а то что разный софт показывает разные температуры на одной и той же задаче? это как понимать?какому софту верить то? от материнки софт показывает одно, от охлад системы - другое, какойнить еще будет показывать третье.
Стоит 1 вентилятор спереди на вдув и сзади один на выдув. Сверху понулям. есть еще место сбоку но там тоже ничего не стоит.
_________________________
Темрература в помещении около 27 градусов
Поставил Корону 1.7 тестовую сцену
с включённым АРЕ температура сразу же прыгает на 90
При этом Проц работает на чистоте 4.24. Время 10:36
С выключенным АРЕ Корона 1.7 температура 69.
Проц чистота 3.89 время 11.36
Температуру мерил HWMonitor
__________________________
Перемерил температуру с помощью AIDA64
с включённым APE температура 79
С выключенным APE температура 59
Вообщем AIDA64 показала температуру на 10 градусов ниже чем показывает HW Monitor.
Есть спецы по часты как правильно понаставить доп вентиляторы куда и в каком направлении?
С таким отличным по продуваемости корпусом и DR PRO4 не должно под 90 точно быть, а по поводу вентиляторов, три на вдув со статическим давлением и два на выдув сзади и сверху типа Airflow, почему некоторые советуют 3 на вдув и три на выдув, это лучший вариант но скапливается больше пыли, когда 3 на вдув и два на выдув создается избыточное давление, что выдавливает пыль наружу. Еще проверьте когда darck rock устанавливали не поставили ли случайно пластиковые тоненькие шайбочки под стойки, а то встречал такое и температуры из за этого скакали под 90.
Хоть за градусником прям беги))
Нужно самые последние версии софта смотреть и проверить в двух программах AIDA и HWinfo если совпадают +- пару градусов, то брать из за ориентир.
Авто разгон заводской, он обычно всегда включен в биосе.
Нашла что-то. Не знаю оно, нет.
Стояло по дефолту 3400. Чуть добавила. Но при рендере на 3400 частота скакала. Это значит все-таки разгон у меня стоит? Как его убрать?
Не нужно убирать авто разгон если не хотите свой мощный процессор превратить в картошку, это его штатное состояние с авто разгоном, то что вы нашли это ручное выставление частоты, лучше вернуть как было. Если прямо хотите отключить авто разгон ищите precision boost overdrive.
Так же если отключите PBO нужно будет вручную выставить частоту 4600 примерно, это там где вы меняли с 3400 до 3600 и поднять напряжение cpu core voltage до 1.37V. но опять же лучше все доверить автоматике, она работает просто отлично.
А вы память со старого компьютера переставили? Включите то, что я отметил так же. И на будущее память лучше взять побыстрее, для райзенов память в 2666 сильно ограничивает их производительность.
Что-то не понимаю. Вернула 3400 и разгон, но частота при рендере не поднимается выше 3399, и тестовая сцена стала рендериться дольше.
Вы только вернули 3400 обратно и все? Выберите любой профиль они одинаковые. Там где CPU Ratio Вы вернули обратно на Auto или там фиксированная частота стоит, скорее всего фиксированная, поставьте на AUTO и будет все как раньше.
Нет, разгон я тоже вернула. Причем когда стала закрывать биос после возврата разгона он мне сказал что-то вроде "вы не произвели никаких изменений" хотя я поменяла auto на enable. И потом еще раз пыталась менять туда и обратно и каждый раз он мне говорит, что я ничего не поменяла и максимальная частота так и остается 3400, т.е. как я ее и поставила. Кстати, когда была частота 3600, проц стал греться больше 86 град.
Разгон Вы имеете в виду PBO? Если да установите его на AUTO, CPU Ratio тоже AUTO и XMP любой из профилей первый или второй и все должно быть по прежнему.
Все, я поняла Голова моя дырявая. Я забыла, что в этой строчке изначально было Auto и что можно вручную его обратно вписать. Спасибо большое. Сейчас буду пробовать.
Да все заработало. Спасибо еще раз! С меня 2 моих модельки, если надо :) Но проц что-то стал греться не по-детски. Почти до 90. Надо что-то делать.
У Вас сейчас потребление скорей всего ватт больше 200 если PBO стоит Enable, посмотрите в райзен мастер под нагрузкой. Нужно поставить на AUTO и он сам будет регулировать и температура должна упасть как было раньше.
Если не поможет, сложно удаленно настройки биоса обсуждать, просто сбросьте на дефолтные и включите только XMP профиль и все.
Извиняюсь за оффтоп, у меня 3950x и дарк про 4, в простое 32-35, на рендере 65-67
просто цена на 5950х сейчас вернулась в норму, задумался о смене, но такие температуры пугают)
Это нормальные температуры, под нагрузкой 70 как видно из скриншота с DR PRO 4, под 90 было когда разгон стоял на 240 ватт, плюс охлаждение пока не полное, всего два вентилятора на вдув.
Цены, да, сам смотрю и удивляюсь.
А вот смысла с 3950 на 5950 как мне кажется нет, из за примерно 20% прироста в рендере. Всё равно основное время при работе, это не рендер. Если конечно это не анимация где каждые 20% в итоге выльются в часы.
