Помогите пожалуйста советом. Требуется доведение до ума
На сайте c 07.04.2016
Помогите пожалуйста советом, как довести до ума вот эту картинку.
делала вариант с более светлым углом,
но с ним тоже что-то не так
если картинку , то надо поменять антураж, конретно землю, кажется как будто на склоне дом стоит и сразу спуск под ступеньками. Вторая слева вертикальная балка не правильно пересекается. Если сделать вокруг по инетреснее дорожку например, что нибудь поставить, можно камеру чуть отдалить и поставить чтобы кустик сбоку выглядывал размыть его дофом.А вообще мне кажется дом не правильно замоделен, не в пропорциях, например крыша если судить по размеру стульев то толщиной больше 70 см, это не много? И другие балки как то не пропорционально выглядят.
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Текстура дерева- слишком большая и блестит, как под лаком, швы между брусом практически не читаются.
На выносе крыши в зоне террасы - стойки и балки, с конструктивной точки зрения, связанны не правильно. Вы её собрали, как цанги на табуретке. Для усиления восприятия, добавьте на стойки регулировочные узлы.
Наличники на окнах, в верхней части слишком узкие. Для дома из бруса, маловато, это не дизайн, это конструктив.
Проверьте толщину крыши- весь пирог набегает в порядка 30см толщину ( стропила, обрешетки, подддашки и покрытие). Посмотрите в гугле- как крыша устроена.
Ракурс в принципе неплохой.
На сайте c 23.02.2017
слишком много теневых пятен от деревьев. Фасад получается пятнистый. Сделайте что бы свет падал на весь фасад, а тень от деревьев только рядом на землю. Максимум на один край дома не сильно .
На сайте c 24.05.2017
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
Ракурс очень плохой. Разверни с угла и возьми весь дом в кадр.
Домики это в основном хорошее окружение и ракурс.
В глаз лезет ветка не в тему тут она.
Земля то ли асфальт так оно не будет где дорожка мощение?
Может и асфальт будет,но тогда просто некрасиво
Толщина пирога (состава кровли) размер не тот
Подшивка по цвету не интересна лучше тогда всё деревом. Я бы серо-голубым  дал.
Толщина балки тоже думаю не такая как надо.
В итоге ступеньки лилипутские а кровля и балки охренные!
Но критиковать всегда просто.
Спасибо вам всем огромное! Буду переделывать. Вы все мне очень помогли. Ещё раз - спасибо!
