Рандомные перезагрузки
На сайте c 29.10.2013
Цитата Meriutsa:
Ну камень 32к, мать такая же 18к, ну дешевле да. Просто найти теперь мать где-нибудь, пока хз, нет лишней.
https://www.regard.ru/product/376303/materinskaia-plata-asus-tuf-gaming-b450-plus-ii
10 тыр. Брать маму под него за 20 нет смысла никакого ваще.
но на тесты надо канеш арендовать))
Да, прав, 18к просто в днс сейчас эта карта, да и не в наличии, не заметил, ну в общем надо подумать где материнку другую взять для тестов
На сайте c 06.11.2009
не. У меня комп не перезагружается. не было такого ни разу. Только после недели работы за компом нон стоп с режимом сна, он в какой то момент зависает (например после закрытия visual studio или autocad) и только ребут помогает. Тут думаю проблема именно в накоплении статики, потому как раньше и такого не было. Проц тоже 5950x
Я бы ещё попробовал вырубать хром перед уходом, потому как тут недавно поймал его на одном моменте - прихожу, а у меня комп на полной нагрузке, кулеры крутят как сумасшедшие. Ну начал вырубать потихоньку открытые программы и на хроме все утихло. Запускаю его снова - опять))) после ребута уже проблем не было. Но пока такое только раз было. Но у меня конечно 100 вкладок в нем открыто + яндекс + ещё один браузер)) они нормально пожирают оперу)) но мне так удобно, рано или поздно какая нибудь вкладка да пригодится)))
На сайте c 27.07.2009
RU
Привет, коллеги по несчастью! У меня 7950х, но симптомы разные бывают. Какое-то время работал относительно стабильно, сейчас снова начал гнать пургу время от времени и обязательно всенепременно отваливается блютус. Т.е комп может выдать БСОД или просто уйти в ресет, загружаектся винда и блютуса нет, нигде нет! Будто его вырезали на хардварном уровне, несколько перезагрузок или полный шатдаун с небольшим ожиданием возвращает его в строй. Ну тут подозреваю только кривую мать, но менять её сейчас из-за этого себе дороже. Рядом стоит второй комп и жена постоянно гоняет блютусные уши. Ни одной проблемы. Сколько я сидел на Gigabyte матерях- всегда всё было чики-чики. Чёрт меня дёрнул в этот раз собрать сначала на багованной MSI потом на асусе. Повёлся на рекламу.
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Ну вон, второй скриншот тоже на проц указывает. Тока непонятно чо ему надо, может питания не хватает чутка (прокисло чёнить в системе питания). Приподнять легко в биосе, прям по чуть чуть, по минимальному шагу, и проверять стабильность.
Ну и исключи софтварную проблему, загрузившись в Safe mode без всего лишнего (msconfig), погоняй в нём.
Да там может и "особенность" проца и БП выкобениваться может, а может и даже кабель быть кривой. У меня был случай с кабелем на питание проца трабл, весь мозг высушили искали, благо под рукой была 4 компа тусили с места на место и чудом выяснили что именно в кабеле дело.... В общем тут можно грешить на проц, а быть вовсе и не он.
На сайте c 01.07.2014
Пишу для общей статистики. Тоже процессор 5950x. Имею проблему, схожую с описанной автором Meriutsa. Рандомные перезагрузки без четких и внятных причин, но не так часто. Иногда может месяц проработать без проблем, иногда раз в неделю, иногда по 5 раз в день(такое крайне редко бывало). Наблюдаю эту проблему давно, года 3 уже как и смирился. За это время были поменяны материнка и блок питания и, естественно, переставлялась винда, - проблемы те же. Долго грешил на оперативную память (ее 128гб), но все тесты она проходит. Возможно это не показатель.
С недавних пор(после автообновления винды) также началаись проблемы, похожие как у Yehat, но все же чуть по другому. А именно перезагрузка через равный отрезок времени после начала бездействия системы. Помогли отлючение C-state Control и PBO, а также установка Override CPU NB/SoC Voltage на значение 1.05V в Биосе.
После этого вроде бы, и первоначальные рандомные перезагрузки ушли (но это не точно, т.к. я все еще в процессе тестирования).
Цитата sorter:
блютус
Я б попробовал в биосе его полностью отключить, если это возможно. И забить.
RU
Цитата sorter:
блютус
у меня уши блютусные, модуль докупать и втыкать в юсбишку - ну такое
На сайте c 16.12.2010
EU
Прогоните нормальный мемтест с загрузочной флешки, если есть подозрения на память/IMC.
