На сайте c 26.08.2010
Цитата GreatWhiteShark:
Почему такая гигантская разница между BOX и OEM
Что бы положить процессор в коробочку надо:
а) заплатить дизайнеру коробочки
б) заплатить за изготовление коробочки
в) заплатить маркетологу, который будет продвигать коробочку, согласовывать ее дизайн и т.п.
г) написать инструкцию, внести редактуру в инструкцию, заплатить писателю, корректору, редактору
д) заплатить типографии за печать инструкции
е) заплатить защитникам природы, что бы они признали коробочку неопасной для панды
ж) расширить гарантию:
ж.1) расширить штат колл центра
ж.2) выделить линию производства процессора, что бы через три года можно было осуществить замену вышедшего из строя процессора с продленной гарантией
ж.3) платить инженерам, обслуживающим лишнюю линию производства
На сайте c 27.04.2016
Zava
Едрыть)) Вот какое зло таится за таким коротким словом из 3х букв. Я не задумывался раньше.
Еще про логистику забыл. Там целый каламбур
За что купили, за то и продают. Цена товара от закупочной.
Со старта продаж эти коробки... Коробки  лежат с ишачьей Пасхи. Магазин купил на старте, а их никто не берет. Они и лежат, в минус не хотят списывать. А потом закупили по дешевке oem-паллеты 1000 штук из Китая, за то и продают.
Точно! коробок то в фуру меньше влезает чем рассыпухи. Значит нужно больше фур для поставок, больше бензина, больше водителей, больше мест на стоянках для фур...
Хватит троллить, слишком толсто )). А то народ поверит... 9900K  - вот разница 2500 это и есть гарантии, объем коробки, менеджмент, бренд и т.п.
Zava на самом деле разница в цене между боксом и оем в зарубежных магазинах ничтожна
в том же CU наоборот боксовая стоит дешевле чем оем
7820x
box 626 евро, оем - 629 евро
так что тут либо возвращенка, либо ошибка накладной, либо где то закупили подешевке, как писали выше, а те боксовые со старта продаж
больше фур - больше амортизация. А это та еще эпопея пошла.
В обще за одно предложение купить боксовый вариант, должна быть статья уголовная.
xpp_nd_ruphus наломал
Ну уж, ишь... я что 6700K, что 1700-ый брал боксовые. Разница небольшая, так как брал не в популярных магазинах, хочу исключить юзаность (а их часто юзают, если кто не знал). Плюс у 1700 в боксе кулер, который нужен.
На сайте c 23.01.2016
Да, что юзают - есть такое, особенно, если не своим пешком пришел покупать, а заказываешь по доставке. Сам столкнулся как то с этим, но отправлять обратно не стал - работает и ладно. CU и прочие не наши магазины, вроде, как этим не грешат.
Такое даже не слышал. Я про отборку для тестов на разгон и про проверку для сборок. Проверка ладно, они могут хоть все проверять, а вот оверклотнутый хоть раз на запредел цп не охота покупать. И опять же кулер. Ситуации разные. Но в Регарде, например, давно оем брал.
Rebate с матерями регард по доставке косячит, привозят людям по доставке даже боксовые версии вскрытые с сорванными наклейками и следами эксплуатации, а еще со следами ремонта может попасться и причем это матери без пометки "уценка" или "из ремонта" и за фулл прайс, при самовывозе они даже с оем мамками не косячат
по доставке они особенно косячат если доставляется за пределы московской области
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Всем здрасте!
Имею вялотекущий трабл с железом, прошу помощи зала )
Дано: Ryzen 1700x, G.skill 32/2400, Asus prime B350, Geforce 1050Ti. ОС - win 7x64
Как бы все работает, и даже гоняется, но при загрузке и трудные минуты рендера (особенно корона) ловит тупик и висит. При рендере бывает что отключает все USB устройства, и тогда только reboot его можно расчехлить.
Я все это списывал на старую ОС, так как при обновах случались конфликты. На собственную криворукость при установках софта и т.д. Задался целью победить сию печаль. Работы не много да и второй комп живой.
Установил я win10(хочется убить разрабов), щас второй день не спеша ставлю софт. К своему удивлению обнаружил аналогичные проявления тупости, в небольших количествах, но по факту есть.
Имею мысль, что трахает меня память, тесты проходит на ура, но я им не верю.
Прошу высказываться компетентных граждан!
На сайте c 02.07.2017
Казахстан
Привет! собрал комп
установлена память 32 гб  15 доступно
msi gaming pro x470
corsair 32gb  2x16  3200mhz
биос 06.26.2018
сбрасывал биос на заводские
менял местами память
в конфигурациях винды посмотрел,галочка не стоит на ограничения
на это все мои манипуляция)
что подскажете?в биосе копаться?или обновлять...
makelele8
Ставьте другой виндовс 10
В биосе же пишется что 32гб на матери?
На сайте c 22.11.2013
Минск
Цитата makelele8:
Привет! собрал комп
msi gaming pro x470
биос 06.26.2018
Проблема именно оперативкой? подключи 2-4 слот не сработает 1-3(именно не 1-2,2-3 или 3-4)
На сайте c 06.06.2017
Не windows 7 home premium стоит? Там как раз 16 гб максимально.
Если нет.. то пробовали с одной планкой памяти запускать? обе работают?
еще варианты:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/6eudes/32_gb_installed_shows_only_16gb/
https://forums.tomshardware.com/threads/installed-memory-ram-8-00-gb-4-00-gb-usable.397459/
https://forums.tomshardware.com/threads/installed-32-gb-ram-but-pc-only-shows-16gb.3382566/
Казахстан
Цитата Lik_mishka:
Цитата makelele8:
Привет! собрал комп
msi gaming pro x470
биос 06.26.2018
да,пробовал.подключено правильно
еще варианты:
вин 10,проверял,поддерживает до 128г, по отдельности работают. но работают только на одном слоте.на других нет.
В CPU-z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html  у вас во вкладке памяти сколько отобразится?
Казахстан
32g. каналы 2
В https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/6eudes/32_gb_installed_shows_only_16gb/did9g7j/  предположили, что дело в неактивированной Windows.
Если хотите сильно заморочиться, можно сделать на флешке live-дистрибутив убунты, загрузиться с нее (без установки, естественно) и проверить, сколько памяти доступно. Если 32 - дело в Windows, а не в железе
