Проблема перемещения объектов в окне перспективы
На сайте c 24.03.2015
Создать новую сцену и в unit seup и в system unit setup поменять единицы измерения с миллиметров на сантиметры, если сцена большая то на метры. И уже  в эту сцену с измененными единицами мержануть сцену.
В Unit Setup ничего менять не нужно, только в системных.
На сайте c 18.02.2018
Цитата c3dm:
Нажми "U"
Чёрт, огромное тебе спасибо из далёкого 2023
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Цитата 111alex:
Решение есть. Если вы делаете в миллиметрах например проект при этом у вас огромные объекты: 1.нужно в системных единицах поставить метры. 2. зайти в utilites panel вызвать rescale world units и поставить коэффициент 0,001(rescale scene). При этом у вас единицы измерения объектов остануться в сцене миллиметры но движение объектов будет плавным
возможно сначала только надо импортить чертежи сделанные в миллиметрах перед этим изменением, чтобы единицы чертежа совпали с единицами макса. вообщем надо поэксперемнтироват
мне помогло, только потом надо вернуть опять миллиметры
На сайте c 16.03.2023
Цитата ElvisSuperStar:
я поколдовав решил этот траблю не гарантирую полное выздоровление!
короче ситуация такова!
есть здание длинной 45 тысяч метров + чертежи из автокада! в перспективе перемещалось рывками.. как буд-то по координатам автокада! работать не реально.
Вот решение
1) открываем заново макс . тобишь полностью перезапустить !
2) мердж наш файл в сцену!
3) групируем все!
4) в низу где координаты везде ХYZ вписываем ноли !
5) сохраняемся ! все работаем..должно помочь , можно разгрупировать
вы меня спасли!! Такая же проблема была, ввел координаты на 0 и реально плавно стали объекты двигаться
На сайте c 30.01.2016
Цитата sonyasox:
При импорте макс ругается, мол, у тя объёкты находятся очень далеко от центра, поэтому могут возникнуть проблемы с манипуляциями. Поэтому переместить чертежи в центр сцены и является решением проблемы)
Помогло. Спасибо
На сайте c 05.08.2016
Вот решение
3) групируем все!
Помогло,благодарю!
На сайте c 12.08.2020
Цитата c3dm:
Нажми "U"
Спасибо тебе из 2024!Ты гений
На сайте c 14.12.2018
Душанбе
Всё просто сгруппируйте объект объект и став ты в центре заработает
На сайте c 11.12.2009
Цитата xt13r:
есть решение у этой проблемы. нужно все объекты перенести в 0 точку в сцене.
при переносе объектов их автокада или архикада, там объекты находятся где угодно в сцене, хоть в паре км от центра.
в итоге макс не справляется там с масштабами и начинает передигать так рывками.
макс чертовски не любит , когда дикое удаление от нулевых координат!
Кстати и за автокадом стал наблюдать подобное неприятие, когда стал делать много чертежей, да еще со вставками изображений
На сайте c 12.03.2023
Цитата Evgeniy_Z:
Иногда при импорте объекты вставляются далеко от центра и движение идет рывками. Если все объекты перенести ближе к центру координат макса, то может помочь избавиться от рывков.
вы гений!
