Да вроде норм. Прогнал. Только что то CB24 меньше по ваттам и температуре нагружает по сравнению с CB23 Корона нагружает где-то по средине между 23 и 24
Кто-нибудь знает, в чём может быть причина - вдруг макс на рендере (даже на интерактиве) стал загружать процессор на 100 %? Проверяла на пустой сцене с боксом, тоже самое. Видеокарта nvideo 3050 (драйвера обновила). Переустановила корону (стоит 10). Не помогло. В интернете не смогла найти ответа. и температура ядер тоже возрастает. Проблема возникла не пойми из-за чего....Работала в сцене (80 тыс полигонов, тяжёлых карт нет, скаттеров и травы и прочего тоже). И вдруг такое... проверяла и в 20 версии макса и в 22. одинаково. Скачанных моделей там тоже нет, всё пока только то, что замоделила сама. За секунду буквально в интерактиве доходит до 100% и температура на проце тоже растёт. Оперативка 64 Процессор Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
Рендер любой всегда грузит процессор на 100 процентов И 85 градусов это очень хорошая температура у вас верхний порог может 100 градусов.) Вот я ща рендерю)
Всем привет, у меня приключилась такая история, пару дней назад, комп перестал включаться... Ну как включатся, комп то заводится, но на монитор картинку не выводит.
7)Твердотельный накопитель М2 Samsung SSD 970 EVO 500GB (500 ГБ, PCI-E 3.0 x4)8)БП 1000w Seasonic FOCUS Plus Gold 1000W
8)NVME m2 Samsung EVO
Монитор работает, подключил к другу компу, всё пашет...
Думал Видяха, подключил к другому компу, тоже всё пашет...
Я полез в системник, мать заводиться но уходит вечно в ребут, по сигналам на матери он проходит вроде всё, но стопорит его на postcode 07 а потом по новой, так же на матери есть сигналы, по процу, видеокарте и оперативе. И вот там горил красный сигнал CPU затем гаснет и загорается DRAMM, а после GPU, потом все гаснут и по новой)))
Видяху менял на другую тож самое, батарейку вытаскива, оперативу всю переставил, ничего нового... подохрения на проц или мать...
Привет, была у знакомого такая история,состав компа не такой конечно но Материнская плата от Gigabyte под AMD, по описанию прям похожая проблема и тот же пост код 07 которого не нашли в руководстве и сразу перезагрузка либо зависание на индикаторе ОЗУ . Три дня брачных танцев с бубном ничего не дали, все комплектующие проверяли на другом компе, все работает , перерыли форумы анг/рус язычные , везде грешат на ОЗУ или материнскую плату (северный мост). Вроде как знающий кулибин ) сказал что проблема с какой то SuperIO не утверждаю что именно эта проблема. Работал комп примерно год, потом ему приспичило разогнать его, видимо не удачно. Занесли мамку в магазин по гарантии. Поменяли кстати. Я не силен в железе, просто описал полностью похожую проблему. У нас не получилось реанимировать даже при постоянной поддержке специалиста.
Исходные данные по железу. AMD Ryzen 9 7950X OEM Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI ADATA DIMM 2x32GB DDR5 XPG Lancer (AX5U5600C3632G-DCLABK) - 2 шт., всего 128 Гб Конфигурация проверена при покупке. Bios обновлен до последней версии. Для памяти выставлен expo-профиль. Для проца выставлен eco-режим, 105 ватт. В bios всё корректно отображается.
Установлена win 11 pro. Штатно, через загрузочную флешку, образ с сайта ms. При включении питания система загружается корректно, на материнке по итогу led_индикаторы не горят, т.е. проверка железа прошла успешно.
Инциденты при перезагрузке системы. Завершение работы - Перезагрузка. 1) если памяти 128 Гб, то горит красный индикатор неисправности проца. 2) если памяти 64 Гб, то горит желтый индикатор неисправности памяти.
Т.е. комп не перезагружается корректно. Предполагаю, проблема с памятью. Можно жить с перезагрузкой через завершение работы и включение компа, но хотелось бы понять, где собака порылась.
Доброго всем дня и крепкого здоровья. Возможно кому-то пригодится. Короткая ремарка к моему инциденту от 01.09.2024 с памятью (на материнке включаются CPU/DRAM-индикаторы при 128 Гб оперативы). Инцидент воспроизводится при выставлении expo-профиля памяти. Спеки памяти заявляют поддержку expo-профиля, НО материнка показывает ошибку памяти. При выставлении авто-профиля ошибка уходит.
Резюме. Предполагаю, что для корректной работы материнки с профилем памяти необходимо, чтобы память была в списке рекомендуемых (qvl-список).
3ds max вылетает при доступе к текстурам на ASUSTOR NAS Сам НАС, я использую как библиотеку, где храняться все текстуры. Все пути прописаны корректно, и не длинные. Такая связка работала уже несколько лет. Скорость тоже относительно быстрая 2.5Gbe.На НАСе используется райд5.В общем после обновления прошивки на НАС, начались проблемы, откатить назад не получалось (она не обратимая).Дошло до того, что снес все данные потом, все заного залил, но опять проблема не ушла. Проблема появляется на двух компах, на разных максах.Все специалисты, просто разводят руки, что здесь на 3ddd, и другие тоже.
На короновском форуме, нашел таких же счастливчиков.https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=42801.msg225925#msg225925 Проблема не новая, ей уже 3-4 месяца. В общем идет конфликт ASUSTOR NAS и Corona Bitmap. Разрабы советуют, конвертацию в обычный битмап. Решение так себе, так как что бы это сделать, надо открыть сцену. А что бы ее открыть, надо отрубить сеть, но после этого все равно все пути при конверации теряются. Для себя выявил одно решение, новый сервак, QNAP или Синолоджи.
Само сообщение, наверное, несет уже более информативный характер. Кто собирается использовать NAS, для каких то связей с 3ds max, аккуратней будьте в выборе.
