CrAsssH, я бы ставил приоритет на загрузку с флешки, на которой винда и ставил начисто систему с форматированием диска с:
Потом бы драйвера на мать и остальные железяки. А затем самое нудное ПО. И писать письма всем, чтобы обнуляли Ваши лицензии и Вы их заново регистрировали.
CrAsssH, ага. Ну значит повезло. Ведь могла быть более... Тяжелая ситуация. В современные M.2 SSD и Биосы напихали защит. Что фиг его нормально с компа на компе перенесешь и запустишь. Ну ок.
Во первых - да. Биос версию оставляйте. Бету не ставьте.
По сути у вас глобально два варианта :
Установить AMD Chipset Driver :
Установить драйвера на Аудио (Realtek® ALC4080 Codec) :
Драйвера на Intel Bluetooth и WiFi (Intel® Wi-Fi 6E AX210) :
Ну там где то и вайфай и блютус
Драйвера на сетевую карту (Realtek® 8125B 2.5G LAN) :
Да, это конечно лучший варииант.
На сайте c 09.01.2008
Цитата Earanak:
Если 21H2
Она, но есть мысль навязчивая до 11 обновить.
Цитата Earanak:
Установить AMD Chipset Driver :https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/x570    Установить драйвера на Аудио (Realtek® ALC4080 Codec) :https://www.realtek.com/en/     Драйвера на Intel Bluetooth и WiFi (Intel® Wi-Fi 6E AX210) : Ну там где то и вайфай и блютусhttps://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/204836/intel-wifi-6e-ax210-gig.html    Драйвера на сетевую карту (Realtek® 8125B 2.5G LAN) :https://www.realtek.com/en/
Хорошо
Винда на диске, диск у друга, думал проще через центр обновлений не сохраняя на С ничего.
А какую программу лучше поставить для отслеживания температур? Ну и что еще посоветуете поставить?
И всем спасибо, очень помогли, завтра работу сдавать, а я обновляться полез =)
CrAsssH, я честно говоря не особо слежу за ПО для настройки железа. У меня мать асус и к ней родное ПО по мониторингу. У МСИ тоже что то должно быть, но насколько оно хорошо, лучше чтобы кто то из более опытных посоветовал.
Вроде бы на днях об этом Earanak писал подробно и упоминал какую-то программу
Тогда ставьте начистую. Я говорил что стремно обновлять Win10 с некоторых до некоторых версий.
А обновлять с Win10 на Win11 через апдейт. Ну нафиг вообще. Это просто - грязь.
Если хотите Win11 сносите раздел по чистую и ставьте с флешки по новой.
Там есть ВСЕ что надо. PPT/EDC/TDC лимиты.
Обороты вертушек. Нагрев чипсета. Эффективные частоты.
Вся фигня есть. И по видяхи и по процу и по материнки.
Даже если датчики температуры на памяти есть будет и память показывать.
По винчестерам и сети. По VRM. И тд и тп...
В этой же проге можно выставить отображение датчиков в Трей.
Или выставить им Alert (сигнал когда превышено значение).
В настройках проги можно выставить задержку на опрос датчиков.
Что бы не тупила система фоном. Я выставил 10 секунд например.
Ну а дальше... Ненужные датчики просто можно отключать и убирать с мониторинга.
Я оставил только то что меня интересовало, например :
И в Трее оставил пару интересных мне датчиков.
Короч все настраивается под ваши нужды а потом в автозапуск добавляется.
Но у меня лицензия на другую версию вин, а до 11 только через апдейты. Или можно имея ключ на другую версию сделать загрузочник на флешке и на 11?
Цитата Earanak:
https://www.hwinfo.com/download/
Спасибо!
Цитата CrAsssH:
Но у меня лицензия на другую версию вин, а до 11 только через апдейты. Или можно имею ключ на другую версию сделать загрузочник на флешке и на 11?
Не знаю. У меня OEM лицуха Win10 Pro купленная за 4 бакса.
Не интересовался что там с переходом на Win11.
Я бы просто купил еще одну OEM лицуху за 4 бакса ))
Или сколько там Win11 Pro OEM стоит сейчас.
Ага, у нас 5.5$  на буржуйских сайтах и того меньше стоить должна.
В любом случае обновлять уже установленную Windows 10 до 11 это... Грязь.
Цитата Earanak:
Или сколько там Win11 стоит сейчас
Знать бы такие места где за 4 бакса.
