На сайте c 23.03.2009
В биосе всё нормально отображается? Sata в режим AHCI переводили? Ну или типа таких манипуляций?
На сайте c 29.05.2015
Да, все практически перепробовал, я уже 4 день роюсь в форумах, смотрел уже все видео в ютубе, все дрвивера пробыва устанавить вместе с Windows, драивера с оф свита АМД не памагло все напрасно, до 4 ночи сижу кувыркаюсь, даже 2 специалистов  it пригласил дамои не смагли головы ломали но все зря) я уже не знаю,что делить, дождусь утра отвезу в сервис к умникам пусть разберутца,если нет то придется вернуть сменить на интел платформу(
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
DAVIDBARSEGHYAN
Скорее всего проблемы с памятью. У меня аналогичный проц, память стояла изначально в XMP режиме, периодически ловил синьку. Долго копал и читал тырнет, часто натыкался на то, что мол XMP профили могут работать крайне нестабильно. После ручного разгона через БИОС, со стокового XMP профиля в 2999 Mhz, до 3200, с ручным выставлением вольтажа и таймингов уже второй месяц система абсолютно стабильна. Виндовые утилиты от MSI-мамаситы все отрубил, все управление только через БИОС.
Советую копать в этом направлении.
Цитата Prog:
DAVIDBARSEGHYAN
Какое имено Mhz у вас и вольтаж, тайминги?а нет ли риска ,что система сгорит?
DAVIDBARSEGHYAN
Тут почитайте, очень годная статья.
Prog
В общем так, проблему решили в сервисе таким оброзом,сменили рам карты ваипер  (сного тот же просто другие коды)ссд переместили в другой слот установили более 10  windows и в конце-концов заработало,сижу щяс устанавливаю макс,только что чистил машину от вирусов скаченных с кмс активатором (уже 3 чяс)но всё равно нету ключа,и  наверное 20 раз перезагружал,все в порядке, биос все в стандарте нечего не трогали сказали что есть конфликт с рам памятью и что ссд по прямую влияет на мать плату, поэтому переместили во 2 слот,ну кароче этот проц головная боль )))но по работе точно скажу что стоило того,я благодарен вам за отзыв , и да там сказали что в биосе  разгона если будем сделоть то ты потеряешь гаратию на пк а уменя их целых 2 года).
Как можно потерять гарантию от разгона, если проц постоянно разгоняется сам?)))
Ну гнать то не обязательно до экстремальных параметров, хотя я свою память со стоковых 2999 до 3200 разогнал, просто нащупал значения при которых комп не уходит в синьку и все. Тут если разобраться, ничего нет сверх-сложного, главное в слишком большие значения не упарываться.
Ну это типа попугать. Скажу за интел. Есть вот у какого нибудь интела турбобуст и разблокирован множитель. Допустим тактовая у него 3.0 . В турбо у него 3.5. Так вот, если отрубить турбо и выставить частоту 3.1, то всё. Типа ты уже гонишь проц. Смешно да, но по сути верно.
Yehat
ну я тоже нечего не понял что они имели ввиду  ))
Prog
Не знаю сказали, что не советуем трогать эти параметры у вас гарантия может испариться,дальше я не базарил сними по томе,сказал им купил увас пк, вот и чините чтоб заработало.
На сайте c 07.10.2011
Привет всем!!! может здесь найдётся святой человек, который мне наконец-то поможет! Или кто-то тоже может сталкивался с такой проблемой. 3д макс при рендере вылетает или винда вообще выдает синий экран смерти при просчете картинки((( Связано это по-любому с железом, так как не переустановка винды или макса не помогает. При чем краш случается, как ему вздумается - то два дня работает без нареканий, то может целый день меня выплевывать из 3ds Маx! либо может отсчитать пассов 300 и схлопнуться без всяких предупреждений.
Опережая ваши вопросы про файлы - с файлами всё ок, их спокойно рендерит даже мой старенький icore 7, + тестила файлы ещё на двух других компах....
Прикрепляю конфигурацию этой адской машины, на которой мне уже нервов не хватает работать! Буду рада любому совету.
