Помогите с выбором компьютера
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Вот такую конфигурацию предложили в магазине.
Оставить всё как есть?
Или что-то поменять?
Trfnthby,ehu
Меня смущает что материнская плата использует двухканальную архитектуру памяти! Или это ничего страшного?
На сайте c 31.12.2008
Самара
Не бойся двухканальной памяти-этот проц трёхканальную не поддерживает,и мамка тоже.Выходит что сэкономили на мамке ок 4 тыщ за счёт урезанного проца и трёхканалки.
если можешь добавить тогда присмотрись к
1. M/B ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III
2. CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
тогда трёхканальная и возможен апгрейд на 6-ти ядерник i9( интелы на этот сокет его посадят)
Ну ещё не очень-то сигейтам доверяю-может лучше присмотреть кавар блэк от WD трёхблинный?
Trfnthby,ehu
maxorog
А есть смысл? Насколько производительность будет больше (в ?
у 920 2.66 ГГц а у 860 2.8 ГГц да и по чене 920 почему-то малёхо дешевле
Самара
Важна не только скорость ядра а его архитектура ,а для рендера важен и кэш,чем его больше,тем меньше промахов в расчётах-поэтому большинство предпочитает интел АМД-это надёжней.
Скорость ядер больше важна для игр,в связке с частотой видеочипа.Для геймеров и создана эта линейка процов-поднята частота,урезан кэш,снижена пропускная способность шины,убран трёхканальный доступ к памяти.На игры это никак отрицательно не влияет.
Ты можешь тоже не заметить разницы,но ,повторюсь,6-ти ядерник на сокет этого проца ты уже точно не проапгрейдишь.
А по цене может быть дешевле по простой причине-закупочная была меньше.Таких казусов хватает.Иногда дерьмовидюха 5 летней давности стоит дороже современной,в разы производительной,только потому что закупочная цена была выше.Вот и стоит 5 лет,ждёт ламера которому её манагирь вкрячит.
Да не парься,покупай что предложили,всё равно это СОВРЕМЕННАЯ конфигурация.Но я однозначно беру из нижнего или среднего топа.Интуиция.
На сайте c 11.03.2007
Russia
по поводу кулера - если не разгонять тачку, то и такой достойно справится, да и термопаста играет немалую роль - сам убедился, поменял теромпасту на хорошую (Titan nano greace по цене 35 рублей за 1.5 грамма) и температура снизилась в среднем на 8 градусов
зы
и все-же я бы взял на сокете 1366
Trfnthby,ehu
В магазине говорят что сокет 1366 устарел и больше не производится на смену пришёл 1156 или втюхать хотят?
Russia
сокет 1366 устарел
ээээм... 1366 устарел?
кто-то из вас напутал! скорее lga 775 начинает устаревать, но никак не 1366!
Trfnthby,ehu
VovkaJocker
полазив по инету наткнулся на следующую информацию:
соккет 1366 дороговат по многим факторам (описывать здесь не буду) Это верхний сегмент рынка
соккет 1156 вышел чуть позже как альтернатива. цель удешевить, чтобы захватить средний сегмент рынка.
да, тут нет речи об устаревающей технологии как мне сказали в магазине. просто это разные сегменты рынка. и параллельно развивающиеся технологии
у меня есть такое ощущение что соккет 1156 будет более продвинут по причине большей распространённости и популярности
другое дело, что тесты показываю интересные данные http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=158923
Вопрос: Исходи из этих тестов, какой будет производительность при рендеренге?
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Цитата: Сравнительное тестирование этих процессоров было проведено ресурсом Donanimhaber. При тестировании использовалась материнская плата Gigabyte P55-UD6 и видеокарта Radeon HD 4870x2. По результатам тестирования Core i7 860 превзошёл Core i7 920 почти во всех тестах.
Извиняюсь за флуд,но как они умудрились процы с разным сокетом на одной мамке тестировать?
Trfnthby,ehu
Inter-74
тчно а я как-то и не заметил
Кстати интересно пишут на 3дцентре про эту тему http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=99792&st=0
Интересно было бы узнать мнение наших форумчан
Russia
ну, дело здесь в том, что нам показали соревнование частоты процессора в основном: более менее внятный тест мы увидели от винрара.
как известно core i7 860 имеет множитель 21 и частоту 2,8, а core i7 920 имеет множитель 20 и частоту 2,66...
справедливости можно добиться банальным разгоном: потолок разгонного потенциала у этих камней будет примерно на одном уровне, вот тогда 920 порвет 860 по всем пунктам.
ничего такого тяжелого в этих тестах нет - так как все они для этих систем похожи по сложности на семечки, включая тест с мотоциклом cinebench, где нет тяжелой комплексной сцены и пачки текстур по 9 мегапикселей. Про игровые тесты промолчу
"сокет 1366" себя начинает показывать на сценах, где в кадре мы видим коттеджный поселок домов так на 200 и деревьев-кустов тыщ 40, ну или густо заселенный интерьер с детальными текстурами и большим размером картинки на выходе.
