Помогите разобраться с радиусами)
На сайте c 29.10.2013
В чем суть, есть стена, у которой угол закруглен, радиус закругления 120 мм (на скрине синим цветом), нужно обойти гибким карнизом по этому радиусу.
И вот тут как раз туплю, помогите разобраться умоляю,  гибкий карниз, в описании написано мин. радиус 200 см(!), то есть он сгибается максимум по такой дуге (на скрине красным цветом), вот так немного совсем, или я туплю?
На сайте c 05.10.2008
он треснет, так как не рассчитан на такой изгиб который получит при 120мм радиусе.
Получается я правильно понял насчет минимально радиуса, который красная дуга?
правильно
На сайте c 19.02.2011
Meriutsa, а что порезать его нельзя на несколько деталей? Я не строитель правда, но мне кажется на все радиусы карнизов не напасешься, стало быть монтируют по ситуации как то.
сделайте гипсовый или деревянный под покраску
Может нагреванием согнете?....
На сайте c 16.10.2008
Там карниз 80*80 - как его можно согнуть по радиусу 120? Даже если он из манной каши сделан.... его ж  расколбасит..
Феном нагреть.
Цитата sagava:
Феном нагреть.
Ну форма-то потеряется, внешняя дуга в 2 раза больше внутренней при таком радиусе и габарите получится...
На сайте c 25.04.2008
Цитата pikuka:
Цитата sagava:
Феном нагреть.
спасибо. избавил от необходимости писать гневный комментарий )
Цитата sagava:
Феном нагреть.
думаю, разве-что если до жидкого состояния
Убедили.
Ну тогда вытянуть по месту, по шаблону из гипса.
Цитата sagava:
Убедили.
да что ж за идеи божественные такие...
состыковать полиуретан с гипсом? (я, конечно, возмонжо, очень сильно отстал от технического прогресса...)
Цитата GorillaZ:
Цитата sagava:
Убедили.
да что ж за дизайнер божэственный такой... принял изначально кривое решение по материалу, и упирается))
На сайте c 06.11.2009
Meriutsa, проще в районе моулдинга на стене избавиться от радиуса и всё. на оставшейся стене пусть остается, раз настолько необходим
Цитата madYuppie:
божэственный
есть задача - есть решение.
дебил, который задачу поставил - это другая история (можно в ЧС тему кинуть кста)
(хотя не исключаю, что дебил я и решение такой задачи есть)
На сайте c 12.11.2010
У вас только один вариант – колхозить. На заказ не сделают – это Бельгийский производитель. Ни гнуть, ни стыковать с другим типом материала нежелательно. При первом способе деталь может оторвать от стены со временем, при втором вероятны трещины на стыке из-за разного температурного расширения материалов. Остается нашинковать на узкие конусообразные фрагменты и стыки заполнить монтажным клеем от Orac Decor. Там несколько видов, думаю, подберёте. Сделать этот элемент можно отдельно, форму уточнять с помощью лекала пока клей не схватился, просушить, зашкурить и смонтировать готовую деталь в нужном месте, окрасить. Финиш. Работа довольно ювелирная)
если я увижу мастера, который сможет "заполнить" образовавшиеся ДЫРЫ так чтобы это не выглядело как...простите.."срали-мазали" - я ему буду ручки целовать и снабжать работой его, его детей, внуков и собаку.
в реальности же, мое мнение - резать сегменты. т.е. не прямые куски профиля, а именно сегменты (форма трапеции на плане) и чем они будут тоньше - тем аккуратнее это будет выглядеть. и да, резать их надо не "на глазок", а по-человечески просчитать углы
Читают эту тему: GorillaZ , Nightt , 2garyn , 3Dmo , strelets_ap , UlianaS , Sapozhka , AliceMD
