На сайте c 10.07.2010
Ок,  спасибо,  попробуем разобраться с памятью
Кстати винда еще не может выдать оценку индекса производительности
Выдернули одну планку из слота с ошибкой и вот так выдал
Сгруппировали планки чтоб восьмые слоты были свободны, выдает то же самое,  только обьем памяти 32гб
Yulichkaaaa если все равно такая ошибка, то вполне возможно, что сам слот битый или чип какой то сбоит на матплате
планки нужно вытаскивать только парами, чтоб в каждой паре модули памяти были идентичны между собой, и не должно быть пробелов, заполнять нужно последовательно, начиная с первых слотов, попробуйте 2 модуля оставить в первых слотах
Память действительно ЕСС.
Поставили планки абсолютно эдентичными парами в слоты с 1го по 3й, вот что вышло
теперь ошибки памяти нет, попробуйте теперь рендер прогнать, и смотрите, будет ли нормальная скорость, или также тормоза
скорость рендера осталась такая же, почтив 2 раза медленее чем на прошлом компе с i5(((
Уже веет легким троллингом. Выложите скрин с Corona Benchmark . Именно скрин Result с цп, временем и лучами.
Когда делали стресс тест на  aida64 сгорел блок питания на 800W, возможно бракованный, Так что увы никаких скринов не осталось. тест на оперативную память выдал кучу ошибок. Купим другой блок и будем дальше разбираться.
И вовсе не троллинг! Надо больно, других дел и проблем полно.
Спасибо всем за участие!
Скорее всего, печально, а какая модель блока? Наверно не выдержал нагрузку по 12В на цп, тест aida64 самый сложный, имхо, там идет пульсирующая нагрузка на питание цп, скачками. Есть малая вероятность, что что-то не то с материнкой, повреждена распайка или ещё что, и она завалила блок и память валит.
Понятно.
На сайте c 24.02.2015
Выручайте... все тот же райзен 7 1800х+ асус праймч370 про..
А проблема в вырубание при нажатие на кнопке рендер температура около 60-65 на рендере. причем это происходит раз в сутки..
Ярославчик94 температуру матплаты замерьте аидой, есть вероятность, что мост перегревается, отсюда и ребуты
xpp_nd_ruphus
cpu 67-68 держит
MotherBoard 34
PCH 56
На сайте c 21.07.2011
Всем привет! Ребят, может кто подскажет, комп иногда перезагружается и выдает ошибку "kernel power 41 63"вот скрин https://yadi.sk/i/zesODNk63M3V4u  системы (грешу на блок питание и напряжение на видюху), блок питания - deepcool 700w. Подскажите понимающие в этих цифрах=)
Отмечу что в тяжелых играх не перезагружается, а в тестах на видео (3Dmark) периодически бывает.
На сайте c 28.02.2007
продам вангу  вангует конфиг напрямую из ЛС автора
Украина, Киев
Погуглил я, и похоже что у этой ошибки много причин может быть. Так что определенно сказать что там у вас барахлит трудно. Может БП не качественный, может память шалит, может выключение HDD, вторая звуковая, обновить драйвера, обновить виндовс, поставить другую сборку виндовс...
В общем сочувствую вам и желаю удачи в изыскании проблемы
Возможно кто-то сталкивался с подобным. а в скрине интересует конкретно цифры напряжения БП (я  в этом не особо)
так вот и я все перерыл, (проблема широкая).В итоге вроде как вышел на видюху или блок. С видюхой непонятная ситуация: на пример в новой батле на максимальных настройках со всеми сглаживаниями все идет отлично, карта сильно не греется (до 70 макс), в Furmark тоже все норм; а вот в 3dmark вылетает.  В общем нужно будет походу тестить на других платах). Сюда написал в надежде что кто-то сталкивался с такой ересью
На сайте c 25.11.2016
Добрый день.
Есть проблема с 3Dmax 2016 Vray 3.40.1 Макс слетает в месте с Windows  до синего экрана на сценах  polys: 655 649 , verts:354 981 размер файла 7,82 МБ
При работе с ArchiCad 18 размер файла : 242 МБ зависание файла через некоторое время работы происходит  (с файлом все нормально) , а если два открыто зависание файла раньше по времени происходит, три файла открытых работать не возможно.
Макс переустанавливался раза 3 с Vray Windows7 Профессиональный
Сам компьютер собран на базе
1)Процессор Intel(R) Coro(TM ) i7 – 4790K CPU @4.00 GHz, 4.00GHz
2)Видиокарта GiGabyte Ge Force GTX770 GV-N7700C-4GD
3)Материнская плата GiGabyte G1 SINIPER Z97
4)Модуль памятиCRUCIAL Ballistix  BLS8G3D1609DS1S00DDR3
5)Устройство охлаждения ZALMAN CNP S12X
6)Вентеляторы DEEPCOOLUF120, DEEPCOOLUF140, DEEPCOOLUF140,
7)Жесткий диск SEAGATE Desktop SSHD ST1000  DX 001 8)SSD Накопитель CRUCIAL M550  CT256 M550SSD1 267 Gb
На сайте c 13.07.2010
приехали сегодня ко мне 2 e5-2696v3 oem, втыкаю в матплату Supermicro X10drl-i, и все бы хорошо, оба проца биосом определились, поставил установку винды и на последнем этапе вылетел синий экран смерти, код ошибки записать не успел, после этого система даже до биоса не грузится, снял 1 камень, и все заработало, потом решил потестить другой и система зависает на стадии проверки USB устроств с кодом B4
батарейку вытаскивал, не помогло
есть мысли что могло пойти не так?
Украина, Киев
xpp_nd_ruphus
попробуйте память сначала исключить
xiruim памямтью точно все ок, я включал в одномпроцном режиме в сокет CPU1 оба проца, один грузится, другой до определения юсб или хардов доходит и останавливается
может ли быть дело в прошивке биоса? у меня стоит 2.0 в стоке
UPD может есть у кого то в Мск машина на 2011-3, желательно серверная, чтоб можно было затестить тот проц, что перестала видеть моя мат плата? чтоб уж наверняка понимать, мертв ли проц, или просто супермикро капризничает
ПС на проце визуально все в порядке, пятен и оплавлений нет, ни на контактах, ни на крышке
UPD обзвонил сегодня кучу сервисных центров, на тему возможности проверки проца на их тестовых стендах, везде получил отказ, говорят, что у них нет стендов с 2011-3
Читают эту тему: FROMAX , zeroid , Interceptor , V_Jet90 , sizmaks
