Помогите разобраться с солнышком!
На сайте c 10.12.2014
Екатеринбург
Доброго дня форумчане! Вот такая проблема с солнцем при настройке рендра, солнце интенсивность убавляла, удаляла. Не помогает. Может в HDRI проблема?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Повышайте интенсивность в настройках HDRI карты Render Mult
Хотя... покажите настройки GI не в HDRI помоему проблема
На сайте c 27.02.2008
В хдри  Render Multi поменьше поставь попробуй!
Екатеринбург
DizArtWorkпосмотрите
Если ставлю рендер мульт меньше, картинка на выходе темная(
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Другую хдри попробуйте
На сайте c 20.08.2007
Одесса
в настройках материала ШДРИ в редакторе материалов увеличить гамму выше 1. примерно 1,3 - 2. И увеличит сабдивы в DNS примерно до 5-10 (но будет долго считаться)
На сайте c 14.06.2011
В колор мапинг какие значения?
На сайте c 27.05.2012
А помоему банально в настройках источника Resulution слишком маленький
На сайте c 14.01.2010
Минск
Такие светляки хдр иногда даёт при обоих мультиплаерах ГИ еденица. Если Primary bounces поставите 0.95, а Secondary , скажем 0.9, светляки уйдут.
По крайней мере, у меня всегда уходят
Ни разу не было таких светляков при обеих единицах. Может гамма у ХДРки слишком низкая или мультиплайер велик.
Ну и смущает вертикальное вращение ХДРки. Зачем? Т.к. светляки только по одной стороне, видимо это именно из-за вращения.
На сайте c 31.10.2008
Почему все решили что это сан или хдри виноваты?
Для проверки надо сохранить файл под новым именем и удалить все кроме сана и хдри, поставить серые примитивы
Такие светляки от корявых матов могут быть, самосветы например, также надо проверить светильники на пересечение лайтов с геометрией.
Лог вирея о чем нибудь предупреждает?
ищите темы по зайчикам, например:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/lishniie_zaichiki_ili_bliki_kak_ikh_ubrat#post597523
Туркменистан
В Развернутом виде можно на них глянуть ? в режиме эксперт желательно. ЛК нужен и ИМ
Екатеринбург
Так это же у меня Vray Sun? ни каких других исочников освещения нет. а те настройки что вы говорите это к какому источнику света относится??
Вращение убрала, не в нем дело((
Тестуры эти уже использовала, не в них дело. Вирей ничего не выдает. Но стоит свет почти 18 часов! Источник света только sun/ Статью почитаю, спасибо!!
Я о текстурах вообще ничего не писал.
Так может себя вести стандартный или самосветящийся материал занесенный мерджем из чужого файла.Чтобы избавиться от стандартного мата надо конвертнуть сцену через ПКМ. От самосвета так не избавишься, надо искать.
Так же можно было занести и лайты с какими нибудь светильниками, вон например у вас брашки на стенах подозрительные висят. Проверяйте удалением моделей. Т.е. удалила часть моделей - отрендерила, если зайчики пропали, значит в этих удаленных моделях была проблема. Не пропали - значит удаляете следующю партию. И так далее пока не расчлените до конкретной модели.
Что значит свет стоит почти 18 часов?
Минск
Я о VRay Sun вам ничего не писала.
Я писала о коэфициентах вашего GI. Так же ygoryan правильно тоже написал, проверить самосветящиеся материалы нужно. Если есть, то используйте VRayOverride Mtl
На сайте c 20.05.2010
Чебоксары
Насчет лайтматериала да, может быть. Но я заметил что у вас вроде бы в энвайронменте стоят в дифузе и в рефлектах\рефрактах ашдирайки ваши, но почемуто галочки то не включены в них. В сцене стоит солнце оно и светит, 3мя сабдивами всего, через кучу деревьев, вот и выходит такая беда. Почему так думаю, потомучто смотря на тюль в окне второго этажа светляки в тех местах, куда по идее попадают солнечные лучи. Удалите из энвайронмента все ашдирайки, поставьте в сцену VrayDome и натяните ашдирайку на нее, не забудте в ашдирайке сферическую мапировку поставить. Энвайронмент пустым можете оставить. Пробуйте.
