На сайте c 14.09.2016
Цитата xpp_nd_ruphus:
m1rka запитаны оба cpu коннектора?
когда ставили куллеры делали все по инструкции? прикручивали куллеры винтами в правильном порядке, как на наклейке? куллер подключили к коннекторам? (неважно в какие втыкаться на супермикре, она сама распознает какой куллер для чего)
ПС троттлить с правильно установленными куллерами ql1k не должны, супермикровские активные куллера, что мелкие, что 90мм их в покое будут держать чуть выше комнатной температуры, а температура, при которой начнется троттлинг в районе 90 градусов
ППС а вот если вы взяли пассивные радиаторы и система стоит не в 1-2u корпусе с высокообротными пропеллерами на торцах, то они очень быстро умрут от перегрева
запитаны оба коннектора. кулеры ноктуа устанавливал строго по инструкции (поздно узнал, что они излишни для этих процессоров). по итогу отнес БП в сервисный центр на замену, так как при подключении его к другой материнке, та не заводилась, значит, скорее всего, сдох. главное, чтобы ещё остальные компоненты за собой не утащил
m1rka да, еслиб была проблема именно с процами, то система бы запускалась и при старте зависала бы при инициализации процов с соответствующим пост кодом
ну материнка вроде жива, потому что через IMPI к ней можно подключиться. надеюсь, что и процы целы
На сайте c 15.04.2016
Всем привет и прошу помощи! Несколько недель не могу никак решить проблему с стартом рабочей станции...
Занимаюсь творчество на такой системе:
1) Материнская плата Asus Z10PE-D8WS, BIOS 3903, на другой плате 4001
2) 2 процессора Xeon e5-2695v3
3) OЗУ - 2 планки SAMSUNG DDR4 32Gb 2666MHz pc-21300 ECC, REG (M393A4K40CB2)
4) Asus GTX 1080Ti
5) SSD Samsung 850 EVO 500 Гб
6) HDD HGST HUS726T6TALE6L4 (6 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
7) БП - Be Quiet Dark Power Pro 11, 1200W
Как-то раз, возвращаюсь радостный домой в предвкушении ночного рендера... Подхожу к своему красавцу, а он не дышит! Жму на power - система зависает на логотипе Windows. Протанцевал с бубном до самого утра, так ничего и не сделал... В выходной день, засучив рукава, решил я пошаманить со всеми комплектующими. Странным для меня было то, что BIOS определяет все как надо, видит все HDD, 2 планки оперативки, жесткие диски, камушки... Почистив ластиком контакты на предмет возможной окиси, удалось выяснить, что система стартует только с одной планкой оперативки в слоте А1 (на тот момент было 2 планки Kingston 32Gb DDR4 2133MHz ECC Reg (KVR21R15D4/32)). Приятным моментом оказалось то, что с одной планкой памяти, 2 моих камушка замечательно работали, но как же быть со второй планкой? Комбинировал память по разному, заработала комбинация 1 камень и 2 планки. Подумал, что проблема с слотом памяти на материнке, сдал мать по гарантии. После диагностики сказали, что все с матерью хорошо, жива-здорова. Заменил себе оперативку с офисного компа (SAMSUNG DDR4 32Gb 2666MHz pc-21300 ECC) и взял на тест другой БП - ситуация не поменялась. Последним моим доводом было отключение SSD и установка чистенькой Windows на HDD, установил 2 планки, вставил загрузочный диск, скрестил пальцы, зажмурился... Даже установка Windows 10 и Windows 7 зависала на стартовых логотипах... Боюсь себе признаться, что проблема в камнях, но сегодня я отрендерил проект двумя процессорами без каких-либо проблем. Памяти только не хватает... В чем же может быть проблема??? Благодарю всех, кто не остался равнодушным!
Rheostat Возможно у второго проца отвалился один из каналов памяти по каким то причинам. Вы когда в однопроцном режиме запускали, то просто вытаскивали второй проц или же пробовали так же в однопроцном режиме запускать с процом, который стоял до этого во втором сокете, чтоб иключить проблему с каналом памяти попробуйте и тот и другой проц запустить с двумя планками памяти (оде планки надо ставить на первый сокет в этом случае) если один из процов в однопроцном режиме будет так же виснуть, то попробуйте планку воткнуть не в первый слот, а во второй, в теории это должно помочь если имеет место проблема с одним каналом.
