Помогите. Подскажите как улучшить виз
На сайте c 27.09.2007
Привет всем. Помогите. Подскажите пожалуйста как улучшить визуал помещения. Мне кажется что-то не так. Спасибо.
На сайте c 08.06.2009
На мой взгляд тёмный пол сливается с почти такой-же тёмной стеной. Я бы сделал эту стену немного другого цвета или тона.А виз , на мой взгляд, хороший.
На сайте c 05.11.2009
Впринципе картинка не плохая, ракурс играет огромную роль, ежё и всякие мелочи которые придают жизнь. Оглянись, посмотри на свой интерьер, что делает его живым? Теперь посмотри на свой. Маты старайся повторить предельно похоже на натуральные свет ставь с нужной температурой и примерно приблизительной силой света, проще говоря имитируем натурьность, а что не получилось подправим в фотошопе
На сайте c 31.05.2008
Кишинёв
у ковра убрать лысоватость, подушкам и дивану очень не хватает ощущения ткани (складки, помятость, материал)
засвечены светлые места.
Выкладываю свои настройки.
Подскажите пожалуйста где можно и что подправить
Блин да столько уже понаписано про всё про это уже аж просто нервов не хватает, не ленитесь поищите и не будет таких вопросов возникать
На сайте c 18.01.2008
аберрации тут лишние
у меня уже взгляд приелся. но мне все таки картинка кажется какой то и искусственной. не живой
может такое освещение лучше?
Бледно....Глубины нет....свет может неправильно поставил?
На сайте c 06.03.2007
Материал тюли надо посмотреть, не увлекайся сильно хроматической аберрацией!
Глаза режет от нее!
На сайте c 21.02.2008
02rus
попробуй побаловатся фокусным растояниес на камере. это иногда придаёт живости картинке. композицию построй (хуйдожники некоторые умеют) мне кажется композиционно картинко "завалена"
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
смотрю и немогу понять .. ИМХО контраста маловато.. (судя по яркости листиков на растениях) и контуры какието у элементов (Во!хроматические аберрации )красные да синие.. (низ дивана, левая сторона *панно* ) кажеться всё дело в свете. и с отражениями плохо
На сайте c 10.08.2009
Самара
во первых по свету у вас в квартиру тоже ядерный гриб из окна шарахнул?
3 лампы справа на первом скрине добавляют яркости этому ядерному грибу
дисторсию убавлять, зачем такой пост делать? или дотягивайте до стереочков окончательно
да и вообще, делайте как в реале все есть и ниче не надо больше, потом легкий фотошоп и всё отлично, хватит велосипеды изобретать, если делаете нереальное, тогда смысл улучшать?
кинь тапки на полу, провода от телека в розетку сделай, подушки деревянные получились. вообщем действуйте
На сайте c 26.10.2010
Ты чего сдурел ставить interp.samples 80 ??По настройкам рекомендую для начала убрать сэмплы до 25. Hsbdv тоже слишком, снизь до 70-ти. Дальше по лайт-кэшу: пре-фильтр 200?? - это сплошное мыло. Проверь на чайнике и боксе влияние prefilter и filter на четкость. Рекомендую включить use light cashe for glossy rays, и retrace threshold, первое ускорит время рендера, второе замедлит но эффект в целом по качеству будет хорошим. Это то что первое бросилось в глаза. Теперь по картинке: ковер не настоящий - это видно хорошо. Уже выше писали - проработать маты нужно лучше. И еще, растения пластмассовые и сильно насыщено зеленые (попробуй vray2sided mat). Зато понравились эффекты на светильниках.
А если так? немного переделал....
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Ну во первых...настройки рендера помогают улучшить качество картинки,но красивую из неё не сделают. Только правильная настройка камеры+ракурс+свет+маты.
Ну где вы в жизни видели такие ковры??? замечаю странную тенденцию,сделать ворс как можно длиннее и толще.Ковёр если вы делаете его пушистым,то он и должен таковым быть,а не похожим на шкуру гигантского ежа . Когда глаз "замыливается" проще взять фотографию ковра,на который хотелось бы чтобы был похож ваш и сравнить с тем,что имеем...
маты люстры я бы подправил,а то смотрится как цельный кусок металла,мат шторы и растения в углу.
И мне кажется небольшой засвет всё же немного остался со стороны окна.
ну а чтобы чуть "оживить" картинку добавь мелочей.
а в целом мне нравится,чуток доработать и будет на мой взгляд )))
На сайте c 13.07.2010
все норм, не парьтесь. может пол чуть светлее только нужно , но если это виз по заданным матам то вполне норм!
спасибо всем за советы. буду пробовать!
и снова вариант!!!
На сайте c 16.03.2008
Орск
чуток фотошопа
update
