Помогите с выбором компьютера
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
2 JMicron JMB322 а что вот это за приблуда?
НАшёл
"Ещё 2 порта, рядом с которыми красуется гордая надпись “Drive Booster HW RAID”, поддерживаются контроллером Jmicron JMB322. Ещё один "микрон", распаянный на плате, JMB362, отвечает за работу eSATA порта."
http://www.overclockers.ru/lab/33227.shtml
На сайте c 31.12.2008
Самара
Нейл,выходит это один дополнительный Е-САТА порт.
"Подобное решение уже встречалось нам на материнской плате MSI Eclipse, но в ходе тестов выяснилось, что прибавки производительности от его использования можно ждать лишь при работе с одиночными жёсткими дисками, так как в режиме Raid-0 он достаточно серьёзно уступил контроллеру ICH10R. Поэтому пафосная надпись рядом с 2 синими SATA-портами смотрится, по меньшей мере, странно. "
Так что нет резона переплачивать.
Trfnthby,ehu
Короче говоря ещё один жосткий
На сайте c 11.03.2007
Russia
джеймикрона одного за глаза хватит я на него dvd резак вешаю в режиме ide - порою бывало удобно.
у него внутри корпуса на матери гнездо под sata-II и за бортом компутера на панельке торчит гнездо одно e-sata
Trfnthby,ehu
VovkaJocker
Кулера лучше в этой ценовой категории не нашёл в прайсе. Думаю этот неплохо справится, тем более что в корпусе имеются два огромных вентилятора на передней и боковой панелях.
Короче внёс исправления в виде М/B SE получился хороший компьютер по крайне мере на год ))))))))
Всем Спасибо ОГРОМНОЕ!
На сайте c 18.09.2006
люди помогите определиться - мне тут предлагают мало подержаную машинку следующей конфигурации
Процессор - Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66 GHz 2.67 GHz
Память (RAM) - 8,00 ГБ.
Память(HDD) - 1 ТБ.
Видеокарта - NVIDIA GForce 9800 GT 1024 МБ
все это добро стоит на мамке Asus P5Q
Отдают за 30 тыщ. Юзали машину редко, возраст не знаю, думаю небольшой.
Вопрос - стоит ли брать или лучше на эти деньги собрать комп на i7 немного понизив отдельные параметры? Например 8 гигов памяти это конечно круть но по моему нафиг не нужно. Винчестер террабайтный это тоже ф топку. карта на компе не профессиональная, игровая? Говорят, они для макса не шибко хороши. А стоит небось много... по первым прикидкам можно в 30ку и с i7 уложиться. Если не особо разгоняться с видео и оперативкой. Последнюю в случае чего докупить можно а видео поменять.
Щас я вообще работаю на чужом ноуте Кор2дуо с 1 гибайтом памяти, мне конечно плохо и грустно, но в реальности бесит только то что рендер слетает из-за нехватки памяти. А вообще вспоминая свои компы - меня полностью устраивала двухпроцессорная грелка на ксеонах с двумя гигами оперативки. Я на ней работала с 2005 по 2008 и все было прекрасно - и душа и рендер гы.
Sunsmile
Вообще-то профессиональные видеокарты стоят дороже игровых. Но если игровая двойная, например, работать будет в полмощи.
И 8 гигов - это надо. Если делаешь достаточно мощные сцены, конечно. При этом отключаешь свопинг совсем и получаешь неплохое ускорение
Скорее всего производительность "бюджетного" i7 и этой конфигурации будет где-то близкой.
Другое дело, что i7 морально устареет позже и если взять хорошую маму, можно будет проц апгрейдить. Да и памяти прикупить потом
судя по тестам тот самый бюджетный i7 будет производительней чем даже Q9550... все таки они c НР http://www.thg.ru/cpu/lynnfield_core_i5/lynnfield_core_i5-05.html#_
сильно мощные сцены не делаю. Не представляю сцену для которой надо 8 гигов памяти) Это небось экстерьеры с деревьями и коттеджные поселки. Ну может еще двухярусная гостинная в 150 метров в классическом стиле.... А что такое свопинг?
На сайте c 07.04.2009
Помогите сделать выбор, предлагают в магазине вот такую машину, красивая жуть, сенсорный экран, но вот параметры...
Моноблок Sony VAIO VPC-L11S1R/S
http://www.digital.ru/goods/monoblocks/sony/266300.htm
Брать или не брать - вот в чем вопрос!!!
Gavrik
она же слабая.. и недовтыкаешь ничо я так понимаю
Trfnthby,ehu
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NP20 IDE (OEM) 12x&22(R9 16)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 1569,60 руб.
Блок питания FSP 700W ATX (24+2x4+6пин) 3498,90 руб.
Охладитель TITAN TTC-NK85TZ Fenrir Socket 775/1366/AM2/754/939/940 (17.2-39дБ, 800-2200об/мин,Al+тепловые трубки) 1242,60 руб.
Видеокарта 1Gb DDR-5 ASUS EAH5770 /2DIS/1GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP 8436,60 руб.
Жёсткий диск HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green WD15EADS 32Mb 4022,10 руб.
Корпус Bigtower 3Q Silver E-ATX без БП 3956,70 руб.
M/B ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III 6670,80 руб.
Модуль памяти Corsair XMS3 TR3X6G1333C7 DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb PC3-10600 7030,50 руб. 2ШТ 14061,00 руб.
Процессор CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 9842,70 руб.
Итого: 53301,00 руб.
Взял я эту машину, только с другим охлаждением процессора!!!!
Рааааадуюсь!!!!
Нарааааааадывться не могу!!!!!
Под управлением WIN7 х64 это просто пуля
Самара
alearts
Да уж,слабых мест нет.А самое главное,что когда появится в продаже и подешевеет 6-ти ядерный i9, ты просто продашь 920-й и вставишь i9.Всё.Больше ничего докупать не придётся.И в полтора раза и без того быстрая машина ускорится в рендере и др многопоточных задачах.А уж если подразогнать,а гонится эта штука легко и непринуждённо....на 32 нанометровом техпроцессе-то...
Поздравляю!
Самара
Память(HDD) - 1 ТБ.
За 20 тыщ можно взять.Больно жирно требуют.За 30-40 можно новый собрать.А комп хороший.
На сайте c 08.01.2009
приветствую! кто-нибудь может посоветовать какую ОС поставить на комп:
M/B ASUS P5Q3 (RTL) LGA775 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775
Cooler Master Hyper TX3 Cooler for Socket 775/1156/754/939/940/AM2/AM3(17-35дБ, Al+теп.трубки)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
512Mb DDR-3 Leadtek (RTL) DVI+DualDP
Cooler Master Centurion C5 (PI-T05-SSP2) !?!?!?
Спасибо за помощь!
уважаемый юзверь. за весь день можно было найти рекомендации по осям самому, если бы приложили немного усилий. Модератор:Nightt
На сайте c 09.02.2007
РФ
Смотря для каких целей...
Лучше QNX, меньше памяти жрет... http://ru.wikipedia.org/wiki/QNX
Сорри за копипаст!!! Комп предназначен для 3д макса (моделирование, рендер и прочее), автокад, фотошоп и корел!!! Чтл скажете уважаемые???
Самара
На мой взгляд два варианта,и только 64 битные.Либо висту максимальную либо 7-ку максимальную.И вообще тема такая есть-там и посмотрите все за и против и ссылки все там на винды.
они нашли покупателя за 30ку) мою коллегу. а мне придется собирать новый...