У меня после полугода отличной работы на 9900X - началось. Довольно быстро понял и диагностировал: память. Решилось просто, сменил EXPO-пресет с 6000 на 5600 - и все прекрасно, но... скоро я выясню, что именно поджарилось, IMC или память.
Тесты памяти под шиндошс не показывали ни единой ошибки. Но стоило запустить рендер - и привет. В загрузочном тесте сразу ясно-понятно.
Дело в том, что мои 32 ГБ 6000 CL30 работают на этой частоте на 1.4V, что в общем-то очень плохая затея для комбинирования с Ryzen (о чем я совершенно не подумал, а зря). Недавно, увы, уже ПОСЛЕ подорожания, боясь, что станет еще хуже, купил простенькую 5600 CL40, но зато уже 64 (до 2028-2030 хватит). И ее рабочее напряжение для 5600 всего 1.25, а для 4800 по JEDEC т вовсе 1.1 (есть куда деградировать, мда хех). Предыдущий комплект исследую на другом компе (своего второго, к сож., нет) и - надеюсь - окажется, что подгорела память. Если же нет, ну, ggwp😅 5600 CL40 1.25 - полет прекрасный, только бивис пришлось донастроить, медленно стартовал.
Да 500р, ерунда так то. В основном так и делают на ПК. Встроенная периферия это нечасто.
На сайте c 16.01.2018
Оренбург
Meriutsa, SSD то проверял на битые сектора Викторией?
Meriutsa, а если в ДНС взять материнку (или проц) и если будут перезагрузки вернуть, до 14 дней же можно вернуть без проблем по идее))
Вторая ночь без зависаний, третьи сутки пошли. Похоже, мне удалось забодать этот глюк процессора.
Я проверял, проц выдерживает любые стресс тесты, даже самые чумовые. Он не выдерживает состояние предельного покоя. Похоже, так сильно засыпает, что умирает во сне😀
Поэтому и грешил на него меньше всего.
Цитата Holy3D:
это мать со своей логикой кривой
я менял мать на другом чипсете и бренде, это не влияет
Викторией пока не проверял, у меня тут тесты с вперемешку с работой и подготовкой к праздникам, надо проверить)
С возвратом по идее да, но не углублялся в эту тему, с техникой такое тоже проходит?
Вообще за вчера вылетало по моему один раз только, но перед этим я поставил  xpm  профиль на 3200 в биосе, до этого оказывается оперативка работала на минимальных частотах, но тем не менее вылеты хоть и один но были, так что не радуюсь и сморю дальше.
Это хорошо, главное чтобы так и продолжалось, хотя осадочек все равно остаётся, знаешь что работает не так как должен
https://yustihab.ru/journal/vozvrat-tekhniki-v-magazin
Просто так вернуть нельзя, нужен будет технический недостаток, желательно доказанный через сервис, а это до 45 дней и ессесно мать окажется живой.
Я бы не рисковал. У друзей с работой поспрашивайте про сисадминов, там может казаться сговорчивый за пивас, даст мамку погонять, если будет запасная.
Вот вот, я тоже краем уха слышал что технически сложные товары не так то просто обратно вернуть без признаков брака
компоненты пк вроде бы не относятся к тех сложным товарам, их проверить при покупке нельзя на работоспособность в отличии от смартфонов ноутов и тд. поэтому выгоднее покупать по отдельности нежели целый системник
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Да вроде не относятся но тут вопрос как возвращать, если приносишь и говоришь не подошло не понравилось, можешь сразу вернуть деньги или обменять в течении 2х недель. А если говоришь брак, то увезут на пару недель и там могут сказать брак по вашей вине или брака не выявлено и тд. Так что лучше просто приносить и говорить мне не подошло)
На сайте c 25.04.2008
к тех. сложным товарам относится даже башня кулера.
не тешьте себя иллюзиями.
Если вы не мастер спорта по разврату товара - вы так просто не вернете. ни через месяц, ни через 2 недели, ни через час после установки. можете мне поверить
(я возвращал кроссовки после 1.5 месяцев носки, сковородки после недели-2х использования, ноут после более, чем 1 месяца работы)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Я понмю я один раз 8 лет назад, возвращал материнскую плату, так как мне не понравилось, что коробка была без пломбы, тогда я ещё не знал, что так "модно". Взяли без проблем. Я имею в виду она была у меня дома целый день, а на следующий вернул.
 Но очень много зависит от того на кого наткнешься, есть злыдьни, которые даже бракованный товар не хотят принимать.
