Проблема со стрелками перемещения или системой координат
Jim, это косяк макса, нужно ждать исправление. Я делаю так: нажимаю Win+Shift, выбираю проекцию, например Top, и все. Остальные виды сами настраиваются.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
pomogite! smenilas' kodirovka saita, ni4ego ne mogy pro4itat' - vezde kvakoz9brb|.. kak ispravit' dannyu sityaciu?
u vseh ostal'nih vse v poryadke
skoree vsego vi podhvatili gde to virus
На сайте c 28.07.2009
Харьков
Приветствую! Подскажите пожалуйста, добрые люди, пропала вообще в двух видовых окнах сетка, клетки... как назвать правильно это не знаю, надеюсь, что меня поняли. Как восстановить эти клетки?
На сайте c 16.03.2008
Орск
кнопочка G попробуйте
update
Спасибо большое!!! Все работает! Вы - гений!
как мало человеку надо,для счастья...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
kvikki
кликните по названию вьюпорта и поставьте галку на шоу гридс
Харьков
На сайте c 29.03.2012
Народ, подскажите пожалуйста. Разбирал анимацию, и доразбирал. Теперь новый объект создается в координате 0,0,0. За стрелки никак не двигается, но координаты меняются. В строке анимации также сразу появляются ключи.
На сайте c 22.09.2011
На вскидку можно предположить, что в Curve Editor для одного из трэков (скорее всего позиции) был назначен по умолчанию некий "отбалденный" контроллер . А так нужно смотреть сцену...
В новой сцене такая же беда. Попробовал переустановить через Repair, тоже самое. Нужно наверное через удаление. Олег, а где лежит файл пользовательских настроек макса?
На сайте c 04.10.2006
C:/Users/username/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/ - что-то типа того.
На сайте c 14.11.2010
Подскажите пожалуйста ,при выделени точки и при максимальной приближении оси стрелка х y z  http://clip2net.com/s/6A3VxI    не на точки находиться ((( а вроде она должно быть на точке ,как исправить глюк ?!
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
у меня такое бывает, я в этом случае создаю новую сцену и мерджу ту, в которой работаю
На сайте c 03.06.2010
Будьте добры, подскажите, модель не повернута, паралленльно осям, но при выборе проекции, например left, обьект становится повернутым, т.е. не расположен параллельно горизонтали и вертикали на мониторе. заранее благодарю.\
На сайте c 05.08.2010
Одесса
у меня такая же ерунда... помогает после того как нажать вид (который не правильно отображается) зажать альт+колесо мыши, повертеть немного а потом снова на этот вид нажать тогда становится норм .. объяснить почему так не могу, сам мучаюсь так..
На сайте c 16.04.2008
А если сюда нажать, в середину кубика, не выравнивает?
viewcube
Одесса
viewcube
выравнивает но это не на долго, это глюк такой причем у коллеги комп 100% одинаковый и макс такой же  проблемы такой нет
На сайте c 14.06.2015
Помогите пожалуйстане знаю что я такого сделал, но появились какие то дополнительные стрелки осей и перемещение объектов стало некорректнымв чем проблема?
При попытке переместить камеру вертикально вверх, положение самой камеры и таргета не изменилось, а реальная точка зрения сместилась вообще не понятно по какому принципуи так абсолютно со всеми объектами сценыЗаранее спасибо
hierarchy/affect pivot only?
Извините, я еще совсем новичок в максе. Как и где (в какой вкладке, окне) мне узнать то что вы спросили?)
Спасибо огромное! Загуглил- разобрался
Make a selection in the viewport. > cc3a4d5268b13631d3eba82e6d34e603.png Hierarchy panel > Pivot button > Adjust Pivot rollout
Или сюда
