Всем привет. Возможно это и не проблема, но меня беспокоит. Не давно приобрел Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12G, при рендере на GPU при загрузке 100% температура 60-63*, тут все норм как я думаю. Но при простое, когда просто рабочий стол и не работают ни какие приложения температура стоит 49* стабильно. Мне кажется в простое должно быть ну 36-38 с учетом окружающей среды в 25*. В чем может быть проблема, и проблема ли это?
На сколько я знаю вентиляторы перестают работать когда температура падает ниже 50С. Что бы лишнюю пылюку не задувать в карту. У меня индикация загорается на карте fanstop когда перестают работать. В настройках через утилиту можно выставить предел когда они перестают крутится. Но не думаю что нужно.
Большой файл долго просчитывается перед рендером.На что обратить внимание? Оперативка?В файле много прокси геометрии и некоторое количество ForestPack'ов
Какая конфигурация на данный момент и долго просчитывается это сколько?
Появилась проблема : внезапно отключаются мониторы, вентиляторы на видеокарте разгоняются на максимум, секунд 10 комп продолжает проигрывать звук, если что-то проигрывается после чего комп виснет. Происходит это не зависимо от нагрузки на проц, видео или загруженности памяти. Может зависнуть и во время работы, и во время простоя. Напряжение в сети стабильно 225-230в.
i7 - 4790K не разогнанный, 32 г оперативки, GF GTX 1060 3gb
Заранее спасибо
А что пробовали уже делать в плане диагностики? Первым делом если ничего не делали, оставьте одну плашку оперативной памяти, достаньте дискретную видеокарту и попробуйте поработать на встройке.
У меня есть ИБП какой-то слабенький, суть была в том, чтобы за минуту-две, которую он давал, быстренько вырубить комп. Когда я сменил процессор 1700х на 3950х, кажется именно в тот период, ибп просто перестал работать. Я даже батарею заменил, и как оказалось, старая была еще очень даже живой.
Это ибп умер, или просто мощности перестало хватать? Или перефразирую вопрос, мощный комп слабый ибп даже не запустит, или хоты бы минуту должен давать?
Меняли только процессор? И на сколько ватт ИБП? И модель блока питания хорошо бы знать и на сколько он ватт.
К процу добавил охлаждение Noctua nd14, ссд и хдд.
ИБП
Интерактивный (line-interactive) • выходная мощность 650 В·А • эффективная мощность 360 Вт • цвет черный
ИБП
Блок в компе вроде на 650.
Ну в обще крайне слабый ИБП для 650 ватного блока питания если он не активный, нужно с запасом около 650Вт + 30%, так же бывает если блок питания в ПК активный, то многие дешевые ИБП отказываются с такими работать. У 3950x потребление не сильно больше чем у 1700x ватт на 40 разницы, плюс диски ватт на 30 в совокупности большее потребление дали, еще не известно какая видеокарта, но Вы определенно превысили мощность ИБП в 360Вт.
Система gtx 1050ti. ryzen 3950х, бп на 650-700 w (не уверен).
При рендере комп как бы уходит в спящий режим, все фонарики горят в системнике, крутит кулеры, словно продолжается рендер, но мониторы (3 штуки) наглухо отключены, как будто спящий режим. И, кстати, мышка g502 тоже перестаёт гореть фонарями.
Началось недавно. Первым делом поменял термопасту (сухая была) и обновил драйвера.
В играх (Elder Ring) проблем нет при сессиях 2+ часа, или при обычной работе тоже всё четко, только на рендере.
Если комп особо не трогать, то рендерит, но пока не заметил зависимость когда начинается эта штука, и отчего зависит.
Если инфы достаточно, какие идеи могут быть, что случилось? Видяха умерла, или бп, или материнка?
UPD 1
Зависимости вообще никакой нет. Может монитор улететь в спячку, а может и не улететь. Загрузил самую тяжелую сцену, что аж мышка еле бегает, браузер с кучей вкладок, киношку на видеоплеере, картиночки. И все ровно.
UPD 1
Спящий режим на мониторы попробуйте отключить на время и проверить. Еще по какому интерфейсу они подключены у Вас? Такое иногда бывает на недорогих display port кабелях.
У меня такое было когда я с разгоном памяти и процессора переборщил, вроде все работает и даже рендерит ну через некоторое время потухает экран, ну все крутится
снеси дрова на видиюху, или вообще сдерни ее, и проверь
попробую да.
в целом интересно как бы эту штуку триггернуть.
не увлекаюсь такой темой.
Отключил спящий, но порой до него и не доходило. 1 моник на Кабель-переходник VCOM HDMI (Male) - VGA (Male). Второй на VGA-VGA с дополнительной коробочкой HDMI - vga. Основной на (который более новый чем VGA) - hdmi. Что-то я тоже на монитор подумал, но пока не получается вызвать проблему, делаю тут с мониторами тесты.
попробую да.
Экспериментируйте с переходниками, недавно решал подобную проблему заменой, кстати Vcom переходника на более качественный, но то был HDMI-miniDP. Точь в точь проблема была, при рендере уходил в спящий монитор и больше не отвечал и процессор 3950X.
Ну кстати насчет разгона интересно стало. У меня вроде и охлаждение позволяет Noctua ND14. Сколько % может дать к скорости рендера, в общем, не смотря на железо (если это реально, не смотреть на конфиг)?
