На сайте c 16.11.2018
knowhere
Ясно, спасибо.
Цитата pet046:
На днях ХДД начал стучать периодически
Он же стучит! Вы верите своим ушам? Руку на него положите, если удар явно ощущаются, то всё. Только сдавать.
Ещё посмотрите в Hard Disk Sentinel. Берите все скриншоты и в гарантийный отдел.
Цитата pet046:
Обидно что винт новый
Новый, старый. Если он упал даже в коробке со стола, то... Лучше сразу пусть стучит, а не тогда, когда весь инфой забьётся.
На сайте c 08.11.2008
Максим_Ганжа
отключите от материнки все юсб, и потом как вариант все подключки корпуса
Вроде как заработало, первый день работы без разветвителя юсб. Полет нормальный. Надеюсь больше не появится эта фигня. Спасибо большое.
На сайте c 03.06.2011
Пенза
Помогите проверить жесткий диск. Поставила новую систему. Винда стоит на SSD. Для работы использую жесткий диска на 2 Tb, загружен он на данный момент на 400 гигов. Работает около недели. Заметила, что при работе в 3d max при сохранении файла или при добавлении в сцену новых файлов комп зависает секунд на 30-40. Что все зависания происходят при обращении к жесткому диску. Проверила его программой HDDSKAN. Вот такие результаты выдало. Вопрос, может ли повлиять на работу такое количество битых секторов? Сдавать диск или подождать, что будет через пару недель.
С диском всё хорошо. Битых секторов нет, есть один с долгим временем доступа, диск потом сам его заменит на резервный. Надо отключить компрессию файлов в Максе и проверить сцены на сифу ))
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Это происходит прям каждый раз, т.е. нажали "сейв", комп подвис секунд на сорок, где-то через минуту нажали "сейв" снова - и история повторилась? Если нет и повторный сейв(импорт) через минуту происходит быстрее и без подвисания, то всё норм. Просто винда на ССД и жёсткий диск бездействует. К нему не обращаются минут десять или пятнадцать (точно не помню) и он просто останавливается. А когда Вы пытаетесь на него что-то записать или считать с него, ему нужно время чтобы запуститься - это и есть то самое подвисание. Если прислушаетесь, то скорее всего услышите как запускается ХДД. Это не проблема, это, как сказала бы Малышева - норма.
А вот если подвисания постоянные, грубо говоря, подгружаете одну текстуру - висит секунд сорок. Через минуту подгружаете ещё текстуру - опять висит. Если так, то это - проблема.
Пенза
Спасибо. Компрессию отключила. Что значит проверить сцены на сифу?
Цитата GreatWhiteShark:
Это происходит прям каждый раз, т.е. нажали "сейв", комп подвис секунд на сорок, где-то через минуту нажали "сейв" снова - и история повторилась? Если нет и повторный сейв(импорт) через минуту происходит быстрее и без подвисания, то всё норм. Просто винда на ССД и жёсткий диск бездействует. К нему не обращаются минут десять или пятнадцать (точно не помню) и он просто останавливается. А когда Вы пытаетесь на него что-то записать или считать с него, ему нужно время чтобы запуститься - это и есть то самое подвисание. Если прислушаетесь, то скорее всего услышите как запускается ХДД. Это не проблема, это, как сказала бы Малышева - норма. А вот если подвисания постоянные, грубо говоря, подгружаете одну текстуру - висит секунд сорок. Через минуту подгружаете ещё текстуру - опять висит. Если так, то это - проблема.
Да. Пока так и происходит. Зависает при 1-ом сохранении и при первом импорте. Но периодически подвисает на несколько секунд при автобаке видимо. Но это уже SSD. Буду тестить дальше.
Сальск
Тогда с диском скорее всего всё в порядке. Как я уже говорил, это подвисание - просто повторный запуск диска который остановился из-за того, что к нему не обращались.
А вот тупняки при автобеке - какой Макс? 2018 или 2019 если, то там это тоже норма. Там автосейв и по пять минут может сохранять. Но это проблема Макса а не диска, вроде как в 2020 этой проблемы уже нет, но не знаю, не пробовал.
Пенза
Да. Макс 2018.
На сайте c 22.08.2014
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста башню на 1950x под материнку MSI X399 SLI plus. И чтобы 8 планок оперы могли поместиться 42.2. Ломаю голову, выбирая этот, но боюсь что оперативка может не влезть.https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/wraith-ripper/#image-Item7
На сайте c 29.06.2018
ребята кто в курсе почему вылазит такое при выставлении частоты 3200 на оперативку. собрал сборку
ASUS PRIME X570-P
AMD Ryzen 9 3900
DeepCool ASSASSIN III
32Gb = 2x G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz aegis
SSD Transcend NVMe SSD 220S 256 GB
HDD 2Tb WD Blue WD10EZEX
 Блок питания Cougar GX1050
GIGABYTEGeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD)
На сайте c 28.07.2015
Белгород
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы комп задействовал большую часть оперативки во время рендера на небольших сценах. Когда я делаю виз какой-нибудь предметки полигонов так на 300 тыс., то оперативка работает всего на 20%, из-за чего рендер длится долго, а когда делаю виз тяжелой сцены, то оператива разгоняется и виз большой сцены может пройти даже быстрее, чем виз сцены с небольшим кол-вом полигонов. У меня 32гб оперативы и процессор AMD Ryzen 9 3900X 12 Core Processor 3.80 GHz (характеристики на всякий случай, вдруг важно) Виз делаю в короне.
это неверное заключение
На сайте c 18.08.2012
Всем привет. нужен совет. дико висит макс при импорте практически  любой практически модели. иногда приходится вырубать файл и открывать по новой. параметры компа - ryzen 9 3900 ram-32, видеокарта-1660ti
На сайте c 27.04.2016
Подскажите а могут с ссд пробег скручивать? К примеру внешний вид ссд как у б.у. но пробега нет.
Это м2 без корпуса. Потёртости на схеме
Zolty SMART можно обнулить при наличии спец оборудования или в любом сервисе, который занимается ремонтом хардов и ссд
А есть варианты это вычислить?
Zolty на ссд полюбому как то можно, там же нет перезаписи в одно и то же место, там при перезаписи старые сектора просто блокируются, уменьшая ресурс, скорее всего софтом из под винды, но не кристал диском, а чем то посерьезнее и не мгновенно
На сайте c 15.06.2019
Напишите, пожалуйста, чем протестировать на надежность новый комп? Тут в темах нашел - стресстест в aida и memtest86. А чем еще, процессор, особенно?
На сайте c 14.03.2012
Если делаете рендеры, то им и протестируйте дополнительно. Часов на 3 что-то поставьте.