в следуюшем году можно будет приобрести шестиядерный проц и воткнуть в сокет 1366, а в 1156 - нет... а 6 ядер, это пардон муа, дополнительные 50% от процессорной мощности четырехъядерника, так что я в этом напрвлении думаю.
про трехканальную память пока молчу, но она задумана на тот случай, если к примеру 8 ядер будут готовы обрабатывать больше данных, чем сможет поставить им двухканальная память и шина... в такой ситуации процессор будет частично простаивать.
Russia
поспешу ответить мамки для core i7 практически одной производительности, даже особо выбирать не приходится. чтобы выбрать мамку, следует учитывать имя производителя да набор функцийнавесов, не более.
Самара
Я же написал.Не надо сравнивать производительность видеосистемы для ИГР и для МАКСА.Это РАЗНЫЕ вещи.Макс не поддерживает двухбошковые видюхи это раз.Частота 860 выше -это увеличивает скорость ФПС в ИГРАХ(!).В риалтайм.
Но у него меньше кэш и проп способность шины.Для игр это абсолютно пофиг.А для рендера-нет.
Trfnthby,ehu
Кеш у них одинаковый
Кэш L1 64 Кб x4
Кэш L2 256 КБ x4
Кэш L3 8 Мб
есть два отличия (не внедряясь в технологию) 920 от 860 это трёхканальный контролёр и 2.66 ГГц у 920ого против 2.8 ГГц 860ого
если в нашем случае важнее трёхканальная архитектура памяти нежели тактовая частота, то я беру 920
Trfnthby,ehu
Накидал на 1366 соккете
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NP20 IDE (OEM) 12x&22(R9 16)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 1569,60 руб.
Блок питания FSP 700W ATX (24+2x4+6пин) 3498,90 руб.
Охладитель TITAN TTC-NK85TZ Fenrir Socket 775/1366/AM2/754/939/940 (17.2-39дБ, 800-2200об/мин,Al+тепловые трубки) 1242,60 руб.
Видеокарта 1Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-R577D5-1GD-B (RTL) DualDVI+HDMI+DP ATI Radeon HD5770 8436,60 руб.
Жёсткий диск HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green WD15EADS 32Mb 4022,10 руб.
Корпус Bigtower 3Q Silver E-ATX без БП 3956,70 руб.
M/B ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III 6670,80 руб.
Модуль памяти Corsair XMS3 TR3X6G1333C7 DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb PC3-10600 7030,50 руб. 2ШТ 14061,00 руб.
Процессор CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 9842,70 руб.
Итого: 53301,00 руб.
Russia
хорошая машина.
отличный кулер, но вентилятор на нем слабое место, я бы заменил его на что-нибудь этакое
Самара
alearts
Теперь я слабых мест не вижу.
Особенно в видюхе серии 5ХХХХ.(комфорт во вьюпе)
Преимущества трёхканальной памяти мало изучены,Но главное-СОКЕТ,и возможность апгрейда на 6-тиядерник-а это увеличение производительности не на проценты,а ровно в полтора раза минимум.При рендере.Не в играх.
Кавар грин-надёжней кавар блек,несколько уступает в скорости,но это лучше сигейта однозначно.
Биг тауэр-ещё один плюс против миди тауэра-охлаждение,облегчён доступ к комплектующим.
Память от корсайр-нет памяти лучше и надёжней.
БП от ФСП-отличный выбор-крутая фирма,адекватная цена.
Короче-СЕБЕ вот это я взял бы,а я не лох .
Воффка не мог не приколоться))))
Можно ещё сравнить цену на материнку от асус с макировкой SE-она облегчена в том что нам не нужно-меньше массив ж/д и ещё что-то несущественное.
Trfnthby,ehu
maxorog
поначалу я составил с Мат. плата M/B ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III 6670,80 руб.
Но консультант по телефону меня что-то напугал её урезаностью, мол производительность... а вдруг чё-нибудь захочешь подключить... и т.д.
я не сторонник переплат (вот поэтому и копаюсь)
Вот вчём урезаность SE шки
Serial ATA-II 7 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств и 1 внешнего (SATA On-the-Go). 6 каналов ICH10 и 1 JMicron JMB363
Это полная
Serial ATA-II 9 каналов с возможностью подключения 8и внутренних устройств и 1 внешнего (SATA On-the-Go). 6 каналов ICH10, 2 JMicron JMB322 и 1 JMicron JMB363
Если это не важно, то я верну SE
Самара
alearts
О чём и разговор))))))))))не думаю что понадобится вкрячивать 9(!!!)жёстких дисков вместо 7-ми возможных на SE))))Не слыхал что кто-то в домашних условиях хотя бы 4 харда вставил)))))
На всякий случай-всегда тщательно ищите инфу про SE в маркировке комплектующих-могут обрезать важные примочки.Но не в случае с этой материнкой-память три канала,и т. д,всё на месте,разгонный потенциал тот же.Ну 9 винчестеров не сможем канешна подключить.Я горька плякаю
"я не сторонник переплат (вот поэтому и копаюсь) "----золотые слова.На разницу в цене лучше любимую в ресторан сводишь.Не потеряв ни грамма призводительности покупки.
