На сайте c 14.03.2009
Крит
чет комп сегодня отключился. вроде скачков не было напряжения.
проверил температуру, прогнал рендер. все норм.
Последнее время много разного софта ставил. Прогнал антивирь, вроде норм. Пока не отключается. Но я насторожился.
На сайте c 19.02.2011
Может кучка нейтрино от Бетельгейзе залетела куда не следует
достаточно накатить обновы винды, чтобы не узнать машину
На сайте c 19.09.2023
Доброго всем дня и крепкого здоровья.
Возможно кому-то пригодится. Короткая ремарка к моему инциденту от 01.09.2024 с памятью (на материнке включаются CPU/DRAM-индикаторы при 128 Гб оперативы). Инцидент воспроизводится при выставлении expo-профиля памяти. Спеки памяти заявляют поддержку expo-профиля, НО материнка показывает ошибку памяти. При выставлении авто-профиля ошибка уходит.
Резюме. Предполагаю, что для корректной работы материнки с профилем памяти необходимо, чтобы память была в списке рекомендуемых (qvl-список).
На сайте c 03.01.2010
3ds max вылетает при доступе к текстурам на ASUSTOR NAS
Сам НАС, я использую как библиотеку, где храняться все текстуры. Все пути прописаны корректно, и не длинные. Такая связка работала уже несколько лет. Скорость тоже относительно быстрая 2.5Gbe.На НАСе используется райд5.В общем после обновления прошивки на НАС, начались проблемы, откатить назад не получалось (она не обратимая).Дошло до того, что снес все данные потом, все заного залил, но опять проблема не ушла. Проблема появляется на двух компах, на разных максах.Все специалисты, просто разводят руки, что здесь на 3ddd, и другие тоже.
На короновском форуме, нашел таких же счастливчиков. https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=42801.msg225925#msg225925
Проблема не новая, ей уже 3-4 месяца. В общем идет конфликт ASUSTOR NAS и Corona Bitmap. Разрабы советуют, конвертацию в обычный битмап. Решение так себе, так как что бы это сделать, надо открыть сцену. А что бы ее открыть, надо отрубить сеть, но после этого все равно все пути при конверации теряются.
Для себя выявил одно решение, новый сервак, QNAP или Синолоджи.
Само сообщение, наверное, несет уже более информативный характер. Кто собирается использовать NAS, для каких то связей с 3ds max, аккуратней будьте в выборе.
На сайте c 12.02.2022
Всем добрый день, я не силён в железе, есть поверхностные понимания. Не так давно приобрёл ноутбук Huawei matebook 16s, проц Intel i9-13900H, ОЗУ 32Гб, рендерю на процессоре, но столкнулся с проблемой, что при рендере забивается полностью вся ОЗУ и это вроде логично, но в диспетчере пишет (снизу под графиком), что расходуется всего 8-10 Гб. Не всегда, но в это время ноут начинает лагать, даже зависает курсор при движении. Может это и должно так быть, может кто-нибудь объяснить? Буду очень благодарен. Работаю в Скетчап+Вирей, архитектурная визуализация
Ничего тут логичного. Памяти не хватает, и он начинает жрать SSD вместо памяти. Память должна быть свободна, и при рендере тоже. Как её освободить уже другой вопрос, не представляю какие способы оптимизации сцены в скетчапе, никогда не работал. Но можно просто докупить еще памяти.
alexfmos, почему тогда под графиком пишет, что использовано 8Гб? И в списке процессов 950Мб?
Кстати, судя по скрину, у вас еще возможно проц перегревается и работает на низкой частоте.Хотя может винда просто среднее значение ядер показывает.
Какая там память и где для чего используется - это вам суперспецы подскажут, но по-моему вас должно интересовать только то, что она польностью занята во время рендера, и поэтому использует файл подкачки с SSD, что тоже видно на ваших скринах, ssd 99%
Вот как выглядит рендер обычно -
Крит
На старом компе что-то начал синий экран появляться. Переустановил, поставил новую вин 10. Поставил дрова на видяху. Запустил врей бенчмарк, все рендерит, все работает. Полет нормальный. На компе один диск SSD Samsung Evo.
