Всем привет! Обновился до 5950х, купил новую мать ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Пару раз вылетела следующая проблема: появляются розовые квадратики на мониторе, зависает изображение, а потом монитор гаснет. Включается обратно, но уже с чёрным экраном. Вытаскиваешь и вставляешь hdmi - изображение появляется. Что это может быть? Я что-то в растерянности и не знаю даже откуда копать. Видеокарта Palit RTX 3070 Gaming Pro.
Всем привет, имею проблему:Запущен 3ds max (рендерит или нет - неважно, в обоих случаях проблема наблюдалась), если какое-то время не двигать мышкой (уйти на время рендера или просто сделать перерыв), получаем зависшую систему, которая лечится только ресетом и перезагрузкой, в логах ничего нет, дампа тоже нет, синего экрана тоже нет. Бесит, но списывал ввсё на винду и/или CTR. Вчера при таков ресете пропал системный SSD (Plextor nvme). Последующие перезагрузки также заканчивались загрузкой биоса и отсутствием системного SSD.
После выключения питания на ночь и утреннего запуска все на месте, загрузка прошла штатно, софт показывает 13% износа диска, ошибок нет. Что это могло быть?
Привет. Последнюю пару недель стала появляться такая проблема в среднем раз в день - монитор независимо ни от чего выключается на 1 секунду. Точнее не то что бы выключается. Видно, что он включен, но показывает черным. Потом включается и работает как ни в чем не бывало. Комп в это время работает нормально. Это видно по второму монитору. Кто подскажет из-за чего может быть?
Монитор Dell U2412M. В марте будет 5 лет. Видюха Radeon (TM) RX 480 Graphics (куплена в 2018, майнила в том же 2018 г. 2-3 месяца, не перегревалась). На втором мониторе постоянно включены видео. Не знаю что еще сообщить.
кабели между мониторами перекинь, если моник, то он же и продолжит моргать, если видюха, то другой мон. Можно еще кабели сменить/другие порты поюзать.
Цитата Zolty:
a.timofeev
Так начинали умирать у меня ssd причем обе одинаковая ситуация.
Ресет не помогает, не винда н ебиос не видят ссд. После отключения питания ссд появляется. Помониторь нагрузку на ссд
У меня на запись 100% валило и потом либо повис, либо синий экран, либо перезаугрузка с черным экраном " нет системного диска". Типо того.
Видимо да, ссд. Не, у меня как скриншот экрана - мертвое изображение и все. Кучно как-то к концу года, минус монитор, хард и ссд
не факт вообще что ССД. может память отваливаться. У меня было такое - просто перевоткнул планки и всё. Может у матери проблемы может даже и у проца. И такое у меня было. Новый интеловский проц - просто умер. Я о таком даже не слышал :-). Редко проблемы с Блоком питания. Проще всего отдать на диагностику в Серв Центр. Они даже у нас бесплатно делают ДНС. Протестят всё.
но вообще можно просто другой системный диск воткнуть попробовать, бывает сама винда наедается если реестр всякой хренью чистишь. типа ССleaner
возможно еще проверить охлад проца. кратковременный перегрев может вызвать такое. - у меня просто отошел вент от плоскости. и кратковременная остановка вентилятора.
Память не так отваливается =) Мать и проц не косячат, уверен почти полностью, по охладу и питальнику запас большой, БП даже вентилем не машет, запас трехкратный, венда чистая =) Только ссд старый, лет 5 ему.
Сегодня отключил гибридное засыпание и проблема не появлялась весь день. В инторнетах советуют еще быструю загрузку отключать, но и так все норм было.
Собрал 2 компа на новом i9 12900k с 64 GB DDR4 3200. Проблема в том что при рендере на 3d Max 2020+Corona 6 (hotfix 2) рендер не может нагружать все процессоры. Нагружаются только слабые процессоры (E-core). Если я задаю приоритет на сильные процессоры (P-core) и отключаю слабые (E-core) рендер идет не так уж быстро так же как и на старом Xeon 2678. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему? Установка 3d max 2022+Corona 7 (hotfix 1)?
На сайте c 21.06.2015
У меня такой же монитор и тоже также гаснет иногда)
А, да - это была реклама 11й венды )
нашелся источник проблемы - контроллер ССД, висящий на ЮСБ - съемнике. Только не нужно спрашивать, как отвадивающийся съемный диск выносит систему, а не тихо пропадает из нее 0
Напомнило... я как-то сталкивался с синими экранами из-за USB кардридера))) Ещё думал, что это только мне с ним не повезло, а оказывается вон чо бывает.
Видать, пока делали Тред Директора, поломали дисковую подсистему =)
Украина, Одесса
Klodka, картинка в низком разрешении. Ничего не видно.
Хотя я вроде разглядел 60 градусов на процессоре. Вы делали эту картинку когда ничего не происходит просто на рабочем столе ? И это при 2800 оборотах на кулере. Вроде даже разглядел что нагрузка была в 5%. Ну я думаю что даже на бокс кулере там не было бы такой жести. Скорее всего кулер криво установлен или термопаста не так нанесена или даже может забыли снять наклейку с подошвы кулера.
Если там 2800 оборотов на пропеллере от кулера, то это явно не какой то 120-140мм пропеллер. А скорее всего BOX-овый мелкий. Ну тогда не удивительно что 3900Х может перегреваться, но в 100% нагрузке. Но лучше бы вы просто указали название кулера на процессоре. А то чего я гадаю... Какой смысл в этом. Так же я вижу что у вас память работает без XMP (2666/CL20, TRFC740), ужас какой...
Короче сходу :
1.) Разобраться что за кулер на проце. И стоит ли он корректно. Нормальная ли паста.
Не много ли пасты, не мало ли пасты, нормальный ли прижым у кулера, нету ли наклейки на подошве.
Если там BOX, то поставить вместо него Dark Rock Pro 4 например (с припиской Pro).
2.) Настроить память, банально хотя бы включить XMP, ну бред же... Память сейчас в JEDEC режиме.
