Разгон железа под стабильную работу с 3d графикой
Цитата blvaleg:
всякие 2700 стоят раза в два дороже а прирост производительности максимум 15%
Разница в бенче между 1800х и 2700х вообще смешная, на уровне погрешности: 1624 против 1690. Сегодня замерял как раз.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Цитата PaulFX:
Присоединюсь к адекватным людям. Разгонять процессоры смысл есть. Много лет разгонял разнообразные процессоры, получая видимый глазом результат +20..+40% в режиме 24/7. Имея три разогнанных компьютера, по скорости они рендерят, как четыре. И через 5 лет эксплуатации не сгорают (чяднт? ) ) А про то, как именно гнать, как спрашивал тс, надо внимательно курить соответствующие форумы. И в последнее время вроде всё упрощено уже с настройками.
Дружище без обид, но судя по твоему профилю ты только и занимаешься тем что гонишь (процессоры) и куришь  соответствующие форумы.
Yehat
вот мои сборки:
Ну мой результат почти тот же, плюс-минус погрешность. Я не гнал, всё в стоке. Да и тестил просто среди работы с браузером и так далее.
Короче, за 2700х действительно нет смысла переплачивать )) Лучше эту разницу в цене на SSD пустить.
Yehat
+250 балов.
+ турбо 4.35-4.4
я считаю стоит.
__
если для рендер ноды то не стоит
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
дядя, 40% ну ты загнул, можно с описанием конфигов? что значит видимый глазом результат? результат разгона замеряется сразу, бенчмарками.
Московская область
И даже бенчмарками он не замеряется, бенчи это силиконовое тесты. Компьютер с включенным приоритетом на рендер и не запущенным браузером с кучей окон рендерит на 30% быстрее, чем такой же но постоянно используемый. И без всяких танцев с бубном.
Толсто)
Kyrgyzstan, Bishkek
Po3Dnyakov
понятно, что при реальном использовании в включенным браузером и прочим сторонним софтом будет падать производительность. но я говорю замерах чистой вычислительной способности процессора, для оценки увеличения производительности, и тут cinebench со своих очкам очень достоверно отражает картину.
На сайте c 17.01.2017
World
Yehat
вот мои сборки:
спасибо за совет по 7820x - это зверюга реально. У меня два макса рендерит сцена по 20 лямов, а в третьем я работаю! Очень стабильный проц. Только одно но - как этого мерзавца заставить больше ядер задействовать при работе во вьюпорте и так далее. Бедолага одно ядро пашет судя по диспетчеру. Знаю заню, макс не может так ?Но может есть какой то лайф хак? Спасибо коллега!
никак не заставить
Московская область
Цитата blvaleg:
Po3Dnyakov
Он отражает примерный прирост производительности в данном тесте, не более того. Но при рендере в короне например работают другие алгоритмы чем при рендере врей а в синемабенч вообще не пойми какие, она может показывать +30 процентов а на деле этого не будет. Я когда то сильно этим морочился, но заметен прирост в играх на работе никак не сказывается все это. Вот второй рендер компьютер да, прирост виден без вычесления этих процентов.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Господин Po3Dnyakov, читаю ваши комментарии и данную тему уже как хохму, хочется верить что вы просто рофлите и всё это шутки, я только понять не могу почему и за что должны страдать люди которые не разбираются в вопросе, и будут верить вашим словам - вы совершенно некомпетентны в вопросах связанных с железом.
Прошу прощения за столь резкое но на мой взгляд вынужденное замечание.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
я таки не понял - зачем разгон, если на фулах по всем ядрам топовую частоту не держат райзены? без всякой там водянки и других усложняющих спокойный сон вещей..
StunBreaker, в основном разгон нужен для 1700 (без Х) и 2700 (без Х) потому что они изначально обладают низкой базовой частотой и слабым бустом во время рендера. Разгон позволяет их вывести на уровень стоковых 1700X/2700X, ну или даже обогнать. Например, Ryzen 1700 - при нагрузке на 8 ядер работает на частоте в ~3.1-3.2Ghz, 2700 чуть выше ~3.3-3.4Ghz. Это если не активировать PBO или каких то других авторазгонов. Т.е это чистый буст процов от базовой частоты. Разгоняют их как правило что-бы они держали 3.9-4.0ггц во время рендера. Отсюда и выходит прирост. Если у вас какой нить 2700Х с PBO, конечно можно ничего больше и не крутить в разгоне, толку мало будет. Там и так будет почти его предел в районе 4.0Ghz +/- (если кулер норм).
С 3930K/4930K/5820K/6800K - такая же история. У процов оч низкая частота по заводу. Но потенциально они очень хорошо разгоняются. Ну скажем с 3.6Ghz до 4.4Ghz, нефиг делать. Так же у них North Bridge в стоке на очень низкой частоте работает. У 6800К это например 2800Mhz, когда разгоняется он до 3.5-3.7Ghz.
Красноярск
да это хрень а не камни.. я не верно вопрос задал, больше интересует 1950x.. или даже 2990wx
у меня 4.0Ghz базовая частота на старике FX8350.. заводской буст 4.5 - опять же если колхозить можно до 4.8 4.9 поднять... это всё не стоит того.
P.S. Банально я могу собрать два таких старика 8350 - и по DR убить ваши райзены 1700x 2700x.. и выиграть в цене ещё при этом пусть и на старье..
P.S.2  Sten  -  расскажи )
StunBreaker, ааа... Ну ясно. Если что эти помойные Райзены, на мой взгляд - идеальные камни под рендер-ноды бюджетные. Потому что по цене одного 2950Х можно собрать три компа на Ryzen 1700, с БП, винчестером и по 32гб ОЗУ на каждый. Выйдет дешевле и быстрее в дистрибутивном рендринге.
Красноярск
Цитата Earanak:
О господи... Что за абсурд.
это называют рендер нодами ))
вопрос цены не звучал, как и 2950x  в сравнении
Что с этой темой происходит ? Откуда столько "экспертов" тут ?
1.) FX-8350 нету полноценных 8 вычислительных блоков. Это тащем то и не полноценный восьмиядерник.
Подробнее - https://3dnews.ru/981585
2.) У FX-8350 нету SMT (аналога HT), т.е нету 16 потоков, которые у Райзена есть.
3.) У FX-8350 устаревшая архитектура, ниже IPC на 30% (или сколько там). То-есть меньшее количество инструкций за такт при равных частотах.
4.) FX-8350 на 4.5ггц выдает ~725-750 баллов в Синбенч R15, Ryzen 1700 на 3.9ггц выдает ~1700-1750 баллов (в зависимости от памяти). В реальном рендринге картина с точностью до 99% - точно такая же будет.
5.) К скорости рендера это минимально относиться, но у FX-8350 NB в стоке на 1800Mhz работает и очень слабый КП, DDR3 память (низкое ПСП), у ядер мало кэша. Учитывая что разница просто небо и земля, то свой вклад в скорость рендера это тоже делает как ни крути.
Одесса, Москва
StunBreaker: просто нет слов, я вас прошу если вы не разбираетесь - просто промолчите. Если вы так жаждете блеснуть своими знаниями сначала подкрепите их фактами, а уже потом формулируйте свою точку зрения!
