Я решил проблему так:
1. В "глючной" сцене удалил план автокадовский (как я и подозревал походу реально из за него проблемы).
2. Отдельно сохранил сцену.
3. В нов файл, не меняя единицы (у меня все в мм), мерджем перетащил сохраненный файл.
4. Заново импортирую чертеж через меню: файл-импорт.
Возможно, эту проблему можно решить так - импортированный объект приаттачить к объекту кубик, сфера или что угодно сконвертированному в поли или меш, главное, чтобы этот объект был создан заново, после этого удалить этот объект, пивот привести к центру уже теперь как-бы в максе созданному объекту. При работе со сплайнами то же самое проделать на уровне сплайнов, т.е. аттачить к любому сплайну в режиме эдитсплайн.
Как правило, все заморочки с дерганием во вьюпортах или не целиком видимостью объекта исчезают.
Видимо, при импорте, особенно из автокада или архикада, не все системные единицы правильно импортируются, хотя, бывает, что все проходит удачно и бубны для плясок не требуются.
Иногда при импорте объекты вставляются далеко от центра и движение идет рывками. Если все объекты перенести ближе к центру координат макса, то может помочь избавиться от рывков.
совершенно точно, при импорте модель находится далеко от центра координат и надо перенести просто в центр
я поколдовав решил этот траблю не гарантирую полное выздоровление!
короче ситуация такова!
есть здание длинной 45 тысяч метров + чертежи из автокада! в перспективе перемещалось рывками.. как буд-то по координатам автокада! работать не реально.
Вот решение
1) открываем заново макс . тобишь полностью перезапустить !
2) мердж наш файл в сцену!
3) групируем все!
4) в низу где координаты везде ХYZ вписываем ноли !
5) сохраняемся ! все работаем..должно помочь , можно разгрупировать
есть решение у этой проблемы. нужно все объекты перенести в 0 точку в сцене.
при переносе объектов их автокада или архикада, там объекты находятся где угодно в сцене, хоть в паре км от центра.
в итоге макс не справляется там с масштабами и начинает передигать так рывками.
При импорте макс ругается, мол, у тя объёкты находятся очень далеко от центра, поэтому могут возникнуть проблемы с манипуляциями. Поэтому переместить чертежи в центр сцены и является решением проблемы)
С этого аккаунта была совершена передача купленных моделей другим лицам, что нарушает пункт 4.3 «Условий пользования для Покупателей» (https://3ddd.ru/faq/117/show ). Сейчас выдаётся предупреждение. При повторном нарушении аккаунт будет заблокирован в соответствии с пунктом 8.2.5.
Дата выдачи: 24.08.2026 23:13:48
Действует до: 24.09.2026 00:00:00
Самое быстрое решение описано:
- группируем всю сцену;
- внизу на панельке задаем для Х и У значение ноль.
Проблема та же, но при этом в сцену никаких чертежей не импортировал. При переходе в ортографию во вьюпорте(нажатие клавиши U) проблема исчезает и всё двигается плавно. Проблема внезапно появилась в 22 максе. после установки 23 проблема сохранилась.
Перепроверил, предполагаю, что всётаки что-то импортировал, что могло повлиять на масштаб, хотя по цифрам всё гладко и по Unit Setup и тд.
Попробую удалить импортированую модель человека и пересохранить в 23 максе.
Создал новую сцену, проблем нет, сетка от начала координат видна, а в файле с болячкой нет, всётаки скорее всего проблема или в импортных файлах или в масштабе или же всё вместе.
Я предполагаю что в максе произошла какая-то ошибка или я не знаю какой-то тайной механики масштабирования от Autodesk. Проблему вылечил путём экспорта из больного файла в FBX и импорта его в здоровую сцену, и отображение стало без лесенок и перемещение стало плавным. Масштаб объектов не менял, ничего не менял. Буквально просто переместил объекты из одной сцены в другую.
