На сайте c 30.06.2012
Доброго времени суток! Ситуация следующая. При рендере в 3D Max 2015 (V-Ray) компьютер периодически зависает намертво (перезагрузка только с кнопки) и один раз из 5 зависаний вылетает синий экран смерти с ошибкой 0х00000101. Компьютер 2014 года сборки, проблема появилась около полугода назад. Конфигурация:
Intel Core I7 -4770  3.4 GHz (Haswell 22 nm)
ОЗУ Kingstone DDR3 16 GB (679 MHz 9-9-9-24)
видео Nvidia GeForce GTX 660 2 GB
плата Asus Z87-K (1150)
Windows 7 Ultimate 64
Были проведены следующие танцы с бубном:
- проверка ОЗУ memtest
- проверка всех дисков HDD и SDD
- переустановка системы и макса
- все драйвера скачаны и установлены свежие
Проблема не исчезла, зависимости и периодики не выявлено (сцена может быть разного веса, к фазам луны нет привязки :) )
ПК был снесен в сервисный центр - спецы долго чесали голову (тестили и ковырялись в железе), ничего не подсказали. Осталась надежда на то что у кого то было подобное и удалось исправить. Если найдется такой человек большая просьба помочь, работать не возможно!
Проблема не проявляется при работе в других программах и бездействии.
Jack* а температуру проца то хоть смотрели? а то может там банальный перегрев, если только при рендере все виснет
а может просто БП умирает и не вывозит нагрузку по линии проца при загрузке всех ядер
вообще гугл пишет что эта ошибка у людей возникает на разогнанных процах и при снижении разгона все норм
Температура при рендере максимум 60 градусов. Во время зависания померить соответственно не удалось.
xpp_nd_ruphus
Про появление проблемы при разгоне читал. Проц не разгоняли. Просил в сервисном центре посмотреть блок питания, вроде ничего не нашли. Попробую сам проверить конечно.
Jack* в сервисах зачастую работают те еще рукозадые, я бы не стал доверять.
самый простой способ - у кого то из друзей попросить БП аналогичный заведомо рабочий воткнуть в комп, если ошибка пропадет, то точно БП, еще стоит помониторить аидой питание по линии 12v
xpp_nd_ruphus  Спасибо за совет! Попробую на выходных.
Всем доброго времени суток!
Ради интереса хочу узнать, как далеко можно уйти с данным конфигом в 3ds max.
материнка-Asus P6X58D-E
видео-n.v geforce gtx 750ti
камень- Intel Core i7-930
опер-2х8 ddr3
хранение- 1)SSD  OCZ Agility 3 120 Гб 2)hdd Seagate 1.5 Тб Barracuda
Многое ли надо обновить? (да я понимаю что все зависит от кошелька)
Хотел бы услышать ваши варианты)
Спасибо всем.
bombanool0 моделить можно, но рендерить оооооооооооооооочень медленно, ну и свежие версии рендеров либо не будут работать совсем из-за отсутствия определенных инструкций, либо работать с ограниченной скоростью
тут не обновлять надо, а полностью новую систему собирать по хорошему, только накопители оставить
Украина, Киев
bombanool0
Буквально сегодня уже обсуждали платформу 1366. Ее плюсы в дешевых процессорах. Поставить туда xeon X5660, желательно хорошее охлаждение, чтоб разогнать, и получится 1000 попугаев в Cinebench. А это уже не плохо для рабочей машины. Ну и памяти для 3д нужно много. На эту систему максимум 24гига сможете воткнуть. Это не много по нынешним меркам, но для не тяжелого 3д хватит.
Так что в принципе как эконом вариант - можно работать. А когда не будет хватать - вложится уже в новое железо.
На столько. То есть перейти на 6-ть ядер, по адекватной цене только с ибеев тянуть.
Мать не поддерживает зионы.
Украина, Киев
А я вот нашел что поддерживает http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68069:5#5
только биос обновить не забыть.
Более того, пишут что поддерживает даже серверную память, да еще и 48гиг можно воткнуть. А это уже солидно.
На сайте c 22.04.2017
Смотрю цены и характеристики процессора по типу Процессор Intel Xeon E3-1240V2 3.40GHz и i7 3770...Цена намного меньше у ксеона,а по производительности разницы почти нет.
Украина, Киев
А вот в этом то вся и прелесть :)
На сайте c 24.01.2019
Друзья, дочь-школьница заинтересовалась 3D max. Пока работает на старом ноуте за 12000 руб. Хочу собрать ей новый системный блок.
Не знаю, позволит ли он зарабатывать ей что-то на визуализации, 9 класс все-таки...
Из соображений возможности достаточно комфортно работать(пусть рендер сцены идет 3-6 часов, очередь из заказчиков не стоит пока))))). Сегодня она не может внести в сцену воросовой ковер, ноут виснет)))), с другой стороны не тратить значительную сумму (60-300 тыс. руб). У очень быстро технологии развиваются....
Сложилась такая конфигурация.
Видеокарта:
GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti 1328Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7008Mhz 128 bit DVI 3xHDMI HDCP Windforce
Процессор:
 INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9MB SOCKET 1151 V2
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА GIGABYTE Z370 HD3 S1151 ATX
Память 16Гб, пока не знаю какую, наверное одной плашкой, думаю ничего страшного, но можно будет потом добавить при необходимости...
По корпусу и кулеру вообще не занимался пока...
Выскажете, пожалуйста, мнение об этом, а может предложите что-то.
 Спасибо.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Та пофик, пусть глаза портит не только в соцсетях.
Прикинь, завтра она не сможет посеять траву и насажать деревьев, если возьмет рендерить микрорайон
Kalevan
Дочь-визер - горе в семье :)))
Украина, Киев
Это общее мнение, что в бюджетных сборках должен быть Ryzen 7 1700 или 7 2700? I5 8400 будет в моделировании или в рендере существенно уступать им?
На сайте c 13.01.2009
Добрый день.
есть 3 компа
Intel Core i5-2500       (8 потоков) (CINEBENCH - 640)
Intel Xeon X3440        (8 потоков) (CINEBENCH - 489)
xeon e5 2695v2 dual  (48 потоков) (CINEBENCH - 2800)
есть сцена (под видео)
на всех трех компах 3ds max 2015 и vray 3
время рендера
1- 124 сек
2- 157 сек
3- 37 сек
как так? почему на третьем скорость рендера не 28 сек?
а на треть больше?
konsys потому что синебенч это синебенч, а вирей это вирей, соотношение скоростей в разных рендер движках разное, в короне одно соотношение, в вирее другое, в синебенче третье, они будут в общих чертах похожи, но различия будут
Это так, но вот соотношение во времени и синебенче между первым и вторым компом - сходится.
а вот с третьим как то криво.
явно завышенное время рендера
