, если сначала прощитать ирмап для всей сцены, а потом подгружать при прощете регионов, но ирмап всё равно нужно большой считать, а тут макс ругаеся полюбому.Сильно маленький ирмап считать тоже нельзя, так как при итоговом прощете полезут мерзкие косяки в виде грязных пятен в тенях и различные ненужные артефакты.
