На сайте c 09.01.2008
Цитата Andrey_AA:
Цитата CrAsssH:
там встроенный модуль с антеннами
Не совсем. Там классический M.2 (NGFF) модуль, только воткнут модным образом - надо снять декоративный кожух и два винта корпуса модуля выкрутить. Так что если это он с браком попался, то поменять можно.
Спасибо за инфу! Проверю. Там же будет этикетка с артикулом?
п.с. Вроде бы оно
https://www.dns-shop.ru/product/e388f1be378fed20/wi-fi-adapter--bluetooth-intel-wi-fi-6-ax210ngwg/?utm_medium=organic&;utm_source=google&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
На сайте c 16.04.2015
Цитата CrAsssH:
Вроде бы оно
Этот с прошивкой под VPro (999LWX), поддержки которого на AMD естественно нет.
Вам нужна 999M85 или около того (сейчас вроде 6 ревизия актуальна, там может циферка поменяться). Такими в основном сейчас и торгуют. Ну и у китайцев с Ali и Ozon'а они в два раза дешевле.
Цитата Andrey_AA:
Цитата CrAsssH:
Вроде бы оно
Еще раз спасибо!
Будет круто, если это решит рандомные перезагрузки в том числе
Правильно понимаю, что эта коробочка снимается и легко меняется модуль?
Похоже оно так выглядит. Разобрался
Как в mag x570s tomahawk включение ПК по расписанию включить?
На сайте c 03.09.2016
Всем привет. Недавно возникла странная проблема, буду очень благодарен, если поможете разобраться.
Работаю в 3Ds MAX + Corona Render. У меня процессор 12700kf, 80гб оперативной, windows 10. Год все работало хорошо.
В последнее время резко увеличилось время рендеринга, примерно в пару раз. Симптомы следующие: процессор стал меньше греться, температура не более 67 градусов, хотя раньше при полной нагрузке доходила до 80-85. Кулер гораздо меньше шумит, как будто комп не работает на полную мощность. При этом в диспетчере задач показывает 100% загрузку и нормальную скорость, то есть рендерит не только на е-ядрах.
Прогнал через тест корона бенч - и там процессор сразу нагрелся до положенных градусов и кулер "зашумел". Никакие настройки я не трогал, систему не переустанавливал и т.д. Попробовал сбросить биос - результат тот же.
В чем может быть причина?
На сайте c 09.01.2024
День добрый.
Имеем 5900х, 3 года исправной работы, в биосе все было на автомате, кроме частоты, была высталена на 4,5
В один прекрасный день комп стал намертво виснуть в простое, мог просто зависнуть и потом выкинуть синьку, или тупо перегружался, причем иногда вис даже на этапе входа в систему.
Перепрошивка биоса решила проблемму на неделю, потом все опять по новой.
Все комплектующие поочередно отключались, не помогло.
Попытка выставить оффсет в вольтаже тоже не работает.
Комп щас работает в режиме ручного вольтажа на 1,35
Но проблемма в том что в ренде падает частота до 0,9-1,3гц, и проц грузится на 25-30%
Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду рад любой помощи.
Заранее спасибо.
Kot3dnew, у Вас похоже проблема не программного, а аппаратного уровня. Поскольку частота скачет, а три года процессор молотил сверх нормы. Может умирать что угодно, как сам процессор, так и системы питания на матери. Если бы это случилось после покупки, при условии что железо не бракованное, я бы предположил, что происходит перегрев и из-за него сброс частоты. Посмотреть на датчики во время рендера. Если выше 80-85, вентиляторы и радиатор почистить от пыли, перемазать термопасту. Но мне кажется проблема в чем то другом. Я бы нес на диагностику в сервис центр.
На сайте c 13.08.2020
Многовато, обычно 1,2 хватает. И опять же 1,35 это то что выдает мать, а сколько еще доходит до самого процессора нужно смотреть в HWinfo
Тут подробно описывают куда смотреть
А заодно неплохо было бы температуру написать, может там термопаста высохла за 3 года и он греется и тупо сбрасывает частоту.