при старте системы никаких ошибок мать не выдает на тему памяти?
ПС процам делали анлок турбобуста, или процы работают в штатном режиме с оригинальным биосом? перегрева не случалось?
Ошибок при старте нет, анлок не делал. Грешу на перегрев т.к. рендерил анимацию 2 дня.
Rheostat если в первом сокете и первый и второй проц будут видеть всю память, то стоит посмотреть не погнуты ли ножки во втором сокете, так же если ничего не погнуто, то стоит сокет продуть, если же второй проц в первом сокете так же глючит с памятью, то можно протереть изопропиловым спиртом контактную площадку проца, это может помочь
Разобрал корпус, вытащил камень из 2-го сокета. С одним процом в в 1-м сокете и двумя планками - полет нормальный. Поменял камни, оставил 2 планки и тут сюрприз - postcode 45 и горит красный LED-индикатор под процом. Либо это ERR CPU, либо CATTERR... С одной планкой в слоте А1 ситуация сохраняется.
Машину удалось запустить при условии, когда "проблемный" проц в сокете 2, нормальный проц в сокете 1, 2 планки памяти в слотах А1 и B1. Система видит всю память и 2 камня. Для меня это загадка....
Я так понимаю, нужно искать замену раненому бойцу, вариантов спасения нет?
Rheostat попробуйте просто не использовать 1й слот памяти у обоих процов, а начать заполнение со 2го слота, т.е. воткнуть планки в b1 и в e1, возможно получится таким образом решить проблему, ну и протрите у проблемного проца спиртом контактную площадку и подождите пока спирт испарится
можно работать и когда вся память висит на 1 сокете, просто это даст просадку производительности (при загрузке/выгрузке, но в процессе рендера замедления быть по идее не должно, только при подгрузке текстур и прокси перед рендером), из-за того, что второй проц будет обращаться к памяти через посредников в виде межпроцессорной шины и проца в первом сокете
Пробовал не использовать 1-й слот оперативки...
При использовании "проблемного" камня, в прочих слотах оперативной памяти первого сокета, срабатывает спикер (1 длинный, 2 коротких). При использовании рабочего камня, прогружается bios без особых проблем. Площадку спиртом протер, ничего не изменилось. Полагаю, все ясно-понятно. Спасибо за внимание.
На сайте c 29.11.2010
в БИОС что пишет про память? Обычно если какой-то затык, то в разделе памяти показывает в каком месте. У меня недавно была проблема с 3647, из-за габаритов кулеров пришлось их ставить вместе из-за чего один из них вероятно криво встал и 1й канал памяти не хотел работать, импробовал всю память и все комбинации, в итоге подумал что надо переустановить процы, после чего все заработало. Но все же одна планка оказалась капризной - на другой системе работает, а на этой выбивает себя и соседку в 0ГБ.
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
Люди гляньте плиз, основа взята отсюда, из актуальных комплектаций
Видюху какую можно помощнее немного сюда
И имеет ли смысл или вообще можно ли поменять мать на двухпроцессорную и соответственно заменить проци... чтобы выйти примерно на ту же цену...за 10 лет привыкла что на старом ксеонов 2
ASUS Prime X570-Pro.
AMD Ryzen 9 3900X (3800MHz/AM4/L2+L3 71680Kb) OEM
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 - 32Gb KIT (2x16Gb) HX432C16PB3K2/32
Samsung 860 EVO 250Gb MZ-76E250BW.
Western Digital Caviar 1Tb Blue WD10EZEX
Chieftec BDF-850C 850W
GigaByte GeForce GTX 1650 1710Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 8002Mhz 128 bit 2xHDMI DP GV-N1650OC-4GD
Цитата m1rka:
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Собрал вчера ноду для рендера на Xeon 8160 ES, Мать supermicro X11DPH-I, Блок питания Corsair RMi 1000W. При первом запуске сразу загорелся монитор со стартовой картинкой Supermicro и подписями об инициализации оборудования. Спустя некоторое время компьютер выключился. Я подумал, что это входит в цикл первого запуска, но машина минут 5-7 не включалась, и я решил нажать на кнопку включения. первый раз ничего не произошло, а со второго комп запустился, но уже ничего не показывал, плюс пропала индикация LED Power как на самой материнке, так и на передней панели, мигает только BMC Heartbeat LED, это его нормальное состояние. Пробовал сброc CMOS по инструкциям из мануала, но не помогает. При подаче питания комп включается сам, но так же ничего не происходит. В чем может быть дело?
