Rebate с матерями регард по доставке косячит, привозят людям по доставке даже боксовые версии вскрытые с сорванными наклейками и следами эксплуатации, а еще со следами ремонта может попасться и причем это матери без пометки "уценка" или "из ремонта" и за фулл прайс, при самовывозе они даже с оем мамками не косячат
по доставке они особенно косячат если доставляется за пределы московской области
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Всем здрасте!
Имею вялотекущий трабл с железом, прошу помощи зала )
Дано: Ryzen 1700x, G.skill 32/2400, Asus prime B350, Geforce 1050Ti. ОС - win 7x64
Как бы все работает, и даже гоняется, но при загрузке и трудные минуты рендера (особенно корона) ловит тупик и висит. При рендере бывает что отключает все USB устройства, и тогда только reboot его можно расчехлить.
Я все это списывал на старую ОС, так как при обновах случались конфликты. На собственную криворукость при установках софта и т.д. Задался целью победить сию печаль. Работы не много да и второй комп живой.
Установил я win10(хочется убить разрабов), щас второй день не спеша ставлю софт. К своему удивлению обнаружил аналогичные проявления тупости, в небольших количествах, но по факту есть.
Имею мысль, что трахает меня память, тесты проходит на ура, но я им не верю.
Прошу высказываться компетентных граждан!
На сайте c 02.07.2017
Казахстан
Привет! собрал комп
установлена память 32 гб  15 доступно
msi gaming pro x470
corsair 32gb  2x16  3200mhz
биос 06.26.2018
сбрасывал биос на заводские
менял местами память
в конфигурациях винды посмотрел,галочка не стоит на ограничения
на это все мои манипуляция)
что подскажете?в биосе копаться?или обновлять...
makelele8
Ставьте другой виндовс 10
В биосе же пишется что 32гб на матери?
На сайте c 22.11.2013
Минск
Цитата makelele8:
Привет! собрал комп
msi gaming pro x470
биос 06.26.2018
Проблема именно оперативкой? подключи 2-4 слот не сработает 1-3(именно не 1-2,2-3 или 3-4)
На сайте c 06.06.2017
Не windows 7 home premium стоит? Там как раз 16 гб максимально.
Если нет.. то пробовали с одной планкой памяти запускать? обе работают?
еще варианты:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/6eudes/32_gb_installed_shows_only_16gb/
https://forums.tomshardware.com/threads/installed-memory-ram-8-00-gb-4-00-gb-usable.397459/
https://forums.tomshardware.com/threads/installed-32-gb-ram-but-pc-only-shows-16gb.3382566/
Казахстан
Цитата Lik_mishka:
Цитата makelele8:
Привет! собрал комп
msi gaming pro x470
биос 06.26.2018
да,пробовал.подключено правильно
еще варианты:
вин 10,проверял,поддерживает до 128г, по отдельности работают. но работают только на одном слоте.на других нет.
В CPU-z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html  у вас во вкладке памяти сколько отобразится?
Казахстан
32g. каналы 2
В https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/6eudes/32_gb_installed_shows_only_16gb/did9g7j/  предположили, что дело в неактивированной Windows.
Если хотите сильно заморочиться, можно сделать на флешке live-дистрибутив убунты, загрузиться с нее (без установки, естественно) и проверить, сколько памяти доступно. Если 32 - дело в Windows, а не в железе
Казахстан
там тоже пишет 16г =(
вот что еще показывает дисп.задач.  "зарезервировано аппаратно" 16г    smiley-sad.gif
Пуск - ищете Служебные - выбираете Выполнить - набираете MSCONFIG - жмете Enter - вкладка Загрузка - жмете Дополнительные параметры - там будет галка Максимум Памяти. Попробуйте активировать ее, ввести 32768. Нажать ОК
хотя погодите.. вы действительно за два часа убунту скачали, сделали LiveUSB и нашли в интерфейсе, что 16 гб отображается? если да, то предположу, что в биосе дело
Казахстан
да,все проверил. открыл пробную с флешки. MSCONFIG тоже не помогло
вот еще что раскопал
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, в компе появился звук, как будто быстро-быстро тикают часы. Звук тихий, но нормально различимый. Очень похож на звук механических часов если их поднести к уху.
Снял боковую крышку, послушал, на 99% уверен что звук идёт из БП. Что это может быть?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Обычно начинает тарахтеть вентилятор от износа шпинделя.
Так тарахтеть он может до смерти без ущерба для функционирования.
Но вы говорите у вас там бомба... тикает.
Вот что там интересного можно посмотреть (если он немолодой) - не вздулись ли конденсаторы. Дуются они тихо и потом тихо накрывают кого достанут.
Ребят, может кто сталикавался - вылетает синий экран при использовании хром и оперы, вылетает незакономерно, в любой момент при использовании. В какую сторону копать? Удаление и переустановка не помогли
На сайте c 19.04.2016
Смотреть dump file blue screen windows 10
Смотреть какая ошибка, у меня рандомные вылеты бьли из-за одной из планок оперативки.
Посмотрите, не ваш ли это случай описан - https://awo-onyshchenko.livejournal.com/364843.html
Давно ли у вас такая ситуация? Если давно, то попробуйте обновить браузеры..
Также попробуйте с выключенным антивирусом поработать (немного!), возможно, дело в нем..
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Всем доброго дня! Такой вопрос, какой процессор для визуализации лучше: AMD Ryzen 9 3900x или AMD Ryzen Threadripper 1950X?
Казахстан