ну на автомате там вообще стоит что то в районе 1,47
По температурам все ок, простой в районе 45-50, на ренде выше 80-85 не поднималась
башня НоктуаД15
Kot3dnew,
Ну так вы выложите скрин с HWinfo как по ссылке выше, тогда можно будет хоть о чем то догадаться.
Ну или сразу, не скриня
в сервис центр.
Цитата Manax:
Kot3dnew,
в сервис центр.
в простое
в ренде
Лучше несите в сервисный центр. Думаю не стоит еще что то в биосе менять, если не видите разницы между тем скином что в образце, и тем что прислали. ;)
Видимо я вас не правильно понял.
В сервисе он был, там обновили биос, и неделю он поработал и потом опять ушел в синьку
обновил под нагрузкой в синебенч
Я так понял в Короне или Врай та же картина?
Похоже на то что работает один чиплет. Желательно убедится что не стоит никакая приблуда для разгона из под винды типа amd ryzen master и ежесними. Если не стоит, тогда в биосе нужно посмотреть что там во вкладке per ccx стоит. Можно поставить 40 и потихоньку попробовать подниматься вверх
Ну и вольтаж я бы уменьшил до 1.25v
Никакие приблуды в виде софта для разгона не юзал.
Да, такая картинка и в врее.
Попробую, спасибо.
Весь вопрос, что менять, мать или проц, или перестать мудохаться и сваливать в синий лагерь :)
Ну это уже завтра, пятница все таки)
да вроде четверг еще :)
Ну это как, казнить нельзя помиловать.
В том плане что в синий лагерь завтра. Завтра пятница.;)
ну я про интел говорил, но идея хорошая ;)
Цитата Kot3dnew:
про интел говорил
Я давно в их лагерь перебрался , если бы не е***булистика с 11w . Или thread director был бы нормальный в 10w.
Да что там говорить если бы весь софт работал , так на ХР и остался бы.;)
Смотрю обсуждаете Intel/AMD, Win11 и косяки... Вставлю свои пять копеек.
Я как то без проблем перешел с Ryzen-ов на Intel, да и на Win11.
Ну тип да... Пришлось изучать Интеловские нюансы по VCCSA/VCCIO/AUX/VDDQX вольтажам, изучать как работает дурацкий AC/DC/VFPoint андервольт, переучиваться иначе настраивать память (настройка tREFI и ее влияние на tRFC), переучиваться на тему CR1-CR2 режима и 100-133 делителей памяти, изучать что такое RTL/IOL тренинг. Ну так как мне это все интересно, то я с кайфом все вызубрил за недельку. Но это разительно отличалось от настройки памяти на АМД (сложнее, глубже, но эффективнее).
С Win11, действовал так... Если что-то попадалось что мне не нравилось, я гуглил как это изменить или откатить до вида Win10 и во всех случаях я справлялся с этой задачей. Собственно как и на Win10 я отключал гору служб/модулей и всякого такого через Win10Tweaker (несмотря на название он подходит к Win11).
Вот получается с Октября 2022 сижу на 13900KF и Win11, полет кайфовый. Никаких траблов не возникло ни с играми ни с рабочим софтом. К 'лагерям' не привязан, что там будет с Zen5 (в третьем квартале 2024) и Arrow Lake (в четвертом квартале 2024) неясно, но если у АМД будет чет интереснее чем у Интела, без проблем перейду обратно на АМД. Непринципиально. Вообще получается я последний раз на Интеле был в 2013 году с 6800К.
С гетерогенной архитектурой P/E ядер и Intel Thread Director так же не столкнулся с проблемами. Рендрит нормально, в играх адекватно распределяет нагрузку. Ни разу не столкнулся с тем что бы как то E-Ядра использовались не по предназначению. Насколько я знаю в 2021 году с Alder Lake (12900K) было куда больше проблем и нюансов чем сейчас с 13900K-14900K. Я как то проскочил все это получается ))
В остальном думаю что количество косяков и нюансов душных у АМД и Интела равноценно. Убежишь от проблем АМД споткнешься об косяки Интела, решишь вернуться обратно и станешь снова на грабли АМД ))) Безысходность smiley-lol.gif
