в общем после перепрошивки биоса воткнул "неработающий" проц в CPU1 и все заработало, в двухпроцном режиме в биос заходит, оба проца видит, но дальше не грузится, подозрения либо на неисправность матери, либо на недостаточную мощность БП, попробую поставить с другой машины и проверить, QPI понизил на всякий
UPD поставил БП на 850W но все тоже самое, система не грузится, и тот "нерабочий" проц снова перестал определяться, с 3-5 раза без хардов прогружается до сообщения о том, что нужно подключить загрузочный девайс, или ребутнуться, после включения с подключенным хардом до этого момента уже не догружается, а тот который "рабочий" грузится каждый раз нормально, и вот понять не могу, кто виноват, мать глючная, или проц, но процы то вроде либо работают, либо нет, а нет так, у кого протестить проц можно пока не нашел
Собрали новый комп на двухпроцессорной материнке HPZ820, intel(R) xeon(R) E5-2670 (8 ядер 16 потоков)(2шт), видюха с прошлого компа AMD Radeon HD 7800, жестк HDD 1теробайт, ОЗУ 32гб 1333гц, поставили windows 7 ultim. 64 разр.А он рендерит в максе 16 в короне 1.4 медленее чем старый комп на Intel i5 3570, с той же видюхой и жестким и озу 20гб...
Я уже писала сюда, но у меня сгорел блок питания и на этом все закончилось. Сейчас поставили блок питания на 1800W, надеюсь не сгорит. Пожалуйста, кто нибудь может мне помочь, например практично, залезть в мой комп (удаленно) и посмотреть там все. Я заплачУ. И реально скоро заплАчу от невозможности понять что делать и как. Или может знаете спецов таких?
Всем привет! Ребят, может кто подскажет, комп иногда перезагружается и выдает ошибку "kernel power 41 63"вот скрин https://yadi.sk/i/zesODNk63M3V4u системы (грешу на блок питание и напряжение на видюху), блок питания - deepcool 700w. Подскажите понимающие в этих цифрах=)
Отмечу что в тяжелых играх не перезагружается, а в тестах на видео (3Dmark) периодически бывает.
У меня была похожая проблема, та же ошибка! Мучился 2 месяца, машина просто уходила в ребут. Перещупал Все! А, если короче, то виною был вздувшийся конденсатор по питанию процессора, вот и все. Перепаял и вуаля, уже как год полет нормальный! Причем определенной зависимости когда машина перезагружалась не было; что под нагрузкой, что на холостом ходу! Удачи Вам!
Приветствую. Может это и не неполадка, но бесит жутко.
i7 3770 3.4GHz, 16 Гб оперативной памяти. Работает с периодическими просадками часты. Когда все нормально, во время рендера можно свободно играть в ТАнки или еще чем заниматься, но регулярно, с периодом 3-5 мин происходит полное зависание всей системы, аж мышь замирает.
Украина, Киев
Скорее всего это что-то программное. Может быть всё что угодно. Кто-то регулярно пытается в интернет выйти, что-то пишется на HDD, винда что-то делает... Вариантов масса - отследить трудно. Посмотрите отчеты винды, может в это время какая-то ошибка вылазит. Закройте всё, что можно закрыть, поубивайте все ненужные процессы - будут ли замирания. Проверьте на голой винде, остается ли такая проблема. Может в драйвере каком-то проблема...
Огромное спасибо, прекрасный человек! Все супер, все работает даже лучше чем ожидалось!
xiruim
Удалось! Прям камень с души спал. Дело было не в железе, железо все норм оказалось, дело было в глюках короны. Корона 1.4 у меня видать и на старом компе глючила, и эти глюки и на новый принесла. Поставила 1.6 сбросила настройки и... пасс который минуту почти рендрился на старом, на новом за 8 секунд!
Обновление макса 16 плюс корона новой версии- вот такое решение
Во время просадок часом не слышите, как заводится кулер?
Вот так это выглядит из утилиты аида
Везде все падает, только во вкладке Clocks возникают маленькие пики.
В диспетчере если смотреть, то видно три подозрительных процесса backgroundTaskHost.exe
Что-то там скайп и что-то там серч. Если их завершить, то после такой просадки они вновь появляются. Наверное вирусняк, буду лечить. Странно, что только во время рендера проявляется.
Напишу еще кое что, может пригодиться кому: мои сцены даже в короне 1.6 не считались, пока я на открыла тестовую сцену и не вставила туда содержимое моей сцены, предварительно очистив ее и сбросив настройки. Тогда все зарендерилось, но корона 1.6- стала через раз тупить на старте рендера, то тупит 2 минуты, то нет. В итоге я ее удалила и поставила 1.5(уже была закачена), но выдавала ошибки при старте макса. Тогда я вернулась к короне 1.4. И опять вставила все в тестовую сцену и нет проблем. Так что дело даже оказалось не в короне в итоге, а в глюках моих старых сцен. Почему то новое железо отказалось работать с ними
Безумно нуждаюсь в помощи! Опускаю сопли, слезы и прошу помощи.
Входящие данные: сейчас в другой стране, спецов ещё не нашла. вчера носила одному из тех, кого знаю, но он далек от 3d, а посему помочь полноценно не может.
Диагноз-видеокарта умерла (но не уверен на 100%), задействовал интегрированную. Но комп тупит-после каждого действия переходит в долгое ожидание и подвисает.
Обратиться не к кому тут. По признакам- это таки из-за отсутствия видеокарты? Или процессор?
Если видеокарта-нужен совет (на вес золота)какую взять? Тут, в Польше, могу заказать ее только с сайта морела.нет, поэтому если ткнете меня носом, какую именно взять, буду очень благодарна.
Это какой ужас, выскакивает вот такая ошибка.постоянно, уже и винду переустанаваливали, и проц меняли.....я уже не знаю что делать, розетки дома даже проверяли))))) Остальное проверяли тоже все в норме несколкьо раз...цирк какой-то
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
попробуйте заменить планки памяти. Может просто ее не хватает? Когда вылетает? при рендере?
Были помню траблы с памятью, тоже синий экран вылетал. Проблема была в том, что стояли планки разных производителей. Поменял, все стало Ок
какой проц, розетки...пусть проверит свою "розетку" тот кто додумался проверять розетки...)) Написано же на экране ошибки, что дело в памяти...Или в самих планка, т.е. в железе. или в работе системы с ней.