Может быть кому-то будет полезно или интересно, но решил отписаться.
Пришла на этой неделе новая мат.плата. Решил сразу проверить работоспособность процов и попробовать стартануть на тестовом стенде. Поставил два проца, подключил питание от Corsair HX1000. Загорелся BMC Hearbeat LED, но стартовать мать не захотела. Вынимание процов тоже ни к чему не привело, даже без них не стартовала. Так как это было не дома и других БП не оказалось под рукой, спустя час-другой поехал с ней домой и подключил другой БП be quiet power zone на 850 Вт и о чудо, она стартанула. После этого удалось перепрошить БИОС, накатить винду, но один проц из двух, судя по всему, умер, так как система не хотела стартовать ни на двух процах, ни на одном "бракованном", поэтому работать пришлось на одной "голове". Может быть он приехал уже мертвым, а может его утащила за собой первая материнка.
Судя по всему, у материнок от Supermicro есть свои стандарты совместимости с питанием, о чем я раньше на просторах интернета не читал и ни от кого не слышал, поэтому решил поделиться наблюдениями с вами. Может быть, у меня такая мать попалась, а может, и в самом деле выходная мощность не совпала. А блок питания от Corsair спокойно завел мать MSI x470.
m1rka стандар только 1 - стабильные 12v без просадок, ну и чтоб CPU коннекторы были не одной косой, а 2 отдельными (либо 2 косы 4+4пин, либо 2 косы 8пин)
у меня например стабильно машины работают на дешевых бессертификатных Exegate serverPro 800w больше года в режиме 24/7, скачки напряжения держат отлично, при аварийных отключениях питания никаких последствий, часть из этих БП осталась со старых машин и им уже почти 3 года
На сайте c 08.02.2019
Подскажите с выбором: неспешно присматриваю процессор под новую систему(под 3dsMax,houdini).
бюджет 500-1000$? соответственно выбор идет между:
1)AMD Ryzen Threadripper 1950X
2)AMD Ryzen Threadripper 2950X
3)AMD Ryzen™ 9 3900X
4)AMD Ryzen™ 9 3950X
В тестах вроде как 3950 рвет всех их них(порой на 25%),но смущает один момент:
-материнки под Threadripper будут с 4х канальной памятью и как правило 8 слотами под память(а ее планируется 128 гб),
-материнские платы же под Ryzenы это 2 канальная память и 4 слота под память.
Насколько критична 2х канальная память супротив 4х канальной(в тестах же в итоге Ryzenы побеждают),
ну и 4 планки по 32 гб ,все же в среднем дороже будут чем 8 по 16 гб.
tuber2884 с 3950x пока ничего непонятно, живых образцов еще никто не тестировал и в продаже еще нет его
и в сравнительных таблицах в статьях почему то приводят искаженные результаты по другим процам, как например у 2990wx занизили на 10 000 баллов результат в вирейбенче в стоке
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Всеми привет. Случилась небольшая проблема с компом. Запустил рендер, в момент начала просчета комп вырубился и больше не подаёт признаков жизни. При нажатии кнопки power ничего не происходит, кулеры не крутятся, подсветки не включаются. На материнской плате, с периодичностью раз в несколько секунд загорается зелёный светодиод(xled1), вместе с диодом так же моргает подсветка юсб портов на корпусе. Первым делом отключил всю периферию и вытащил все кроме памяти, результата 0. Поменял шнур питания и батарейку, тоже ничего. Снял и разобрал бп, визуально все конденсаторы целые, вздутых нет. Сам склоняюсь к блоку питания, но не уверен, что проблема в нем, и хотелось бы удостовериться перед покупкой нового.
Мать asus z170a, процессор i7 6700k, бп aerocool KCAS 600w bronze, отработал 3 с небольшим года практически без Перерывов.
Есть у кого-то ещё версии причины поломки?
Truan 99% умер БП, о "надежности" KCAS уже давно в сети мемы гуляют
у БП проблемы могут возникнуть не только с кондерами, там может быть полно других проблем с компонентами
Тольятти
Спасибо. В сети часто пишут, что мать тоже может себя так проявлять, поэтому и сомневаюсь. Ещё из симптомов замечал, что иногда при рендере комп уходил в ребут, именно в моменты максимальной нагрузки по питанию.
Truan значит БП косячил, при просадках по 12V ребут это норма
