На сайте c 07.06.2009
Цитата nikolart:
В связи с покупкой новых компов , переберал старые железки для максимальной оптимизации и на одном компе  для этой мати P9X79 PRO докупил i7 4930k , обновил биос до последней , а он перезагружается каждую ночь, тоесть весь день нормально работает рендерит -шмендерит , а ночью перезагруз , уже 4-ю ночь к ряду ) В наличии два аналогичных компа с этойже матью и этимиже процами но купленные в такой конфигурации изначально два года назад на них проблемы нет. Интересует совет по устранению, желательно кто столкнулся с такой же проблемой. Да я устанавливал биос конвертер и да я дошол до максимальной предпоследней версии биоса (Последняя версия бета, все с сайта асуса), удалил антивирус, отключил всевозможные виндовс настройки по потуханию и засыпанию, и установил все на максимум по енергопроизводительности, попытался обмануть изменением времени и даты, все равно засранец перезагружается ночью.
забавно. а проверьте-ка, обновления он там не ставит? там можно выбирать политику перезагрузок,,после установки обновлений.
принудительно это делать или нет.
На сайте c 31.03.2013
Баку
При рендере в CORONA загружается виртуальная память компьютера и при этом комп зависает и выкидывает 3d max. Как контролировать загруженость этой виртуальной памяти?
Alekfis уменьшить количество каналов лайтмикса, ну а если лайтмикса нет, то оптимизировать сцену.
а оперативной памяти сколько на компе?
Баку
оперативки 16 гигов. Lightmix приходится часто использовать, но я не думал что он забирает именно виртуальную память, а не оперативную
Alekfis виртуальная расходуется, как правило, когда оперативки не хватает, а ее у вас очень мало, для короны надо хотя бы 32
Баку
А почему тогда показывает что оперативная память занята на 54%, а виртуальная - 96% ? Т.е. теоретически виртуальная память должна помогать оперативки в нехватке памяти, а не полностью выполнять ее роль
На сайте c 08.02.2013
Цитата ильич82:
Приветствую. Может это и не неполадка, но бесит жутко.
i7 3770 3.4GHz, 16 Гб оперативной памяти. Работает с периодическими просадками часты. Когда все нормально, во время рендера можно свободно играть в ТАнки или еще чем заниматься, но регулярно, с периодом 3-5 мин происходит полное зависание всей системы, аж мышь замирает.
Выглядит это вот так
поделитесь мнением, что это? Лечится ли?
Цитирую сам себя. Случайно разобрался в причинах этой беды, виной всему Vray Denoise. Он, периодически, раз в несколько пасов, на 100% загружает GPU и все встает на тормоз. А CPU в это время видимо ждет просто, выглядит все так, будь-то виснет именно проц.
На сайте c 19.08.2018
Здравствуйте , Ryzen 2700, материнка X-370 Pro   при рендере жутко зависает пк. Никто с такой проблемой не сталкивался ?
оперативка не забита , жесткий в норме. Параллельно ничего не могу делать .
На сайте c 09.07.2007
Я с таким сталкивался. Если вин 10, то в диспетчере показывает нагрузку на видюху. Не спрашивайте как это связано, но если видюха забита, виснит и рендер.
На сайте c 24.12.2008
Варшава, Польша
Здравствуйте! Прошу помощи. У меня видеокарта Palit 1050Ti. К ней подключено 2 монитора и при открытии любого текстового редактора (word, Блокнот и т.д.) на обоих мониторах меняется цветовая температура с холодной на теплую. При закрытии текстового редактора всё становится, как было. Снова открываю опять цемпература меняется. Пока редактор открыт могу зайти в Настройки NVIDIA - регулеровка параметров рабочего стола, для каждого монитора перещелкнуть способ установки цвета и становится нужная мне температура, пока я не закрою и вновь не открою текстовый редактор. Что делать? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Процессор ryzen 2700x, MSI X470, win10
На сайте c 16.03.2016
Виртуальная не расходуется она всегда занята полностью. Потому что это просто место на диске зарезервированное под файл подкачки и если у вас стоит 4096, к примеру, то 4гига на диске всегда будет занято
Баку
Имеется оперативка частотой 2400 Мгц, хочу поменять оперативку, могу ли я установить оперативку большей частоты? от чего это зависит? от материнки?
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Загрузка компьютера длится порядка 10 минут. Лечу извлечением и возвратом на прежнее место плашек оперативной памяти. Через месяц ситуация повторяется.
Что посоветуете? Может ли это быть программной проблемой или причина в банальных плохих контактах?
В целом после загрузки система работает стабильно, без каких-либо претензий.
На сайте c 23.01.2017
Добрый вечер, подскажите - почему стала постоянно мигать красная лампа на системном блоке???
OksanaRU2016 ну если при этом комп работает нормально, то просто забейте
Комп прозрачный... Сначала мигала лампочка, а потом внутри что-то красным цветом загорелось... Это не может быть предупреждением о каком-то сбое....?
при неисправности у вас либо комп бы не запускался, либо постоянно винда ловила бы синие экраны смерти, или система бы намертво зависала на ровном месте
Все равно, странно как-то...
На сайте c 03.09.2016
респ.Дагестан, г.Махачкала
Приветствую! Хотел сделать небольшой апгрейд своего компа для работы в 3дмакс рендерю на вирее, также для моделирования.
Параметры моего компа: Core(TM) i7 3770 CPU 3.40GHz  3.90GHz
ОЗУ корсар венгенс кит из двух планок по 4гб
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 650
на материнке гигабайт
диск без ссд
думал для начала поднять оперативки с 8 до 16, незнаю одной планкой обойтись в 16 гиг или 2 по 8 поставить китом, продав свои 2х4гб
Кто более осведомлен в железе для 3д макса подскажите с чего начать по очередности
OksanaRU2016 если сомневаетесь - откройте мануал к вашей материнке и посмотрите за что отвечают и о чем сигнализируют конкретные светодиоды на ней
a...rt вам по хорошему не маленький апгрейд нужен, а полная замена всей системы, ну разве что харды останутся, а вот все остальное по современным реалиям виза безнадежно устарело и то, что другие рендерят за минуты ваш проц рендерит часы
