amfk в мануале к материнке обычно пишут такие нюансы по питанию
На сайте c 08.02.2016
Брест
Не понятненько там)
amfk полистал мануал, пишут, что для корректной работы материнки требуется подключение обоих CPU коннекторов, видимо речь идет о возможности разгона
вообще есть дешевые БП c 2 CPU коннекторами на 800w, у меня во всех машинах, кроме одной такие стоят, exegate ServerPro800, стоит в пределах 5т.р, во время перепадов напряжения комп на чифтеке, который голдовый сертификат имеет вырубается, exegate перепады напряжений спокойно выдерживали
Брест
Спасибо, значит оставлю два. А то слабость понимания питания несёт страх взрыва при включении вилки в розетку)
amfk
везде пишут что для экстримательного разгона нужно, без них в стоке должно работать
На сайте c 12.05.2013
Да, но при запуске каждый раз будет вылезать страшилка, что типа ай-яй-яй, надо бы...
Не понимаю, в чем проблема подключить и не париться )
Брест
Пожалуй так и поступлю, спасибо)
Собрал-таки и все включил. Винда 10 стала, но почему-то через 5 минут тупо виснет комп. В чем может быть дело и что можно скинуть для исследования?
Читал в мануале к материнке, что есть встроенная идентификация проблем с железом. Там есть лампочки около всех важных частей. Так вот около оперативки горят две красные как раз в слотах с ней
Upd: все заработало после того как выставил частоту 3,9 ( стояло 4,15).
Новый вопрос! Поставил Винду на ssd там только диск c, во время установки hdd не вставлял. Сейчас когда все начало работать вставлять hdd, а комп начинает циклически перезагркжаться. В биосе приоритет стоит uefi hard диск, т.к. если выставляю ssd (legacy), то система так не грузится даже когда один только ssd стоит.
В чем может быть дело? Может винда какая урезанная или ещё чего? Кстати hdd в биосе boot меню тоже не видит почему-то
___________________________
Решено резетом биоса способом вынимания батарейки)
Кроссенбург
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли вариант поменять мат. плату и проц, без переустановки винды?
Если возможен такой вариант, то как это сделать правильно и максимально безболезненно?
Заранее благодарен за дельные советы.
На сайте c 05.03.2015
в гугле забанили?
P.S. не  стоит благодарности
Кроссенбург
Jesselax092 В гугле искать я умею, не стоило напрягаться и писать ответ. Меня интересует конкретный опыт человека.
P.S. Все равно спасибо, что потрудились и потыкали в клавиатуру=)
Ну что вы, просил же, не надо.
zeroid при замене проца винда его автоматом определит, при замене материнки переустановка обязательна
Кроссенбург
xpp_nd_ruphus Спасибо огромное! Придется слегка отложить апгрейд.
На сайте c 20.07.2018
Цитата amfk:
Новый вопрос! Поставил Винду на ssd там только диск c, во время установки hdd не вставлял. Сейчас когда все начало работать вставлять hdd, а комп начинает циклически перезагркжаться. В биосе приоритет стоит uefi hard диск, т.к. если выставляю ssd (legacy), то система так не грузится даже когда один только ssd стоит. В чем может быть дело? Может винда какая урезанная или ещё чего? Кстати hdd в биосе boot меню тоже не видит почему-то
Если ставили на ССД с UEFI то его и нужно выбирать в boot priority. Есть возможность скриншот сделать что там в биосе у Вас?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Коллеги, нарисовалась очередная проблема, на этот раз с HDD.
Есть дома второй комп на i3 540, чисто для задач типа калькулятор/интернет. Мать древняя, asus P7H55-V LX.
Недавно при включении стал оооооооочень долго загружаться, и через 2-3 дня начал выдавать "SMART status BAD" у винта Toshiba P300 1ТБ, до загрузки БИОСа. Перевтыкал его во все sata-порты по очереди, результат аналогичный. Другие диски подсоединял - все ок, а с этим беда.
Снял его, воткнул в основной комп с десятой виндой, CrystalDisk показывает что с диском все ок. Матери кранты или как? Диску год всего, еще год гарантии в запасе. Чем его еще под десяткой можно проверить, так чтобы достоверный результат был?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Возможно в биосе более чувствительный порог не неисправность, поэтому Crystal Disk показывает, что все ОК. Пробовали подсоединять этот диск в другие Sata порты? Посмотрите в разных программах, например в Aida, какая именно ошибка/неисправность в Smart.
i7NOX
Получается реально скоро кирдык? Это может быть поводом для возврата по гарантии?
На ночь зарядил копирование файлов на другой винт, полезли ошибки чтения/записи. Видимо действительно труба.
На сайте c 08.11.2008
Подскажите, какую лучше брать термопасту?
Максим_Ганжа
Gelid GC extreme
только это не жидкая какашка и ее надо размазывать тонким слоем
Тверь
Цитата Prog:
i7NOX
"Seek Error Rate S.M.A.R.T. parameter indicates a rate of seek errors of the magnetic heads. In case of a failure in the mechanical positioning system, a servo damage or a thermal widening of the hard disk, seek errors arise."
"Although this parameter is not considered critical by the most hardware vendors, degradation of this parameter may indicate electromechanical problems of the disk. Regular backup is recommended. If no other (critical) parameters report a problem, hardware replacement is recommended on mission critical systems only."
 Я думаю нервы стоят дороже, чем новый жесткий. Да скорее всего кирдык, так как это внутренние ошибки. Так терять нечего, можно поискать более свежую прошивку на офф сайте, может поможет, так же сделать LowLevel Format, при условии, что нет проблем с интерфейсом(материнка, кабель).
