Проблема с V-ray
На сайте c 27.09.2009
Друзья, поставил V-ray 1.5 RC5 на 3ds max 9 . Но в редакторе материалов вместо привычных шариков - черные поля. С чем это связано и как вернуть шарики?
На сайте c 12.08.2009
- До этого какой vray стоял?
- Ты vray выбрал в качестве рендера?
KoHcTpykTop
1) до этого не стоял, точнее ставил какой то, но потом в последствии снес (через юнинсталлер)
2) выбрал конечно, после чего и появились эти черные поля (если вернуть на стандартный, то все ок). Если, скажем, тыкнуть get material и выбрать что-нибудь, то черное поле заменяется на этот материал. Подозреваю, что где то есть кнопочка восстановить шарики, но не знаю где она.
На сайте c 26.05.2007
Customize - Custom UI and Defaults switcher...
Выбираешь Max и Default UI, нажимаешь кнопку Set
После этого UI становится стандартным и материалы "по-умолчанию" в редакторе материалов становятся стандартными и больше не будут черными кружками
Это уже обсуждалось в форуме, причем не так давно
sonzzzi
После выполнения этой функции V-ray рендер скидывается на стандартный.
+ вот что заметил, при рендеринге вылезает сообщение "error: Could not obtain a license." . Хотя вроде бы все сделал так, как было написано в readme при установке. Что я мог сделать не так?
4ip
ага. неправильно зарегистрирован
На сайте c 26.09.2008
руки! у меня такая же фишка была. переустанови. гдето по запарке...и правильно крекни
nailgun
Скопировал требуемые файлы в Crogram FilesAutodesk3ds Max 9
запустил VRLServer.exe
сгенерировал ключ в кеймейкере, вставил в нужное окно.
почему же оно не ломается?
В будущем есть желание приобрести лицензию, но сначала хотелось бы пощупать.
извини, но ничего не понял. переустановить вирей? а потом что сделать?
4ip
поставь vray1.5 SP1
и ломается легче, без всяких серверов, и новее
nailgun
Вроде получилось, работает, большое спасибо!
На сайте c 16.10.2009
Народ, помогите найти v-ray для висты!V-ray 1.5 RC5 на 3ds max 9 не ставится, говорит, что несовместим с вистой ...а систему ну уж совсем не хочется менять...срочно!