Малый садится в Minecraft играть, вроде полет нормальный. Пару часов играет, потом синий экран. Пару дней назад вечером играл, все норм было. Видяха старая стоит Квадра 2000. Короче синий экран да же не могу понять с чем связан.
Остальное железо более менее новое проц АМД 2700х
Я думаю или диск или питание. А может видик от старости глючит, 12 лет карте. Но тогда бы это сразу было понятно.
Устроили мне геймерский клуб. Один на приставке рубится, другой в Minecraft играет. Но ПК версия Minecraft  идет только на ПК.
Вот сижу и думаю, ну отдам ему свою 2070. Себе что-то возьму. А это не видяха. Как-то протестить бы. Просто знаю из опыта, если все рендерится, все работает в макс нагрузке. То не должно быть такого, просто без причины синий экран. Стоит у меня еще стабилизатор на 2 компа. Ну вроде мощности должно хватать. Кажется на 900 ватт. APC 1200VA.  Вроде было больше синих экранов при скачках напряжения, вот и думаю...
На сайте c 10.06.2008
paz, БСОД же дает инфу про себя, да и потом в истории можно глянуть что вызвало сбой или что регулярно долбит. Как минимум будет понятно куда копать.
Крит
я с видной, это как из этой серии. Ты же сказал, что шаришь в этой теме! ))
вот тут текстовый файл с  ошибками
https://drive.google.com/file/d/1e5chENc0NC-jEJBTKxIEhqnm6ualoxLj/view?usp=sharing
ошибка 0x000000ef в какую сторону копать?
пока работает без вылетов.
На сайте c 13.03.2012
Оперативную память проверить Аидой.
paz, выше верно советуют. Быстрый гугл выдал то ,что скорее всего RAM не здорова.
На сайте c 12.10.2019
Лютый призыв к помощи:
Собрал новый сетап на Aorus x670e Extreme + 9950x + W11-23H2+4*32Gb
Обновил биос.
В итоге почти под любыми нагрузками зависает так, что спасает только провод из БП +10 сек таймаут.
Начал ковырять, и пришёл к тому, что не фурычит конкретная материнка с конкретным процессором и не важно какая память.
На этой же материнке AMD 7600 вполне себе отлично работает
На MSI 650 WiFi  - работал 7600, туда поставил 9950х и после обновления биос тоже отлично работает
Пробовал менять свой БП с 1,2кВт на 1 кВт с донора - результат тот же.
Из вариантов, что сейчас надумал - это либо ждать когда гигабайты исправят косяк, либо нести материнку в магазин, сдавать по гарантии и покупать какую нибудь другую железяку.
Может, я что-то упустил?
кто ж аидой оперативную память проверяет?
testmem5, Karhu
На сайте c 10.11.2016
Здравствуйте ! Подскажите как подключить вентилятор на 5в ? (Noctua NF-A6x25 pwm 5v) Понятно что можно через molex, но его нет в блоке питания, можно ли через SATA ? есть ли такие переходники ? (видел только на 12в) В противном случае придется ставить 2 переходника SATA-molex, molex-4/3 pin
На сайте c 02.02.2012
Посмотрел в dns на этот кулер. Обычный разъем вроде. В чём проблема с подключением? Если разъема не хватает на материнской плате то купите разветвитель.
Екатеринбург/Калининград
они есть на любой вкус и цвет
Нужно подключение только 5 вольт, иначе сгорит ! Все выходы на материнке 12 в
dead_lyric, Эти если я не ошибаюсь тоже на 12 в (
Стандартный molex тоже идет на 12 в, если только ноги в нем перетыкнуть, да и на блоке питания нет молекса, Нужен именно SATA на 5 в чтоб был с него выход, но таких не нашел ...
их там тьма на маркетах разных, смотрите внимательнее
