Украина, Одесса
Хех, у меня 9950X3D в стоке выше 4.8ггц не шел в рендере, даже до 60 не прогреваясь. А тут 5.3 не устраивают )) Мне пришлось крутить Курву и PBO что бы он расперделся до 5.3Ггц в рендере и начал хотя бы до 72с греться в рендере.
В играх и легких задачах он конечно до 5.8ггц бустился, на короткие промежутки времени. Чаще когда в каком нить EXCEL-е таблицу кручу или скроллю браузер. Так оно и работает 😁
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
друзья, вопрос по ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420 - кто ставил после воздуха, подскажите, она реально шумная как многие пишут в отзывах, или по сравнению с воздухом все равно тише? У меня сейчас здоровый Thermalright Macho со 140 вентилем, работает не сильно шумно, но обновляю корпус на Thermaltake CTE C700 и решил поставить воду. Выбираю именно арктик, так как у него есть охлаждение зоны питания, она у меня горячая, хотя тоже хз на сколько там этот вентилятор эффективный, в новом корпусе будет вентилятор сзади материнки на обдув зоны процессора.
Сменил Дарк Рок Про 4 на воду Liquid Freezer III Pro 280 - помпу слышу после 50-55% скорости оборотов, кулеры примерно так же.   После 65% - шумно, но мой корпус стоит на столе в 40 см от меня.   Настроил в биосе кривые вентилей и помпы - стало беззвучно. А при рендере все равно шуметь будет
Петрозаводск
а при рендере шумнее чем от воздушного? а то я сплю тут же, хуже будет?
rudnikov2006, про версия отличается от не про тем что поставили новые вентиляторы, которые на тысячу оборотов больше, соответственно и шумнее на прилично, если не прикручивать до значений не про, то да шумнее
Петрозаводск
дак вот все про это пишут что на про версии шумнее, но неужели кто-то на максимальных оборотах юзает? я и на воздухе никогда максимум не ставлю, и тут не планирую. Мне главное чтобы мой 5950 не перегревался, не думаю что для этого надо максимум крутить
и те и те шумят заметно, но мне спать не мешает
Петрозаводск
Собрал комп. Что имеем - 5950x. Старый корпус Cooler Master CM690 II, так-то тоже не маленький.  В старом корпусе было 80гр проц и vrm, частота при рендере до 3700. В новом корпусе температура проца 72, vrm 75, гораздо тише работает(по телефонному шумометру на 7 дб примерно) и за счет увеличения лимитов частота проца стала 4300 на постоянке под рендером. Вентили арктика поставил всего на 800 оборотов на рендере, vrm вентилятор и помпа около 2000 при рендере, в простое раза в полтора все ниже. Какой раньше был уровень шума в простое, теперь такой при рендере.
Как было в старом корпусе
И сравнение с обычным стандартным бюджетным корпусом
rudnikov2006,  К - кабель менеджмент.
Петрозаводск
:) да мне это продавать никому не надо, а для себя я слишком ленив
На сайте c 09.01.2024
Всем привет.
Такой вопрос, кто то сталкивался с такой проблеммой как отвал юсб портов в рандомное время?
Была старая система на амд 5900х, была поставленна видяха 4080, начались проблеммы гдет через месяц использования, начал рандомно виснуть пк и переподключаться мышь, тогда я грешил на деградацию камня.
Была собранна новая сиситема уже на интеле, но видяха осталась прежней, в итоге гдет через месяц работы опять отвал клавиатуры, мыши и юсб колонок, причем я сперва подумал что комп завис, но нет, броузеры работают, именно отвал переферии.
Буду рад любым советам, неужто реально 4080 может так чудить.
Kot3dnew, думаю проблема именно с юсб, драйверами или портами, возможно с чипом, особенно на новых версиях юсб читал что они менее стабильные потому советуют использовать для периферии старые 2,0. вы пробовали вставлять в разные порты? в журнале событий должны фиксироваться подобные вещи и ошибки, посмотрите не сыпятся ли ошибки whea
Украина, Одесса
Проблема с отвалом USB портов, особенно которые подключены к Южному Чипсету - распространенная. Изредка помогает поднять чуть чуть напряжение на Чипсет или наоборот чутка его сбросить. Буквально на +/- 30 милливольт. Это касается и Интела и АМД. Ну а проблемы с USB портами подключенными к Северному Чипсету, не всегда, но часто ведут к сдаче процессора по гарантии. Но вообще подобные проблемы сложно диагностировать, потому что причин достаточно много. Банально - видеокарта гнет PCI-E слот и деформирует область DMI линка который связывает южные чипсет линии с USB портами, просто как один из примеров. Диагностируется горизонтальным положением корпуса 😁
две разные системы, а проблемма одна, явный же парадокс, причем что сейчас на старой системе стоит 5070, и отвалов нет
Украина, Одесса
У меня BSOD-ы были по графическому драйверу на двух разных видеокартах, пока я не понял что дело в холодильнике а не компьютере, всякое бывает )) Потому и говорю что причин много может быть. Несколько из них, распространенных я привел в пример.
Если блок питания одинаковый на двух компах, я бы посмотрел че там с 3.3V линией которая питает Чипсет и 5V линией которая питает USB порты. Может там пульсации, завышенный-заниженный вольтаж. Да кто его знает. Тут нужно сидеть рядом с компом и тыкать все 100500 вариантов подряд. Если и блоки питания разные, то больше каких то очевидных моментов я по этой теме - не знаю.
тобишь причину хрен выявишь? типо живите с этим как хотите :)мать ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI , вроде не из дешевых
блоки питания разные.
На новую систему переехала то видяха 4080, ну и обычная проводная клава и мышь, даже без всяких подсветок
Украина, Одесса
Может там в мышке или клаве загнутые контакты уводят в защиту порты, откуда же мне знать ))
кстати забыл сказать, проблемму зависаний и отвала юсб портов на старой системе решило банальное обновление драйверов видеокарты
На сайте c 05.08.2014
Добрый день, периодически макс вылетает. Белый экран и все. Во время рендера все ок.В чем проблема? Видеокарта?  в остальных прогах норм, также в 3д максе не отображаются материалы приходится обновлять окно в расширенном редакторе. ( update preview)
На сайте c 09.01.2008
Память G.Skill Ripjaws V [F4-3200C16D-64GVK] 64 ГБ (две планки по 32).
Ранее работало на 3600МГц с таймингом 2Т 16-19-19-19-39. В игры на ПК не играл, но с заменой видяхи решил попробовать пару игр и начались вылеты.
Поставил 3600МГц 1Т 16-20-20-20-41.
Игры стали стабильными, стресс тесты памяти без ошибок.
Это нормальная же настройка для работы?
Читают эту тему: CrAsssH , pupsan , zeroid , whiteasfer
