Рандомные перезагрузки
Yehat, а что включается вечером. там темная тема освещение еще что то?
возможно строит проверить и откатить обновления
Не, вообще ничего не включается и не выключается.
Он умирал даже в Safe Mode с минимумом служб и драйверов.
Буду копать в сторону питания проца в простое, больше некуда.
На сайте c 27.09.2006
У меня такая хрень происходит, когда я вечером ухожу с работы и оставляю комп включенным. Он падает со 100% вероятностью примерно через полчаса после моего ухода, не перезагружается, а именно падает в даун и не реагирует ни на что. При этом днём всё работает идеально под полной нагрузкой. И когда я ухожу на обед он не падает! Я заменил всё: мать, видюху, БП, я оставлял винду в режиме защиты от сбоев с минимумом  загруженных драйверов, отключал все устройства в том числе USB и лишние диски, два раза проверил память, вирусов нет.  НИ-ЧЕ-ГО НЕ ПОМОГАЕТ. Ровно такие же ошибки в системе. Почти смирился)
А если рендерить оставить на ночь, тоже виснет?
Также для исключения влияния софта и проблем с ссд надо попробовать загрузить винду с флешки (типа Стрелец) и оставить до утра.
Щас нет таких задач чтобы комп всю ночь рендерил, за час максимум справляюсь. Хз, можно проверить.
На сайте c 29.10.2013
Цитата shinodem:
надо журнал событий смотреть. можно отключить автоматическую перезагрузки после ошибки тогда будет экран смерти с ошибкой. по описанию что угодно может быть
Недолго пришлось ждать чтобы проверить, отключил автоматическую перезагрузку, но компьютер все равно перезагрузился, я правда этого не видел, отошел, был ли перед этим синий экран или что то подобное не знаю, но когда вернулся к компу он уже перезагрузился
Yehat, вариант пришел охранник, выключил рубильник не  рассматривался?
Это исключено.
На сайте c 05.02.2007
вынь видеокарту и какое то время на встроенной посмотри
На сайте c 23.07.2016
У меня было из-за блока питания такое. Ставил на энергосберегающие режимы даже -не помогало.
Поставил новый - всё работает ровно.
Встроенной нет. Я менял видюху, не помогло.
БП менял тоже.
Global C-state control отключил, посмотрю чо будет. Но на рендере уже стал сразу сильнее греться, до 90, а был 75 градусов.
Yehat, а просто понаблюдать вживую?
У меня перестал перезагружаться, когда я не стала вводить комп после работы в спячку, а просто выключала. Правда перезагружался исключительно когда я сидела в хроме.
На сайте c 05.10.2008
БП менял тоже.
накопление статики? пробив на ресет. на голом стенде мониторь
На сайте c 21.06.2015
Как вариант в биосе настройку Power Supply Idle Control перевести в Typical Current Idle. На 7950x помогло. По умолчанию может стоять Low Current Idle.
ну вот у меня на авто стояло, был отключен C-state control и перезагружался и зависал, сейчас отключил еще core performance boost, понаблюдаю, по идее будет без буста на минимальных частотах работать всегда, хз как это поможет понять в чем дело пока, решения все равно судя по всему нет, хотя тут я смотрю много у кого похожее проблемы
кстати я тоже часто не вырубал, а в сон кидал в последние месяцы компьютер... ну это же наврятли может быть причиной поломки проца или вообще чего либо
вот бп хочу хотя бы попробовать заменить со строго компа, 650 ват должно хватить, нового проца к сожалению нет что бы проверить и проц
На сайте c 11.12.2009
БП под замену, с запасом 30 процентов мощности.
Днем хоть занаблюдайся, работает, как ни в чем не бывало.
На сайте c 06.11.2009
у меня бп килловатник) дело не в БП точно! И врядли в железе) тут память забивается, учитывая что я бывает весь день отлаживаю какой нибудь скрипт в студии. Возможно не очищаю окончательно память...
Цитата Holy3D:
на голом стенде мониторь 0
Не имею возможности, могу канеш тупо купить новый комп (это рили сильно проще чем работать со стенда), но это же тупо. Чудес не бывает, должно быть решение. Чето с энергосбережением проца, вот щас комп всё ещё онлайн после отключения c-state, это уже хороший знак. К этому времени он обычно умирал.
вечером.  посидеть потупить  рядом минут 30
Читают эту тему: beardy_don
