Проблема со стрелками перемещения или системой координат
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! В общем первый раз такая ситуация приключилась и не знаю как исправить, колдовал что то с пивот, и вот такая беда со стрелками. Модель стоит ровно, вьюпорты проверил, все ровно.
Причем при выделении самого объекта стрелки нормальные, когда выделяю точки, получается такая ерунда, и не в самом объекте дело, создал новый бокс, та же история.
На сайте c 22.01.2010
Город куры и шавермы
У точек сейчас стоит привязка Local, а нужно поставить View. В общем, это выпадающая менюшка вверху слева
Да, спасибо, в этом была проблема)
всегда рад помочь чем могу)
На сайте c 17.06.2010
А у меня пропали сами стрелки перемещения, сейчас только три линии направления координат, а самих стрелок нет((((((((
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Клавишей "X" скрываются, показываются стрелки....
ааа.. спасибо!))) у меня такая проблема уже была однажды) я помню что на клавиатуре, всю перебрала, и не увидела наверно!)))))))
На сайте c 09.06.2009
а у меня или глюк или я что то не то сделала. Некоторые углы и грани не могу переместить так как хочу, т.е. тяну вверх, а он двтгается вбок, как будто что.то ограничивает. Произошло после того как я добавила поверхностей экструдом.
На сайте c 16.03.2008
Орск
filumena
тут посмотрите,должно стоять на none
usov.80
спасибо, действиьельно стояло не на none. Само перескочило что ли? Я не ставила туда ничего
На сайте c 07.03.2012
Подскажите, у меня размеры делений сетки координат не совпадают с размерами объекта, рисую бокс метр на метр, а по сетке всего четыре деления, , как исправить?
На сайте c 13.07.2008
Kyiv
MillaDiss
сетка у вас в дюймах
исправляется так
Спасибо! Разобралась!
На сайте c 25.02.2009
И у меня пропали стрелки..но при нажатии на "Х" не появляються..В чем проблема?как исправить?
На сайте c 28.06.2008
Петербург
vanilla05, возможно, активен инструмент Select Object (q), а не Select & Move (w) / Rotate (e) / Scale (r).
или стрелочки минусом (-) случайно уменьшили до минимума.
да нет..я уже что только не перепробовала.http://leonidkurov.ru/2011/12/14/propali-strelochki-v-3dmax/
ничего не помогло
макс ини удаляли?
3dsmax.ini не нашла файл
На сайте c 23.12.2010
Помогите мне 2011 максом!! Я уже не знаю что делать! бьет ошибку и вылетает через минуты 3, после того как загрузится((( в чем проблема может быть?
На сайте c 27.05.2011
а у меня очень маленькие орбиты у инструмента вращения(( в этой теме прочла,что возможно это из-за нажатия -,понажимала + они действительно стали больше,но все равно недостаточного размера( что еще можно сделать?
