На сайте c 09.01.2008
Ситуация возникла - видеокарта Palit GeForce GTX 670 2 GB странно себя ведет.
ПК нормально работал, произошло подвисание картинки. После ребута разрешение 800х600, звук карточки будто высокая нагрузка на нее. В диспетчере устройств восклицательный знак. GeForce Experience запускается и хочет обновить дрова, так как похоже выходила обнова, но идет прерывание из-за того, что моя конфигурация не подходит.
Снял карту, крышку у карты, почистил от пыли. При включении все работает, вентилятор крутится в тихом режиме, ПК так же отображает низкое разрешение, и через какое-то время вновь вентилятор набирает максимальные обороты. Переставлял карточку во второе гнездо, ничего не меняется, материнка MSI P67A-GD65.
Пробовал и через второй выход на карточке монитор подключать, там вообще изображение не показывает.
Можно как-то реанимировать?
Стоит ли пробовать менять термопасту? На ощупь корпус карты холодный.
Если брать другую, то нашел б\у такую же за 8 500 р. это норм для сегодняшних реалий?
Стоит ее брать или можно в таком диапазоне что-то получше приобрести?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
контакты карты осматривали на закисление и загрязнение?
Смотрел, тряпочкой протер. Есть чистый спирт, им может протереть или не стоит?
канцелярским простым ластиком хорошо чистится, мелкий абразив потому что
Ластик и спирт не помог
Какую можно карту на замену взять под MSI P67A-GD65 чтобы не хуже была, а может и лучше?
Проверь сначала свою видюху в другом компе.
Странновато, что карта холодная. Должно хоть какое-то тепло быть даже на холостом ходу.
Было бы где проверить )
Полная тишина при запуске, но как винда загрузится включается на максимум. Драйвера пытался принудительно обновить, предварительно удалив устройство. Не помогает. Откатывал обновление видны, не помогло. Есть вариант к заводским настройкам винду поставить, но не хочется ) Отключал доп диски, чтобы нагрузки шло меньше на БП, без изменений
С лупой просмотрите все контакты на карте без кожуха: текстолит на деформацию, все конденсаторы, все пайки на пятна, разъёмы питания.
Снова переткнул монитор во второй выход карточки, с него уже изображение появилось и карта не шумит, тишина. Под чипом корпус очень слегка теплый. Полчаса как работает тихо.
На сайте c 19.02.2011
CrAsssH так что - проблема решена?
Всё что качается видео драйверов есть замечательная утилита DDU. Удаляет все следы присутствия каких либо драйверов видео мониторов и т.п. Удалять в безопасном режиме.
Всё что качается видео драйверов есть замечательная утилита DDU . Удаляет все следы присутствия каких либо драйверов видео мониторов и т.п. Удалять в безопасном режиме.
Нет. Переставил драйвер и снова загудел
А где скачать утилиту? Не могу найти
Цитата alexfmos:
Не заметил, с убогим разрешением все сливается )
 Сейчас пробую восстановить систему по точке восстановления. Если не поможет, то запущу систему на старом ssd где все работало. Пока идет восстановление шума нет.
В общем думается мне в ней что-то померло. Со старого ссд не запускается, где все работало, дрова не ставятся.
Пс. На авито есть такая же grx 670 за 7 500, но не проверить, так как говорят питания нет, комп другой. И есть у друга gtx 750, тоже 2 гб, но гарантированно работает, но по тестам в два раза проседает. Для 3д макса же не стол важно это? Или рискнуть на 670?
Так у друга взять и протестировать в сцене. Или это в сцене уже в 2-а раза меньше фпс? 700 хоть и выше серия, но 50-ки они урезанные, непонятно как отразиться на вьюпорте.
Я сейчас на GTX 660 сижу уже пол года, а 1070 в шкаф убрал. Разницы никакой. Сцены небольшие.
Цитата Rebate:
GTX 660
Нашел такую, все работает. Спасибо!
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
Цитата Interior and Exterior:
Привет всем
у меня  возникло проблема сцена открывает очень медленно файл не тяжелый  553,138 КБ версия 3d max 2021.3 Update  Corona 7
параметры компа Amd 3960x, 128 Gb DDR4 ,  SSD 2 T Samsung pro, video 1660 nvidia,
и сцена на этом компе открывает за 12 минут
а на другом компе Intel 7 , 16 Gb DDR, SSD 1 T Samsung pro , и видео такое же
на этом компе открывает за 1 минуту
Кто то может сказать как решить эту проблему ?
У меня была такая проблема. В моем случае дело оказалось в SSD диске, на котором стояла винда и 3д макс. Он зазбоил и некоторые его секторы стали плохо читаться. От сюда у меня сцена открывались несколько часов. Замена ssd решила проблему.
На сайте c 21.04.2018
Рубцовск
Всем привет, друзья! Кто может подсказать, после перехода с вин 7 на вин 10, рендер стал медленне значительно. Раньше спокойно ставила сцену на разрещении 2000*2200 где то так, сейчас 1600*1700, все что можно в прокси и все равно ооооочень долго. Неужели именно в винде дело и надо на 7ку возвращаться. Делать апгрейд компа пока не вариант .Может кто-то сталкивался? Первые дни, все вроде было норм. Макс 16. Видюха н-видиа 1060 6гг
П.Сы. Еще, раньше могла спокойно рендерить в одной копии, а в другой в это время работать, нормально тянула система. Сейчас автобэки даже по 2-3 мин крутятся. Сохранить закрыть проект минут 7-8. Что за фигня то такая((
Ребята, вдруг кому то пригодится мой опыт. В общем, я вспомнила хронологию событий, и поняла что проблемы начались с установкой 21 макс и ви-рей и короны к нему. Хотела перейти на новый макс. Пока на 16. После удаления всех этих новшеств, все заработало как раньше. Не знаю, в чем проблема была, но думаю в 5 короне.
На сайте c 13.08.2020
Не скажу за корону, но vray 3.7 на 17 максе рендерит на 17-20 % чем vray 5.1 на 20 максе. Думаю что из за доп. новшеств в материалах coat  и. т. п. И из за лайт микса с 5й версии.
На сайте c 10.08.2014
Сегодня 25 03 2022г, Стоит ли этому верить? https://texnikabite.ru/712302/
На сайте c 18.02.2008
Россия, ЦФО
Всем привет. Возможно это и не проблема, но меня беспокоит. Не давно приобрел Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12G, при рендере на GPU при загрузке 100% температура 60-63*, тут все норм как я думаю. Но при простое, когда просто рабочий стол и не работают ни какие приложения температура стоит 49* стабильно. Мне кажется в простое должно быть ну 36-38 с учетом окружающей среды в 25*. В чем может быть проблема, и проблема ли это?