CrAsssH, да там же где и всегда. Уже лет 10 как лицухи покупал OEM-ные на https://plati.ru/  и прочих помойках где ключи продают сис-админы )) Ну последний раз я покупал OEM лицухи за копейки на www.godeal24.com
Спасибо!
Не могу найти. Через поиск тоже не находит
Ну тогда... Качайте с сайта MSI.
https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-X570S-TOMAHAWK-MAX-WIFI/support#driver
Обратите внимание что там есть какая то прошивка для аудиокарты :
MSI USB Audio FW Update Tool
Не ставьте ее. По крайней мере если с звуком все ок будет.
Я прост загуглил... Там какая то проблема с аудио была. Которая требовала прошивки.
https://club.dns-shop.ru/discussions/t-102-materinskie-platyi/279149-problemyi-s-realtek-alc4080-msi-mag-z590-tomahawk-wifi/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f  (да я вижу что модель платы другая, от интела. Но суть проблемы та же как я понял).
Прост пока поставьте драйвер оттуда и если все ок будет - забейте и забудьте.
Я тоже кстати удивился что на старые RealTek аудиокарты есть драйвера на сайте производителя. А на новые 4000 - нету. Они называются теперь не HD Audio Driver а HD Universal Driver. Но их и вправду не вижу на сайте Реалтека. Странно.
При обновлении драйвера на видеокарту ставится так же HD аудио драйвер. Это другое же?
CrAsssH, да эт другое. Это нормально.
У видеокарт внезапно тоже есть аудиокарта.
Она нужна если вы например получаете звук через HDMI кабель на телевизор/монитор с колонками. Я даж как то слушал эту аудиокарту, на дешевой плате и RTX 3080. И RTX 3080 даже лучше звук на наушники через монитор выдавала. Но у вас плата жирная. Так что... Так не прокатит )) В видяхи все же простенькие аудиокарты ставят.
В таком случае наверное не очень правильно слушать звук через наушники, которые в юзб на передней панели вставлены? Хотя что-то я попутал, у меня уши со своей карточкой.
Это сложный комплексный вопрос. Многое зависит от слуха. От предпочтений. От наушников. Да. Конечно когда вы через USB слушаете то либо эмуляция звука либо интегрированная аудиокарта в самих наушниках.
Я например использую исключительно Jack 3.5 уши и микрофон. Но у меня недорогие аудиокарты и уши. Последние лет 5 использовал ASUS Strix Soar, теперь ASUS Xonar U7 MKII. Стоят как мусор. Наушники тож не дорогие. До этого лет 5 использовал "Sennheiser HD 215 II", терь "Sennheiser HD 280 Pro". Короче и уши дешевые и аудиокарты дешевые )) То что мне надо. У меня то нейросенсорная тугоухость. Одно ухо пищит. Другое звенит. Слышу так себе. Но даже я каличный, после этих аудиокарт не воспринимаю интегрированное аудио. Даже если оно с качественным чипом, годным экранированием. Все равно эти аудиокарты за 80-100 баксов выдают лучше звук. Ну то такое... Дело привычки. Я бы наверное привык бы и к USB ушам за 3 бакса без всяких аудиокарт ))
Делаю проверку на соответствие ПК под вин 11 и выдает запрет, так как стоит режим CSM, а надо UEFI. И как быть? =) Или при установке с флешки не будет такой проблемы?
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-a8ff1202-c0d9-42f5-940f-843abef64fad
На сайте c 29.03.2017
Тверь
А оно тебе надо, Windows 11? Я лично жалею, что перешел с Windows 10, только разные новые глюки появились, ничего того из-за чего стоило было бы переходить, обновил только из-за того, чтобы макрософт меня не доставал с обновлением.
Если все таки хочешь обновиться, посмотри, может нужно Биос обновить материнской платы.
i7NOX
Пока нет конкретной информации почему не надо, оно мне надо =)
Какие?
Тверь
Цитата CrAsssH:
i7NOX
Какие?
Из тех, что я сейчас помню, например, то что нельзя делать DragnDrop файлов в программы(приходиться делать с помошью ALt+Tab), меню в правом нижнем углу глючит, то не открывается вообще. то показывает не то что надо.
 Я конечно не уверен, но Corona работала вроде нормально на десятке, а теперь известный глюк с активным окном, ну когда она висит(не считает) пока не кликнешь на буфер.
