Проблемы при установке FloorGenerator
На сайте c 18.08.2018
Знатоки, подскажите. Суть проблемы - был установлен FloorGenerator. Комп глюканул - выключился. После включения - модификатора нет. Пошел по радикальному пути - переустановил 3дмакс (2019). Заново добавил в папку плагинов мультитекстуру и флоргенератор. Но в списке модификаторов он так и не появился. В чем может быть проблема, как ее решить?
Та разве это радикально. Формат С: вот это метод.
ПС Скриншот папки с плагинами покажите, чтобы виден был полный путь.
Цитата lance_lot:
FloorGenerator - это не модификатор. Это скрипт. Его через Run Scripts можно вызвать. И потом сделать кнопку и назначить на нее скрипт. В моем блоге есть урок по Floor Generator, там и про установку было.
Из программы не запустился. Т.к. при выборе скрипта его просто не видит (формат не отображается), если ставлю показать все файлы - после запуска ошибка. Скриншоты прилагаю.
lance_lot, Ваши знания сильно устарели. Да, раньше был флоргенератор в виде скрипта. Но с появлением версии 1.0 он стал полноценным модификатором, года как три назад точно. Возможно еще раньше, уже не вспомню.
AleksandrKov, из того что приходит на ум, могли сбиться персональные настройки, в том числе установка сторонних плагинов, не входящих в оригинальный дистрибутив. Удалите папку ENU (А лучше просто вырежьте ее, затем запустите макс. Если не появится значит, удалите папку ENU, а на ее место верните старую. Все манипуляции надо производить при закрытом 3д максе).
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html
lance_lot, Ваши знания сильно устарели. Да, раньше был флоргенератор в виде скрипта. Но с появлением версии 1.0 он стал полноценным модификатором, когда как три назад точно. Возможно еще раньше, уже не вспомню.
Спасибо, проблема решилась путем удаления папки ENU. После этого модификатор появился.
На сайте c 03.04.2021
А у меня ничего не получается! Кажется все методы испробованы. Max его не видит.Читала форумы. Версии соответствует. В папке лежит вроде правильной. Манипуляции с папкой ENU проделаны...Нет его и все!
На сайте c 16.10.2006
Цитата Nastya70:
Как тогда запустить FloorGenerator нормально? Памагитиии...
попробуй вручную
Customise/Plug-in Manager/правой кнопкой мыши на окне с плагинами - выбери Load New Plug-in
На сайте c 05.12.2007
Насколько помню, поместить его в папку Plugins и после перезагрузки он должен появиться в списке модификаторов.
На сайте c 25.02.2008
customize/configer user and system path/ 3rd party Plug-ins - делаем дополнительный путь к папке с нашим плагином, но папку эту сделайте не в 3dmax а в другом месте , он там не видит наш плагин.
Еще как вариант разово всегда можно запустить через castomize/ plug-in manager - клацаем правой кнопкой и указываем путь к нашему плагину, в папке plugins - 3dmax его не видит, даже если он там лежит, так что переложите в другое местоС уважением Vlad Zehner
