иногда приходится работать с повернутым объектом, но не получается видеть его ортогонально, без перспективы.есть ли способ увидеть его фронтально, так как если бы он был не повернут? или все манипуляции с обектом нужно делать до его поворота?...спасибо
спасибо.воспользовался local view, но объект не развернулся ортогонально...вообще нажимая на любой вид из ниспадающего списка, во вьюпорте ничего не происходит -- объект как стял так истоит на прежнем месте
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Для начала нужно создать пользовательскую систему координат: Create - Helpers - Grid. Затем Align-ом расположить ее на нужной проекции объекта. Далее активируем новую систему координат: Tools - Grids and Snaps - Activate Grid Object. И теперь выбираем любую проекцию повернутого объекта через Extended Viewports -Grid -Top,Right, и т.д. (2012MAX)
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Опердил)))
И где-то на просторах сети валялся скрипт, который автоматом создавал грид под объектом и активировал его.
спасибо, ребятаразбираюсь. сделал хэлп-грид, совместил его с помощью align с плоскостью plane, затем нажимаю в view / extended viewports / grid / front, но и хэлп-грид и plane остаются под углом, а вид становится такой как если бы я нажал просто front.
St. Pетербурg
Видимо, не выполнил 3 пункт: с выделенной новой сеткой нажать на Activate Grid Object. А по окончании работы с объектом, чтобы вернуть старую систему координат - Activate Home Grid в том же Tools.
