Проблема со стрелками перемещения или системой координат
На сайте c 05.08.2015
Всем доброго времени суток! Села изучать 3 д макс с нуля. при открытии программы и создании простейших объектов в координатах (поля x,y,z)  абсолютно ничего не отображается. координатная система стоит  View. что можно/нужно сделать?
На сайте c 13.11.2013
Помогите в моделе черепа закрыть челюсть.))  Не получается  управлять деталями.Пивот один для челюсти и зубов. А при ротейте эти объекты движутся по разным траекториям. При простом перемещении все нормально. В чем дело??  Вот файлик с черепом  https://yadi.sk/d/-c3Ya-LqjA7eP
cw@true,  спасибо !!! Что-то не внимательно смотрел.
На сайте c 08.07.2008
Коллеги, помогите пожалуйста! Сталкиваюсь с проблемой впервые.  При попытке поменять место нахождения pivot объекта. Центр координат объекта не передвигается. Раньше проблем такого рода не возникало...  негодую.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Что значит не передвигается??? Создайте тогда кубик например 5х5х5 - выровняйте его положение по низу и центру ствола. Потом выберите дерево - нажмите AffectPivotOnly кнопку - и дальше алидженом выровняйте пивот по центру кубика.
Вот так вот не передвигается. И твоим способом тоже. Заметил все остальные объекты сцены с таким же глюком. Попробую все в новую сцену мерджить.
Спасибо Zom6ie!  Проблему удалось решить простым мерджем сцены.
На сайте c 09.05.2014
г. Тамбов
Спасибо DISAINEATACHE. Благодаря Вам я вернула очень удобные стрелки координат. В выпадающем списке  View поставила галочку Show Transform Gizmo. Нажала горячую клавишу X, но предварительно проверила какая назначена у меня горячая клавиша на стрелки координат. Путь для проверки назначенной горячей клавиши Customize в выпадающем списке нашла Customize User Interface и выбрала Transform Gizmo Toggle напротив стоял X Появились оси координат,но были маленькие и я отрегулировала их размер +,- вверху клавиатуры,справа +,-не работают.И теперь благодаря всем советам 3ddd все работает!
На сайте c 28.02.2014
Бишкек
Цитата avarostudio:
У точек сейчас стоит привязка Local, а нужно поставить View. В общем, это выпадающая менюшка вверху слева1234_800.jpg
Цитата avarostudio:
ОООООООгромнейшее СПАСИБО!!!!!
На сайте c 01.07.2013
Ой ну спасибище!!!!!!))))
упс, только теперь новая проблема вышла. Во вьпорте камеры вирей,не могу двигать по оси вниз. А во фронте и слева-пожалуйста. Как будто что то блокнуто в этом вьюпорте.
На сайте c 06.08.2012
 Здравствуйте. Не знаю получится ли понятно объяснить.
 Часто приходится подгонять положение объекта вручную при помощи прокрутки в самой полоске координат. Зажимаю стрелочки и двигаю мышь вверх-вниз.  Всегда все было нормально.
 С недавних пор после переустановки системы возникла проблема. Когда мышь доходит до полоски с пуском (красная черта на скрине), то она сразу перескакивает наверх экрана и продолжает движение уже сверху. Из-за этого происходит скачок объекта сразу на метров 5 и куда надо поставить его уже не получается таким образом.
 Мышь сама по себе в других программах, да и в максе, не перемещается таким образом. Это происходит только при зажатии стрелок на панели координат. Наверняка есть где-то нужная галочка, но я о ней понятия не имеюsmiley-sad.gif
 У кого такое было?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Мышь наверх по идее должна перепрыгивать, но объект не должен прыгать. Может из за того что полоска пуска скрыта или залочена? Попробуйте в нормальное положение полску вернуть для начала
 Да нет, все с ней нормально, она просто черная, поэтому на скрине не особо понятно что это она.
  В настройках панели задач перещелкала все галочки, но ничего не влияет.
На сайте c 31.05.2012
Одесса
Цитата Dudik:
vanilla05, возможно, активен инструмент Select Object (q), а не Select & Move (w) / Rotate (e) / Scale (r). или стрелочки минусом (-) случайно уменьшили до минимума.
Dudik, благодарочка
На сайте c 29.05.2014
Спасибо вам, помогло решить проблему со стрелками :) Кошка по клавиатуре прошлась и стрелки я свои потеряла, ничего не помогало, а тут оказывается она мне их просто уменьшила.
OksanaSam
это что у вас за гиппопотам живет? мой кот обходит все девайсы, только по мне топчется -_-
На сайте c 23.03.2009
Цитата shinodem:
OksanaSam
У меня кошка в своё время, когда студентом макеты делал, могла спокойно ходить по ним, при этом ни одного деревца не коснувшись.
На сайте c 26.01.2016
Kyiv, Ukraine
Привет.  Столкнулся с такой проблемой, не коректно отображается свиток выбора системы координат. С виду пустой, но если наживать, то переключается. Может кто-то сталкивался и знает решение, кроме переустановки 3ds max?
На сайте c 07.02.2013
Стрелка двигается а объект нет показывает что сдвигает центр привязки а объект на месте как исправить
Видимо включен режим редактирования Pivot
На сайте c 19.09.2019
Здравствуйте! Стрелки стали огромными и теперь сам обьект не переместить, только стрелки двигаются.
