На сайте c 01.12.2010
Цитата viktoriaws:
Epsilon32 А Вы уверены, что он всегда выдаёт корректную информацию о проблеме?
В большинстве случаев, BSOD дает верное направление, куда "копать"...
Начинайте с памяти и жесткого. Поставьте другие планки, либо удаляйте из системы по одной и тестируйте (работайте, рендерите) до сбоя. Если все будут вылетать в BSOD, замените другими (и марка другая). Зетем жесткий. По крайней мере, уже проще некуда, как проверить память..) Это не проц снять...
На сайте c 15.04.2014
все проверяли уже)) и с 1 планкой и с 2 и с 3емя, и разные абсолютно и одинаковые, не вылетает, на совместимость, жесткий ,видеокарта,блок питания,все проверено миллион раз,  проходит время , там пол суток,сутки и после работы с максом (при том что первые раз при тесте все було ок никаких бсодов)вот такое появляется...поэтому уже и не знаю что думать, реально уже 3-4 раз такое, поэтому и думаю уже об ОС самой, винда то лицензионная, может она конфликтует с примочками 3д макса и с ним самим....
viktoriaws
я бы проверил жесткий диск .... и драйвера нужно смотреть, в инете даже пишут что от мышки похожие вылеты....
d1- похоже на дрова
1а - посмотрите тут http://windowserror.ru/windows-7/oshibku-0x0000001a/
какая винда ? ставьте 10 ентерпрайс и лом!
винда 7 лицензионная
sten А в чем кардинальная разница от 10 и 7ки?
На сайте c 19.03.2009
Цитата viktoriaws:
все проверяли уже))
Материнскую плату меняли?
Хотя интернет сообщество склоняется к операционной системе или памяти. Win с последними обновлениями?
ArchSpideR  проверяли, но не меняли
Виндоус с последними обновл.
память было 16 г,2 планки ,доставили еще одну, тобеж 24 г теперь, достаточно вполне. На ноуте при 16г тянуло нормально.
Скорее в ОС...надо проверять опять значит
На сайте c 30.07.2008
Анапа
Ноут офисный с лицензионной Win10 часто вылетает, причём по коду ошибки всё время разное. То драйвер мыши отвалился, то обновление винды нужно поставить. И такой цирк довольно регулярно. Бесит, но на нём не много работать приходится, поэтому лечится по мере глюков, а вот на максовой машине, особенно если работать надо, это печально. До того Win8 стояла и всё было замечательно, без единого привета.
может в гребаной лицензии дело))))))))))))
Цитата viktoriaws:
память было 16 г,2
Получается, сейчас 3 планки по 8гб, а до этого было 2 и все стабильно работало, правильно?
ArchSpideR  Было 2 по 8, сейчас 3 по 8, но работало что когда 16г с синим экраном ,что сейчас тоже с синим.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Первое что бы я сделал, это прогнал диск С CheckDisk-ом
Но вы говорили что винду переустанавливали с нуля, тогда получается вся проблема в железе скорее всего.
Прогоните жесткий на предмет бэтсекторов, как писали выше
Вариантов множество. Может быть конденсатор на материнки вздулся и при нагревании емкость падает и система заваливается. Визуально осмотрите плату на деформации.
Спасибо, буду пробовать еще раз.У него исключительно на макс аллергия. Работала в фотошопе не сбивало. Ладноsmiley-bomb.gif
Может просто версия макса корявая, на нем тоже все обновления установленны?
Как именно происходит вылет, что делаете в 3дмаксе?
https://www.chaosgroup.com/vray/benchmark
https://corona-renderer.com/benchmark/cpu/6800
Установите и попробуйте запустить, они работают без запуска 3дмакса (просто рендер-движок).
Если глюков не будет, значит надо попробовать сменить версию макса.
ArchSpideR  версия 2016 макса, та же версия стояла на ноуте и нормально все было, ставила разные максы. Проблема при сохранении после рендера, либо после закрытия макса через некоторое время. Может просто писать эррор, либо улетать в синьку))
Попробовала той прогой что вы кинули, корону, на 15 пассе вылетел))
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
Ругается говорит что есть такое на компе, переустановить?Извините за глупые вопросы
через установку/удаление найдите его и удалите, а потом установите снова
На сайте c 02.03.2012
Не запускается Xeon 2690v2 на матери SuperMicro . Модель к сожалению сейчас указать не могу. (( Комп на работе.
До этого месяца полтора запускался со второй попытки. Теперь при загрузке выдает один длинный сигнал и три коротких.Что означает этот сигнал.?
ArchSpideR Поменяли материнку,бсода нет больше,но 3д макс все так же через раз работает. То хочет рендерить, то нет, то влючается, то-нет.Той программой поверяла несоколько раз(корона рендер), то высвечивается ошибка, то нет.