Процессор TR4 AMD RYZEN THREADRIPPER 2950X (3.5 ГГцб 32 Мб, 16 cores)
ЖД HDD 2000GB SATA-III Seagate FireCuda SSHD (ST2000DX002, 7200 rpm, 6Mb)
Видеокарта f PCI-E 4096 Mb GeForce GTX1050 Ti MSI
Материнская плата ASUS S-TR$ ROG STRIX X399-E GAMING RTL
Накопитель SSD 256 Gb Plextor M9PeGN
Оперативная память DDR432 Gb 3466 MHz PC-27700 Kingston HyperX Fury (2x16Gb)
Блок питания Aerocool KCAS PLUS 1200 W (80+ Bronze, ATX 2.4, APFC, 140 mm fan, CM, 24+4+4+8, 10+SATA, 8xPCI-E(6+2))
Корпус Be Quiet Silent Base 601
Кулер Be Quiet Rock Pro TR4
На сайте c 20.01.2016
Ребят, есть проблема, никак не могу решить. во вьюпорте при вызове коменды select object провисает полоска выделения, движется фризами, в любом виде выделения (прямоугольник, кружочком, многоугольник и т. д.), больше фризов ни при какой команде не встерчал. Проблема пропадает при включении expert mode. Проверял на максе 18 и 16, проблема идентична. Я думаю причина больше в софте, ПК по железу способен справлятся с таким заданием)
На сайте c 18.06.2018
Друзья, может у кого было подобное. Поменял уже видеокарту на прошлой тоже было , сейчас rx 570 8gb. Проблема след. характера : при рендере больше 2000 px по ширине ( ниже все ок), отключается видеокарта ,нет не сообщений о вылете драйвера или подобных.Притом судя по шуму кулеру рендер продолжается. Просто чёрный экран, делал стресс тесты видеокарты , озу, проца всё ок. Система ryzen 5 1600,ddr4 32gb,asus b350. Система и макс на ссд.
Сделайте тесты памяти в программах :TestMem5 и prime95 ( тут часов 10 надо) и посмотрите в aida64 тайминги и latency. Может завышенные тайминги дают сбои.
rudenok-@ngel
Вероятнее всего проблемы с памятью. Если работает в XMP профиле - значит надо от него отказаться и выставить параметры вручную. Либо наоборот.
slon0303
Попереключайтесь с нитроса в режим Direct 3D и обратно, возможно в каком-то случае этот косяк пропадет.
Еще как вариант обнулить настройки макса, удалив папку
c:\Users\имяюзера\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20xx - 64bit\ENU\
turbo_design
Просто черный экран и все? И на мышь не реагирует? Скорее всего с монитором что-то, возможно его БП подыхает. Если это конечно не режим энергосбережения винды его отключает.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
как уже сказали выше, по возможной проблеме с оперативкой, но и перегрев проца тоже не исключал бы... вряд ли вы заморачивались с настройкой и разгоном памяти, а так с ней и проблем быть не должно. если сборку делали в магазине то всякое бывает... могли и плёнку защитную с пятки радиатора не снять))
вы же не на видюхе рендерите, а следовательно тут и проблем быть не должно... чем больше изображение - тем больше жор оперативы и траблы у вас возможно с ней... я бы тестил разные сцены по ресурсоемкости сначала, если аида не мониторит ни чего
Цитата Prog:
slon0303
Ничего не изменило ситуации, в нитросе все те же фризы остались, и соответственно при обратном переключении. Удаление той папки также результата не принесло. Какие еще могут быть варианты решения?
На сайте c 19.09.2007
Коллеги, помогите разобраться, в данный момент рендере только на видеокартах и не планирую рендерить на процессоре, процессор собираюсь использовать только для динамики симуляций там где нельзя симуляции на гпу. Я правильно понимаю что Синема и макс все симуляции ведут тупо на одном ядре и нет смысла брать много ядер от амд а есть смысл взять Интел с высокой частотой на одно ядро?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, имею достаточно пожилой комп 2011 года на процессоре 2600к. Пару недель назад добавил туда оперативки, поставил другой БП (тоже довольно страый) и видеокарту заменил.
После всех этих манипуляций комп не хотел стартовать никак, но раза с двадцатого запустился и заработал. И пару недель работал без каких-то проблем.
А сегодня опять не включается. По порядку:
- вчера вечером нажал "завершение работы", экран потух, но компьютер так и не выключился - подсветка в корпусе горела, вентиляторы вращались. Выключил из розетки.
- сегодня утром он не стартует. Нажимаю на кнопку питания - вентилсяторы запускаются - прцесорный, корпусные, на видеокарте - и через 2-3 секунды всё опять тухнет. Мат плата писк не издаёт, БИОС не начинает загружаться - 2-3 секунды и сразу всё.
- при этом повторные нажатия на кнопку питания как правило не приводят к попытке повторного старта, а если отключу комп от сети, а потом снова подключу, то он стартует сразу же без нажатия кнопки питания на системнике. Но результат тот же - стартует и через 2-3 секунды вырубается.
Я отключил плату расширения 1394, отключил ДВД привод, попробовал оперативку вынимать вставлять - пока ничего не помогло.
GreatWhiteShark судя по поведению скорее всего дело в БП, вероятно он просто уже деградировал, или вообще на последнем издыхании, если вы говорите, что он довольно старый
Сальск
Цитата xpp_nd_ruphus:
GreatWhiteShark судя по поведению скорее всего дело в БП, вероятно он просто уже деградировал, если вы говорите, что он довольно старый
Может быть, БП не новый - ему четыре года, он моложе этого компа. И этот БП никогда интенсивно не работал, стоял в компе со слабым железом и включался этот комп не очень часто.
Но сам БП так себе, конечно (весьма так себе, хреновенький) -  Corsair VS 650 W (CP-9020051-EU/CP-9020098-EU)
