RedShift --- 3ds max
На сайте c 08.03.2013
Алматы
roman551: а "RLM-сервер" только "RedShift"-овский установлен?Можно в диспетчере задач посмотреть.У меня подобное было,правда код ошибки (-18) высвечивало,из-за того что в системе "rlm-GenArts"-овский стоял. Пробовал менять адреса портов в системной переменной и файлах лицензии - бесполезно,в паре два сервера ни в какую не получается корректно использовать.Пришлось удалить службу "RLM-RedShift-сервер" и файлы лицензии и "redshift.opt" "redshift.set" в сапфировскую папку закинуть: "C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm".Само-собою адреса портов в системной переменной и файлах лицензии в таком случае изменить надо.На порт 5053 лицензия Nuke прописывается и сапфиров.
Еще вопрос: системную переменную правильно задали - "redshift_LICENSE" без изменения регистра и "адрес_ порта@localhost"?
На сайте c 20.03.2016
murza_v
RLM сервер да, только один для редшифта. Адреса портов я тоже пробовал менять, результата нет.
Системная переменная тоже правильно задана, без изменения регистра и с нужным портом.
Алматы
roman551: если в интернет браузере (любом) ввести  http://localhost:5054   запустив диагностику кнопкой "Diagnostics" файл лицензии сервер видит?
roman551: используемый порт не блокируется антивирусом или брэндмауэром?
Как вариант - удалить службу "RLM-RedShift",установить "GenArts"-овский сервер лицензий:
https://cloud.mail.ru/public/EiA4/gm33qd5iV
поместить файлы redshift.lic,redshift.opt,redshift.set,redshift_client.lic в папку GenArts\rlm изменив адреса портов.
У меня Nuke-10 на Windows_8.1 без проблем устанавливается с родным RLM_FLT,а на Widows-10 только с genarts-rlm сервером,на родном -ни в какую не лицензируется.
murza_v
Почему то сервера выключены, рестарт не помогает
Алматы
roman551: попробуйте перезагрузить Windows.
murza_v
Бестолку, службу перезапускал, пробовал в nortone все правила трафика убирать тоже толку нет.
Алматы
roman551: если вручную запустить  от админа "rlm.exe" в папке C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm лицензии и порты 5054 5053 видит?
murza_v
ну порты и лицензии видит, да
Вот скрин когда служба запущена и запускаю rlm
Алматы
roman551: попробуйте удалить Redshift например Total Uninstall и заново переустановить.
Странно - служба работает файлы лицензий видит,а номера портов точно одни и те же в 2-х файлах лицензий и системной переменной?При изменении-копировании файла лицензии лучше службу останавливать.
murza_v
номера портов точно одни и теже
Еще при перезапуске включается сервер на мгновение, и при открытии выдает вот такую ошибку м опять выключается.
вот что пишет rlm при запуске от админа, при остановленной службе.
оставил только файлы лицензии от redshift в папке, порт поставил 5053
Алматы
roman551: Роман добрый вечер,извиняюсь сразу не ответил,только с работы.У вас rlm_сервер установился x86.
Правильный порядок установки:
1.распаковываем архив,запускаем файл от админа "genarts-rlm-server-install-11.2.2.0.exe"
2.после инсталляции останавливаем в службах "RLM-GenArts" (можно перед этим запустить файл "rlm.exe"
по пути "C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm" проверить архитектуру сервера - должно быть типа "Server architecture: x86_w2",закрыть данное окно, потом остановить службу)
3.с остановленной службой RLM копируем из папки архива "AMPED" все файлы в папку "C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm",соглашаемся на замену
4.прописываем системную переменную "genarts_LICENSE" со значением "5053@localhost"  без кавычек
(можно попробовать и без задания системной переменной)
5.запускаем службу,смотрим лог "RLM-GenArts.log", должно быть "Server architecture: x64_w3",или снова запускаем
файл "rlm.exe",проверяем архитектуру
murza_v: Доброй ночи. Спасибо за ответ.
Насчет архитектуры - теперь все ок, х64, но сервер лицензии показывает что опять выключен.
Алматы
roman551:сервер лицензий похоже в порядке
Ошибка, вероятно, вызвана повреждением реестра<не связанная с работой самого RLM> , что влияет на некоторые сетевые операции.Это, вероятно, может быть исправлено путем открытия окна командной строки набрав команду:$ Netsh сброс Winsock.
Можно попробовать сбросить настройки протоколов TCP/IP и Winsock:
http://www.cyberforum.ru/networks-faq/thread1102068.html
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/299357/how-to-reset-tcp-ip-by-using-the-netshell-utility
Я с подобным не сталкивался.Еще вопрос адреса портов в диапазоне 1024—49151 назначены?
Дополнительно локальный сервер никакой не устанавливали?Denwer к примеру,или Open Server?
У меня при установке денвера конфликты возникали,давно было правда, точно не скажу с какой программой.
murza_v: Cброс настроек тоже не помог, нет денвера и подобных на этом пк не было.
про назначение портов - не в курсе что это, сам не менял.
Цитата Gudok:
Если кому интересно то существуе такая тест сцена на которой можно потестить работу шифта и сравнить свое время с другими =)) у меня на 1070+970  3:04 минуты выдает.)
https://www.dropbox.com/s/0nkunvbi1k3x9p7/redshift_oranges_bench.txt?dl=0
Моя старушка GTX 670 2G - 13:12
На ноуте 740М даже не дождался...
На сайте c 08.12.2009
Цитата StunBreaker:
С листьями надо что-то крутить явно у RedShift выглядит весьма слабо
Для листьев в RS есть отдельная фичя, у таких объектов, в "Reshift object properties" нужно включать галочку "Force Brute-Force GI"
Цитата из хэлпа:
‘Force Brute-Force’ means that, even if the user has selected Irradiance Cache or Photon Mapping for the primary GI engine, that object will still use Brute-force GI. This is useful when for scenes that work well with irradiance cache but have a few highly detailed or ‘noisy’ objects like grass or trees, for which brute-force GI is a better choice.
Bestviz: в тестовой сцене GTX 780ti GHZ Edition + GTX 480 = 5:03
На сайте c 06.04.2010
По поводу листьев вот тест
Все вроде ок. Сам пока не пробовал, но для создания листьев на деревьях нужно использовать Redshift Sprite.
Сцена с мандаринами на GTX 660 - 9:08
А можно увидеть результат только на GTX 780ti? Спасибо.
На сайте c 08.11.2010
На моей 780 -7:47, странно что ГП больше 90% практически не нагружает... чистый БФ 9мин
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
csap , Qwa7 - Это очень помогло я прям заново вдохновился smiley-yahoo.gifБыстрый просчёт IR Cache теперь, и листья стали выглядеть уже круче =)
Можно ли как то сделать стёкла менее шумными в тенях? В override пробовал поднять Refract не помогло, в Optimizations CutOff поставил на 0,0001.. Даже в Output ставлю Samples 256 получается лучше но шум есть, вот время вырастает тогда очень сильно.
