Цитата CrAsssH:
Кто знает как выключить подачу питания на порт USB с мышкой, чтобы та при выключенном ПК не светилась?
Если нет Пилота, выключайте БП.
На сайте c 19.02.2011
Цитата CrAsssH:
MSI P67A-GD65
Может быть эта опция?
На сайте c 14.10.2019
Такая проблема в 3 д максеКогда создаю сцену из боксов по умолчанию стоят материалы и ставлю свет короны рендер, то картинка есть.Когда присваиваю материалы короны рендер, сцена во вьюпорте превращается в черную, при рендере картинки нет.Но когда в самой сцене в комнате(которая в короновских материалах) поставить предмет(например куб в цвете по умолчанию), то все цвета видны В чем может дело? Перепробовала всё что есть в форумах по 3 д максу не работаетЖелезо:Процессор Intel Xseon E5-2973 V3Видеокарта GTX 550 TIОзу 16 гбSSD Goldenfil 500гбСкажите своё мнение по поводу подходит ли железо для рендера.
На сайте c 09.01.2008
Цитата kot_13k:
Поищи в BIOS ACPI StandBy State setting/acpi setting - посмотри какие там режимы есть
Посмотрю, отпишусь.
Это равноценно выключению света в комнате не выключателем, а рубильником в электрическом щите - можно, но не удобно. Это же не так задумывалось.
CrAsssH - а чего там за мышь то такая? С встроенным стробоскопом и шаром для дискотеки что ли? smiley-biggrin.gif Ну светит и светит, жалко что ли.
Самая дешевая какая есть - Оклик 86G зеленая, ладно бы ночью ее не видно было, так светит перед местом для сна с плавным затуханием )
Железо:
Озу 16 гбSSD
Goldenfil 500гб
Подходит ли такое железо для визуализации в 3 д Макса, например 2017-2018 года)
Визуализации чего и чем?
Железо: Процессор Intel Xseon E5-2973 V3 Видеокарта GTX 550 TI Озу 16 гбSSD Goldenfil 500гб Подходит ли такое железо для визуализации в 3 д Макса, например 2017-2018 года) Выше характеристики ПК, не ноутбука, для визуализаций в короне рендер для 3 д макс 2017-2018 года. Просто возникла ситуация и не читается рендер и материалы во вьюпорте на данном железе. Поэтому решила обраться к более знающим людям, т.е. к вам А если более развернуто (Такая проблема в 3 д максе Когда создаю сцену из боксов по умолчанию стоят материалы и ставлю свет короны рендер, то картинка есть. Когда присваиваю материалы короны рендер, сцена во вьюпорте превращается в черную, при рендере картинки нет. Но когда в самой сцене в комнате(которая в короновских материалах) поставить предмет(например куб в цвете по умолчанию), то все цвета видны В чем может дело? Перепробовала всё что есть в форумах по 3 д максу не работает) Но та же самая программа, та же самая сцена и та же самая корона раюотает на ноутбуке с характеристиками Intel(R) Core(TM) i3-7130U CPU @ 2.70GHz 2.71 GHz ОЗУ 8,00 ГБ SSD 250 гб HDD 1 тб
На сайте c 27.10.2006
Цитата Andrew31:
Не советую я включать XMP. У меня у самого компьютер уже несколько лет работает как часы, под новый год вышла новая биос, обновился. А тут еще активно все рекламируют XMP, включаю я его. Память вроде поддерживает, и комп начинает падать 1-2 раза в день. В итоге скинул биос, и все заработало как раньше. Я против любого разгона в принципе, а XMP как раз это подразумевает.
Ну, очевидно, что это у вас проблема в конкретном комплекте памяти, а уж никак не в XMP в целом.
На сайте c 25.11.2010
Уже решили, выше.
Пробовал гуглить, лазил в биос, применял различные команды в командной строке, не помогло.
У меня на старом компе была такая же проблема. Но я не думал как это убрать. Там был комп 2007 года. 2012 года вроде такого не было, точно не помню. На современных такого точно нет. Может быть есть какая-то несовместимость с оборудованием, учитывая разницу в выходе железа. Возможно я ошибаюсь. Может все порты проверить, какие есть. Тут сложно что-то сказать.
Дык в настройках Биоса есть возможность отключать питание от USB портов когда комп выключен...
У некоторых вендоров и моделей эта настройках просто включена по дефолту. У некоторых нет.
https://www.google.com/search?q=bios +power+usb&rlz=1C1BNSD_ruUA950UA950&oq=bios+power+usb&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j0i10i22i30j0i22i30l6.2687j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Но сама настройка есть всегда...
На сайте c 03.10.2018
Armenia
Привет всем
у меня  возникло проблема сцена открывает очень медленно файл не тяжелый  553,138 КБ версия 3d max 2021.3 Update  Corona 7
параметры компа Amd 3960x, 128 Gb DDR4 ,  SSD 2 T Samsung pro, video 1660 nvidia,
и сцена на этом компе открывает за 12 минут
а на другом компе Intel 7 , 16 Gb DDR, SSD 1 T Samsung pro , и видео такое же
на этом компе открывает за 1 минуту
Кто то может сказать как решить эту проблему ?
Цитата Interior and Exterior:
Привет всем
В какой момент тормоза и что делает система?
Armenia
Привет всем
просто медленно открывает Cpu проверил работает чётка, SSD тоже , DDR тоже все драйвера есть но всё равно открывает медленно
Сцену чистили Prune Scene ?
Armenia
да
Исключите софт. Попробуйте на нескольких других версиях программы пооткрывать.
На сайте c 15.08.2020
Всем привет. Вставил на днях новую видеокарту. При старте теперь выдаёт такое сообщение и самостоятельно входит в биос. Чего ей нужно не понимаю, поиск в гугле адекватных результатов не дал. При этом система по ощущениям работает немного медленнее, чем раньше и при тестах в некоторых играх периодически проскакивают фризы, в рендере таких провисаний не замечал. Заранее спасибо за помощь!
На сайте c 09.03.2022
Чехов
Очевидно, что не хватает питания. Посмотри в AIDA например номинал и сколько реально приходит на карту при полной загрузке видео чипа. По идее на такой чип минимум 800W должно быть, но могу ошибаться.
Но логика одна, если при старте идет в биос, это значит мало ням ням, это у всех современных чипов так, более старшие вообще могут не грузиться.
